MacBook Pro Mi 2009 : Impossible de comprendre le problème
  • Créateur du sujet Créateur du sujet vde
vde
29 Juillet 2008
25
Bonjour a tous
Après avoir lu bcp de post, je ne trouve pas vraiment de problèmes similaires
Mon Macbookpro Mi 2009 fait des siennes. J'ai appellé Applecare qui au vu des tests basiques me demande de me rendre dans un centre agréé, mais il sont a plus de 100Kms, alors si ej puvais toruvé la solution....
Les symptomes :
Il etait equipé d'un SSD de 256Go, et de 2 barettes de 2go
Il était posé sur un lit en train de lire une vidéo quand il a fait un Kernel Panic
puis appuie d'une touche pour redémarrer, mais il n'a jamais redémarré
Une première analyse à montrer que le Controleur du SSD était HS ( plus d'accés possible au SSD )
queque soit le systême utilisé ( OSX ou Linux )
J'ai donc remplacer avec un DD320Go et tenté une réinstallation de differente manière
a) restauration directe de time machine ( qui je precise a fonctionné pour remettre le systeme sur un macbook air que j'ai du acheté ( oui c'est l'ordi de mon épouse et elle en avait absolument besoin.
Je n'ai par réussi a reinstaller sur le MBPro : message d'erreur : fichier TM endommagé :-( ( ce qui est faux.. )
b) reinstallation OSX10.6 : je n'arrive jamais au bout avant, j'ai toujours un kernel Panic....
c) En enlevant une Barette de mémoire, je peux installer le systeme, mais si j'essaie de mettre à jour vers la 10.6.8 alors je charge le systeme/decompresse, et reboot. La il n'y a que la petite roue sous forme de barre qui tourne.. rien ne se passe......
Je suis donc dans l'état suivant
J'ai reinstallé 10.6 avec 1 barrette de 2Go et le systeme parait stable
( si je mets une deuxieme barette, le systeme me fait des kernel Panic )
J'ai donc fait plusieurs Apple HW tests avec differentes config de mémoire et differents jeux de mémoire et je dois vous dire que je n'arrive pas a discriminer le problème.
Si vous avez des idées..
Voici donc la synthése de mes tests.
Numero de serie : W893333E66D
La description des barrettes que j’ai dans le macbook pro
Barette A : 0x8488D3A4
Barette B : 0x8488D3A8
Informations sur alimentation
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : W03104500D3LC
Fabricant : SMP
Nom de l’appareil : : bq20z451
Pack Lot Code : 0000
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0201
Révision du matériel : 000a
Révision de pile : 0165
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 1932
Charge complète : Non
En cours de chargement : Oui
Capacité de charge complète (mAh) : 5349
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 85
Conditions : Normale
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 2680
Tension (mV) : 12007
Réglages d’alimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension d’activité du système (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 10
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par l’ouverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Source d’alimentation actuelle : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de l’intensité : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension d’activité du moniteur (minutes) : 2
Réduction de la luminosité : Oui
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de l’adaptateur secteur :
Connecté : Oui
Identifiant : 0x0100
Puissance (W) : 60
Révision : 0x0000
Famille : 0x0085
Nº de série : 0x00373b51
Résultat de cession de APPLE HW TEST en fonction des configurations de mémoires
Test 1 et 6 : avec Les 2 barrettes sur des positions différentes
Test 7 avec des barrettes de Test d’un autre MacBook Pro
Test N°1 :
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Numéro de pièce : 0x4D34373142353637334448312D4346382020
Numéro de série : 0x8488D3A4
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Numéro de série : 0x8488D3A8
Verdict :
Apple HW a détecté une Erreur
4MEM/4/40000000: 0xa9e8c018
Test N°2 :
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : Vide
Type : Vide
Vitesse : Vide
État : Vide
Fabricant : Vide
Numéro de pièce : Vide
Numéro de série : Vide
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Verdict :
4SNS/1/40000000:TB3T-128.000
Test N°3 :
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
BANK 1/DIMM0 :
Taille : Vide
Type : Vide
Vitesse : Vide
État : Vide
Fabricant : Vide
Verdict :
Test N°4 :
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
BANK 1/DIMM0 :
Taille : Vide
Type : Vide
Vitesse : Vide
État : Vide
Fabricant : Vide
Verdict :
Test N°5 :
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : Vide
Type : Vide
Vitesse : Vide
État : Vide
Fabricant : Vide
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Verdict :
Test N°6 :
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Verdict :
4MEM/4/40000000: 0xaa30e398
Test N°7 :
Fait avec 2 barrettes RAM extrait d'un Macbook pro de même génération
( celui de mon collègue, qui n'a aucun soucis )
ECC : Désactivées
BANK 0/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Numéro de pièce : 0x4D34373142353637334648302D4346382020
Numéro de série : 0x485F89EC
BANK 1/DIMM0 :
Taille : 2 Go
Type : DDR3
Vitesse : 1067 MHz
État : OK
Fabricant : 0x80CE
Numéro de série : 0x485F8978
Verdict :
Voila toute l'histoire. J'aimerai bien essayé de sauver ce pauvre petit macbook pro de 2009..
