Bureautique Libreoffice - Compter la somme contenue par des cellules d'une certaine couleur.
lepetitpiero
Membre vénérable
20 Août 2005
10 244
867
53
J'aimerais pouvoir compter la somme totale que contient les cellule d'une certaine couleur dans libre Office. J'ai installé COUNT.STYLE mais je ne sais pas l'utiliser.
Si on pouvait m'expliquer comment faire. Par Ava,ce merci
Pierre
J’ai l’impression que ce que tu veux faire est impossible avec les fonctions complémentaires que tu as pris, comme l’indiquent les limitations figurant sur le site :
Limitations
Par conception, COUNTSTYLE ne compte que les cellules formatées avec le style donné comme argument. Le formatage direct est ignoré et les noms de couleurs ne sont pas autorisés.
COUNTSTYLE ne fonctionne pas avec le style appliqué au moyen d'un formatage conditionnel : non seulement ce serait gênant et inutilisé (il n'y a pas de méthode API facile pour récupérer une telle coloration), mais aussi inutile, car il vous suffit de compter les cellules sur la même condition utilisée pour le formatage.
Du coup, même si tu peux créer un style de cellule comportant une couleur de fond, c’est peut-être un peu trop lourd à utiliser…
En revanche, si tes données sont sur une seule colonne, tu peux peut-être, comme je le fais souvent, faire un filtrage par couleur, avec un sous-total faisant la somme des valeurs restant affichées ?
Oui mes données sont sur une seule colonne. Peux-tu m'expliquer comment filtrer par couleur ? (Je suis assez novice avec les tableurs )
Pierre
Voici un exemple illustré
Tu sélectionnes tes colonnes à filtrer , tu appuies sur l’icône entonnoir avec un éclair (ou le menu Données >Autofiltre)
Tu saisis la formule de sous-total, avec 9 pour 1er argument et la plage de colonne comme deuxième argument (à coller dans une cellule qui ne sera pas perturbée par le filtre
Tu appliques le filtre de couleur et voilà
    29,2 KB · Affichages: 7
    28,1 KB · Affichages: 8
    36,3 KB · Affichages: 8
    20,4 KB · Affichages: 8
je n'ai pas réussi, mon tableau comporte des cases vides encore non remplies et je veux compter celles-ci au fur et a mesure lorsque celui-ci se rempli en fonction de 2 couleurs.. Je mets une capture. Au pire je ferais le calcul après de manière manuel
Le filtre automatique ne s’établit pas? C’est bizarre…
Cela étant j’ai peut-être une idée pour ton problème tel que tu l’as illustré si tu dois faire la somme en fonction de ce qui est écrit dans la colonne D comme j’en ai l’impression : en bas de ta colonne C tu peux utiliser la formule suivante pour faire la somme des valeurs de la colonne C pour lesquelles il y a écrit photo création dans la colonne D :
SOMMEPROD(C2:C36:D2D36="Photo création")
Tu peux procéder de même si la coloration verte est liée à la mention "Personnel" dans la colonne D, c’est encore plus simple qu’avec les filtres puisque ton calcul ne varie pas en fonction des filtres appliqués.
Réactions: lepetitpiero
Ta formule fonctionne mais me donne le nombre de lignes comportant le mot "Photo Création" équivalent à la formule
=NB.SI(D2:D36;"Photo Création") Et pas la somme des valeurs des cellules adjacentes au terme Photo Création
Je devrais avoir 4 en résulta et pas 2... Mais est-ce que cela est possible ?
OK c'est OK. une erreur de syntaxe... cela fonctionne avec le mot entier "Personnel". La forme est la suivante
=SOMMEPROD(C2:C35*(D2:D35="Personnel"))
Je cherche ce qui coince avec l'autre terme
EDIT: j'ai résolu en écrivant Photo-Création.
Merci de ton aide :)
Pierre
Réactions: Gerapp38
