j'ai un soucis avec mon Macbook 3.1 et je ne sais pas d'ou il vient. Celui-ci se démarre tout seul dès qu'il est branché au secteur, même si il à le capo fermé. Au début, comme il ne reconnaissait plus ma batterie, je pensais naïvement que c'était à cause d'elle. Qu'en en achetant une nouvelle et officiel, le soucis allait se résoudre de lui même, jusqu'à ce qu'un ami me parle de reset smc.
Dans le doute, j'ai essayé et la "miracle" ma batterie est de nouveau détecté. Je ne suis pas plus avancé car ça n'a pas résolu mon problème, mais au moins ma batterie est détecté et j'ai pu voir le rapport système d'alimentation qui m'indique ceci :
Cela m'a parut étrange, parce ma batterie semble encore utilisable. J'ai donc installé coconut 2.8 et celui m'indique ceci :
Battery charge
Current charge : 0mAh
Maximum cgarge : 4511mAh
Battery capacity
Current capacity : 4511 mAh
Design capacity : 5020 mAh
Details :
Mac model : Macbook 3.1
Age of you Mac : 162 Months
Battery loadcycles : 236
Battery temperatures 30.1°C
Battery power usage : 0.2 Watt
Quelques chose bloque la charge de ma batterie et je pense que c'est lié au problème de démarrage automatique dès qu'il est sous secteur. J'aimerai résoudre ce soucis avant d'envisager de changer ma batterie.
Quelqu'un aurait des idées pour résoudre ce soucis ?
Merci d'avance.
Informations sur le modèle:
Fabricant : DP
Nom de l’appareil: ASMB016
Pack Lot Code: 2
PCB Lot Code: 0
Version du programme interne: 110
Révision du matériel: 500
Révision de pile: 102
Informations sur la charge:
Charge restante (mAh): 0
Charge complète: Non
En cours de chargement: Non
Capacité de charge complète (mAh): 4511
Informations sur la santé:
Comptage de cycles: 236
Conditions: Remplacer maintenant
Batterie installée: Oui
Intensité de courant (mA): 40
Tension (mV): 3727
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur:
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes): 10
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes): 0
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes): 10
Redémarrage automatique en cas de panne de courant: Non
Réactivation par un changement de tension: Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier: Oui
Réactivation par le réseau: Non
Source d’alimentation actuelle: Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité: Non
PrioritizeNetworkReachabilityOverSleep: 0
RestartAfterKernelPanic: 157680000
Alimentation par batterie:
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes): 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes): 2
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité: Oui
Réduction de la luminosité: Oui
Configuration matérielle :
UPS installé: Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté: Oui
Identifiant: 0x0100
Puissance (W): 85
Révision: 0x0000
Famille: 0x00ba
Nº de série: 0x00d2fe2a
Battery charge
Battery capacity
Details :
Merci d'avance.