remet les barrettes de ton collègue, puis fait un reset NVRAM avec au moins 4 redémarrages, ensuite redémarre le MBP normalement et fait la mise à jour combo 10.6.8
PS Évite de laisser le MBP sur le lit ou sur une couette, risque de surchauffe
( effectivement je pense qu'il a surchauffé )
Merci pour cette prompte réponse, j'ai encore des questions en retour
a) Pourquoi remettre les barettes de mon collegues alors qu'avec le HW test, j'ai le même résultat entre le test 1 ( mes barrettes ) et le test 7 ( Ses barettes )
b) J'ai déja fait le reset de la NVRAM mais 1 fois seulement ( test fait avec la dame de apple care.. ) pourquoi le faire 4 fois ?
c) comme je l'ai expliqué, la mise a jour combo par le passé se passait mal et necessitait de reformater le disque et de reinstaller a partir de 10.6 ( DVD d'install ). Que pourrait elle apporter à mon souci?
Merci encore..
Et comment et avec quoi tu as déterminé que c'était ça ?
Ton SSD monté dans un boitier externe est-il visible ou pas ?
J'ai l'impression que tu as un problème avec la nappe SATA, ce qui pourrait se confirmer si ton SSD démarre depuis un boitier externe USB.
C'est un AHT que tu as du faire depuis le DVD d'origine. Alors, pas d'illusion avec ce type de test qui généralement ne donne rien, il n'est pas aussi puissant qu'un ASD (Apple Service Diagnostic) qui lui ne peut se faire que dans un Apple Store ou magasin habilité.
Un Kernel Panic est généralement lié à un problème de matériel connecté ou une défectuosité de barrette mémoire, d'ou le conseil de remettre les barrettes originales. Si une des deux barrettes est mal clipsée, il y aura systématiquement un KP.
Pour vérifier que le souci ne vient pas de tes barrettes, vu qu’il ne présente aucun dysfonctionnement sur le Mac de ton collègue
Pour vider la mémoire interne du système, quelques fois il faut répéter l’opération à plusieurs reprise
Cela peut être dû à un souci de nappa SATA, place ton HDD ou SSD dans un boîtier externe pour voir comment il se comporte
Édit : l’ami Locke a répondu à cette question
Le SSD a été mis dans un boitier externe, il n'est visible par aucun system ( OSX, Win8.1, Linux)
Le protocole USB s'établit, mais aucune commande de type file system ne marche
Formattage impossible
Sous logiciel "gestionnaire de disque" OSX, en USB externe, il n'apparait pas.
J'ai donc Viré le SSD et je tourne sur le DD.
Si le Disque ( HD ou SSD) est defaillant, alors normalement, erreur System, mais pas de KP..
Si la nappe est SATA défaillante, effectivement kernel panic observable...
( j'ai vu ca au travers des differents sujet du Forum. )
Oui c'est le AHT du DVD d'origine. La gentille dame de APPLECARE me conseille de me rendre dans un centre APPLE
le plus proche est a 100kms.. :-(
ce qui me chagrine, c'est que si il y a une barette A ou B, quelque soit l'emplacement Slot 0 ou 1, par d'erreur mémoire mémoire au ATH et pas de K.Panic
Si 2 barettes ( A et B ) de temps en temps KP, mais toujours le même message d'erreur ATH en fonction de la position des Barettes...
OK ce soir :
a) Je remets les barettes de mon ami.
b) Je refait 4 reset NPRAM
c) Je regarde ce que donne ATH
d) Je retente un upgrade vers OSX10.6.8
OK ce soir :
a) OK done
b) 4 reset NPRAM, puis 4 reboot
c) Même Sujet
avant de faire le d) je viens de tenter de faire un dump disque avec carbo copy cloner
La copie s'est arrété apres 56 secondes et 750 Mb copié
avec un message d'erreur dircte en haut a gauche de l'ecran ( fond noir et lettre blanche
"Backtrace (CPU0), Frame : Return Address ( 4 potenial argson stack )"
et Macbook completement bloqué...
même le bouton power ON/OFF ne repond plus
j'ai du enlever le secteur et batterie
Merci d'avance
VDE
a) OK done
c) Même Sujet
Merci d'avance
VDE
Nouvel essai, plantage au bout de 1 min de copie.
Alors que je surfe depuis 10 minutes sans probleme.
