Macbook noyé : Problème ventilation demarrage + shutdown
LeroyJ
8 Novembre 2008
9
Alors il y a quelque semaine, il m'est arrivé en nettoyant mon macbook de le mouiller un peu trop et il a pas aimé..
Il était alors impossible de l'allumer.. 2 jours après.. dès que je l'allumais il ventilait à fond (environ 4 fois plus que lorsqu'on regarde youtube).
Je vais l'ammener en SAV demain mais j'ai voulu re-essayer aujourd'hui, et j'ai fait les constatations suivantes :
- J'ai réussi a l'allumer une fois, il a tenu environ 15 min avant de s'éteindre.
- Lorsqu'il demarre, il ventile à fond, j'ai constater 2 choses :
1) Si je le laisse ventile, au bout de quelques minutes, il se lance, puis s'éteint 2-3 min plus tard et se remet à ventiler , puis se relance etc..
2) Il arrive que s'il ventile sans se lancer au bout de 5min, en appuyant sur plusieurs touches à la fois.. il arrive à se lancer puis se re-eteint.
Je dirais qu'il y a un faux contact quelque part ?
Avez vous des idées ? Je vais demander un devis mais j'ai peur de me retrouver avec un prix exorbitant..
Merci beaucoup à vous, bonne fin de WE.
Tou jour nettoyer avec un chiffon propre et humide, mouiller le chiffon, pas le mac.
Essayer dans l'ordre les opérations de maintenances suivantes une par une, en vérifiant à chaque étape si le problème est résolu. Sinon passer à la suivante.
Cordialement:zen:
Réparer les autorisations (il est parfois nécessaire de recommencer 3 fois )
(Source Apple) http://docs.info.apple.com/article.h...tnum=106214-fr
Méthode N°1
Pour redémarrer en "mode simple-utilisateur" :
1) Redémarrer l'ordinateur (en appuyant sur la touche reset si nécessaire).
2) Juste après le son de démarrage, appuyer simultanément sur les touches POMME et "S"... Une serie de lignes de texte défilent à l'écran... Relâchez les touches .... Et vous arrivez aussi à une ligne se terminant par le fameux symbole sus-indiqué (#).
Bravo ! Vous êtes alors en mode simple-utilisateur ! Vous allez maintenant enfin pouvoir lancer fsck !1. Tapez simplement ceci après le symbole # : fsck -y (si votre partition n'est pas journalisée) ou fsck -f (si votre partition est journalisée) et sur la touche "envoi" (la grosse touche avec la flêche qui fait demi-tour, appelée "retour chariot").
NB : Laissez un espaace entre le "k" de fsck et le "-" qui suit !!!
2. C'est parti pour toute une série de test et de "tour de vis". Si des réparations sont nécessaires, vous aurez alors ce message :
***** FILE SYSTEM WAS MODIFIED *****
Dans ce cas retapez fsck -y (ou fsck -f) jusqu'à ce que ce message n'apparaisse plus ! et recommencer trois frois
3. Quand fsck vous indique que tout est ok, qu'il n'y a plus de problèmes après les trois fois, alors tapez ceci après le symbole # : reboot
4. Réappuyer sur la touche "retour chariot" (envoi). L'ordinateur redémarre !!!!.
NB : Attention ! : Lorsque vous êtes en "mode simple-utilisateur", le clavier de votre ordinateur n'est plus en AZERTYUIOP mais en QWERTY, donc pour taper fsck -y/fsck -f, il faut utiliser les bonnes touches !!!! Utilisez le "-" (moins) du pavé numérique.
Pour vous aider, voici à quoi correspond un clavier en QWERTY
En fait ce n'est pas la touche tiret, mais celle juste à sa gauche, fermez la parenthèse[/u][/b]
Attention !
Tapez bien fsck -y et non fsck =y, car votre clavier est en "qwerty" et non plus en "azerty" en mode "simple utilisateur" (utilisez la touche "-" du pavé numérique !)
NB : La commande fsck -y ne fonctionne que si vous avez désactivé la journalisation. Si la journalisation est activée, alors tapez fsck -f au lieu de fsck -y !!!
Tous les détails : http://www.osxfacile.com/rub_entretien.html#FSCK
Réparer les autorisations méthode N°2
En redémarrant depuis ton CD d'instal en pressant pomme C au démarrage, et choisir utilitaire disque. (c'est long)
Réparer les autorisations méthode N°3
Je vous conseil Onyx 10 très bon utilitaire gratuit qui de plus assure la maintenance du mac http://www.titanium.free.fr/
Lire l'aide d'Onyx très bien faite
Réparer le disque en démarrant avec le CD d'installation en pressant la touche C utiliser l'utilitaire de disque
Réinitialiser la pram et la nvram
1. Éteignez l’ordinateur.