J'ai l'impression que cela arrive plus souvent quand je sollicite le disque.
Je me demande si ce n'est pas finalement la nappe SATA....
Voici le log du dernier Kernel Panic
Interval Since Last Panic Report: 1672 sec
Panics Since Last Report: 1
Anonymous UUID: E55AB490-5810-474C-94DD-7D59E32D7071
Thu Aug 25 21:43:00 2016
panic(cpu 1 caller 0x2a6ac2): Kernel trap at 0x00445621, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x80010033, CR2: 0x00400000, CR3: 0x231c8000, CR4: 0x00000660
EAX: 0x586e8b5e, EBX: 0x525ebd4e, ECX: 0x099a9784, EDX: 0x0954c004
CR2: 0x00400000, EBP: 0x0954c004, ESI: 0x0999f380, EDI: 0x0041318a
EFL: 0x00010202, EIP: 0x00445621, CS: 0x00000008, DS: 0x08d40010
Error code: 0x00000000
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x525ebb58 : 0x21acfa (0x5ce650 0x525ebb8c 0x223156 0x0)
0x525ebba8 : 0x2a6ac2 (0x590a50 0x445621 0xd 0x590c07)
0x525ebc88 : 0x29c968 (0x525ebca0 0x8f65804 0x954c004 0x445621)
0x525ebc98 : 0x445621 (0xe 0x48 0x525e0010 0x290010)
0x954c004 : 0x0 (0x0 0x0 0x0 0x0)
BSD process name corresponding to current thread: mds
Mac OS version:
10A432
Kernel version:
Darwin Kernel Version 10.0.0: Fri Jul 31 22:47:34 PDT 2009; root:xnu-1456.1.25~1/RELEASE_I386
System model name: MacBookPro5,5 (Mac-F2268AC8)
System uptime in nanoseconds: 180621828208
unloaded kexts:
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 2.0 (addr 0xfd9000, size 0x12288) - last unloaded 135039139695
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.2d0 - last loaded 35935616955
com.apple.driver.AGPM 100.8.15
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 1.1.7
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.0.5
com.apple.driver.AppleHDA 1.7.4a1
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 1.7.4a1
com.apple.kext.AppleSMCLMU 1.4.5d1
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.0d4
com.apple.driver.AppleIRController 161
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AudioIPCDriver 1.1.0
com.apple.filesystems.autofs 2.1.0
com.apple.driver.AppleIntelPenrynProfile 17
com.apple.driver.NVSMU 1.1.7
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 3.4.0a20
com.apple.GeForce 6.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 1.4.6
com.apple.driver.AppleBacklight 170.0.2
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 1.8.0b4
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 1.8.0b4
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 2.5.0
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 2.5.0
com.apple.BootCache 31
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 160.0.0
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 1.5.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.3.4
com.apple.driver.AppleUSBHub 3.7.8
com.apple.driver.AirPortBrcm43xx 410.91.20
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.0.0
com.apple.nvenet 1.0.58
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 3.7.5
com.apple.driver.AppleUSBOHCI 3.7.5
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.3.0
com.apple.driver.AppleRTC 1.3
com.apple.driver.AppleHPET 1.4
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.3
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.4
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.3
com.apple.driver.AppleAPIC 1.4
com.apple.security.sandbox 0
com.apple.security.quarantine 0
com.apple.nke.applicationfirewall 2.0.11
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 90.0.0
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 90.0.0
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction 17
com.apple.nvidia.nv50hal 6.0.0
com.apple.driver.DspFuncLib 1.7.4a1
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction 10
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction 14
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction 10
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction 10
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction 20
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.0.3
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.2d0
com.apple.iokit.IOSurface 73.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 2.2f18
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.2
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.7.0fc16
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.3
com.apple.driver.AppleHDAController 1.7.4a1
com.apple.iokit.IOHDAFamily 1.7.4a1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.2d0
com.apple.iokit.AppleProfileFamily 40
com.apple.driver.AppleSMC 3.0.1d2
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 3.4.0a20
com.apple.NVDAResman 6.0.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.0
com.apple.driver.BroadcomUSBBluetoothHCIController 2.2f18
com.apple.driver.AppleUSBBluetoothHCIController 2.2f18
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 2.2f18
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 200.20
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 3.7.5
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 2.5.0
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 2.5.0
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 3.7.5
com.apple.driver.AppleUSBComposite 3.7.5
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 2.5.0
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.6
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 1.2.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 2.5.0
com.apple.driver.XsanFilter 402.1
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.1.7
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 3.7.5
com.apple.iokit.IO80211Family 300.20
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 1.8
com.apple.iokit.IOUSBFamily 3.7.8
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.3.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.6.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 6
com.apple.driver.DiskImages 281
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.6
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.3
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.6
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.3.0
Model: MacBookPro5,5, BootROM MBP55.00AC.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.26 GHz, 4 GB, SMC 1.47f2
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.19)
Bluetooth: Version 2.2.0f18, 2 service, 1 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: WDC WD3200BEVT-11ZCT0, 298,09 GB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS31N
USB Device: USB Mass Storage Device, 0x14cd, 0x6116, 0x26200000
USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8403, 0x26500000
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24400000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x04600000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06110000
Tu pourrais faire tous tes tests en utilisant ton boitier externe : ainsi tu ne te poses plus de questions relatives à la nappe SATA.