2. Localisez les touches suivantes sur le clavier : Commande, Option, P et R. Vous aurez besoin de maintenir ces touches enfoncées simultanément à l'étape 4.
3. Allumez l'ordinateur.
4. Appuyez sur Commande-Option-P-R. Vous devez appuyer sur ces touches avant l'apparition de l'écran gris.
5. Maintenez les touches enfoncées jusqu'à ce que l'ordinateur redémarre et que le son de démarrage se fasse entendre pour la deuxième fois.
6. Relâchez les touches.
La PRAM et la NVRAM de l'ordinateur sont maintenant réinitialisées aux valeurs par défaut. Sur certains modèles, les réglages de l'horloge peuvent avoir été réinitialisés à une date par défaut.
Réinitialisation du gestionnaire d'alimentation sur les ordinateurs PowerBook et iBook
Dans certaines situations de dépannage, lorsque la réinitialisation de la PRAM ne résout pas le problème, réinitialiser le gestionnaire d'alimentation peut constituer l'étape suivante adéquate. Pour en savoir plus sur les circonstances où cette action est appropriée et pour la marche à suivre afin de réinitialiser le gestionnaire d'alimentation sur un ordinateur PowerBook, consultez Réinitialisation du gestionnaire d'alimentation (PMU) du PowerBook et de l'iBook.
Informations supplémentaires
Toutes les infos : http://support.apple.com/kb/HT1379?v...R&locale=fr_FR
Démarrer en désactivant les extensions
Tous les détails http://support.apple.com/kb/HT1455?viewlocale=fr_FR
1. Si l'ordinateur est sous tension, éteignez-le.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation.
3. Aussitôt après la tonalité au démarrage, appuyez sur la touche Majuscule et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que "Démarrage extensions désactivées" s'affiche. Astuce : N'appuyez sur la touche Majuscule qu'après le son de démarrage.
A l'issue de la procédure, faites redémarrer normalement l'ordinateur. Sélectionnez Redémarrer du menu Apple et n'appuyez sur aucune touche.
Merci à toi, je vais tenter sa en esperant que j'ai le temps car le mac a tendance a s'éteindre peu de temps apres le demarrage !:(
Sinon depuis le temps l'humidité aurait du s'évaporer, et ne plus poser de problème.
Eventuellement pour accélérer le séchage place ton mac près d'une source de chaleur, mais pas un four:eek:
Autour de 30 à 35°C un radiateur par exemple en prennant toutes les précaution afin qu'il ne tombe pas évidemment.
Cordialement:zen:
Bah ouai ca fait bien 1 mois que ca c'est passé. Je l'ai pas touché, et je pense aussi que l'évaporation a du finir.. c'est bizarre car il se lance mais il s'éteint juste avant le log ou juste apres.. donc je pense qu'il n'y a rien de super grave mais je n'arrive quand meme pas a saisir..
Par exemple, depuis votre reponse, je l'ai allumé, il ventile à fond.. pas de boot .. alors qu'il y a 1h au bout de 5min de ventil, il bootais..
J'ai du mal à saisir aussi cette alternance de je marche, je ne marche pas.
Donnez des nouvelles des procèdures de maintenance. J'espère qu'il voudra bien les réaliser.
Cordialement:zen:
En fait, quand je l'allume il ventile à fond mais ne demarre pas.. (pas de bruit du lecteur, pas le son du boot etc..) mais parfois au bout d'un moment qu'il ventile, il se lance jusqu'au bout avant de re-eteindre et de se mettre à re-ventiler..
Tu vois ce que je veux dire?
EDIT : Dès qu'il se lance, je fais les manip.. il n'a pas voulu booter encore..
Euh en USB ? A premiere vue non mais je crois qu'il ventile juste apres je pense qu'il n'y a rien d'alimenté .. pas l'écran, j'entend pas le bruit du lecteur donc je pense pas que les ports USB soit alimenté si ?
EDIT : Ca m'énerve, il bootait au bout de 5 min, 3/4 fois d'affilé ya 1h et maintenant plus rien
Le probleme c'est qu'il ventile depuis le début cet à dire que le jour ou la flotte est tombé, 1 jours apres il s'est remis à ventilé et aujourd'hui il ventile toujours quand je l'allume.. donc etant donné qu'il a 1 mois de decalage... je doute que la température fasse persister le probleme..
Merci pour les logiciels, je les installerai des que mon mac refonctionnera !
Merci encore pour ton aide.
NB : Par exemple, en appuyant sur la totalité des touches, du clavier, j'ai entendu le lecteur cd (comme lors d'un demarrage) mais il n'a pas boot !
Franchement, là... je ne vois que le SAV, j'ai bien peur pour toi que tu ne saches réparer cela "simplement", même avec un logiciel externe.
Maintenant ce n'est qu'un avis personnel, mais... :hein:
Et ce n'est pas en jouant du piano que cela changera. :)