Si à un moment tu arrives à avoir quelque chose de stable en externe, alors seulement tu remets ton dd en interne et tu vois ce qui se passe.
Ce dernier Kernel panic a été provoqué par le processus mds (Spotlight) donc durant l'indexation du disque.
Un probleme lié au disque, ou à la nappe SATA, semble effectivement probable.
Suit la suggestion de Sly54 pour confirmer (ou pas) l'origine "nappe SATA"
Ayant été conviancu par des arguments et lecture, je viens de changer la Nappe (23€ chez macway)
et malheureusement, voici le resultat...
Kernel Panic dans le processus Carbon Copy Cloner au bout de 1 minute.
Je vais donc refaire de nouveau une install en changeant le DD sur un DD acheté en Juin, donc quasi neuf.
et refaire le test..
Interval Since Last Panic Report: 5115 sec
Panics Since Last Report: 2
Wed Aug 31 20:09:27 2016
panic(cpu 0 caller 0x2a6ac2): Kernel trap at 0x002137cc, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x80010033, CR2: 0xb63a296b, CR3: 0x00100000, CR4: 0x000006e0
EAX: 0x00002903, EBX: 0x00001513, ECX: 0x43cf8880, EDX: 0x07d189e0
CR2: 0xb63a296b, EBP: 0x5814be68, ESI: 0x00000013, EDI: 0x0000881b
EFL: 0x00010202, EIP: 0x002137cc, CS: 0x00000008, DS: 0x00480010
Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address (4 potential args on stack)
0x5814bbf8 : 0x21acfa (0x5ce650 0x5814bc2c 0x223156 0x0)
0x5814bc48 : 0x2a6ac2 (0x590a50 0x2137cc 0xe 0x590c1a)
0x5814bd28 : 0x29c968 (0x5814bd40 0x1 0x5814be68 0x2137cc)
0x5814bd38 : 0x2137cc (0xe 0x5c0048 0x58140010 0x220010)
0x5814be68 : 0x20fbea (0x8d7ab90 0x7d189e0 0x0 0x0)
0x5814be98 : 0x216466 (0x8d7ab00 0x7d189e0 0x2e000a4 0x0)
0x5814bf18 : 0x291f77 (0x5814bf44 0x0 0x0 0x0)
0x5814bfc8 : 0x29cfd8 (0x9288f40 0x1 0x10 0x0)
BSD process name corresponding to current thread: Carbon Copy Clon
Mac OS version:
10A432
Kernel version:
System uptime in nanoseconds: 132117564338
unloaded kexts:
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 2.0 (addr 0xfd9000, size 0x12288) - last unloaded 123854552895
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.2d0 - last loaded 16679629168
J'ai remis un autre DD interne 1GO.. impossible de reinstaller Snow.. Kernel Panic
je tente une dernière manip... instal de Snow sur disque externe en USB..
Bon c'était la dernière Manip..Ìnstallation de Snow Leopart dur DD externe en USB
L'installa a commencer et au bout de quelques minutes....
message d'erreur direct en haut a gauche de l'ecran ( fond noir et lettre blanche
"Debugger called : <double panic>
Backtrace (CPU0), Frame : Return Address ( 4 potenial args on stack )
Backtrace (CPU0), Frame : Return Address ( 4 potenial args on stack )"
Je suis totalement sec.. je pense que c'est la mother board qui est HS.. :-(
Bon ben merci pour votre aide.. le premier APR est a une heure de voiture de chez moi. je vais remettre le MBP dans le placard et attendre une occasion de déplacement . Merci encore pour votre support.
Je vais essayé pour la batterie, mais ce n'est pas la batterie d'origine, mais celle de remplacement acheté chez MacWay
Ton code d'erreur que je signale apparait 4 fois dans ton listing, d'ou mon hypothèse de la batterie. Donc, a vérifier sans batterie et fais un retour.
Bonjour à tous
Après une belle rencontre sur LBC avec un retraité ayant de l'or dans les doigts, ainsi qu'un stock de matériel ( sur Nantes ),
nous sommes arrivé a la conclusion que la CM était bien défaillante et j'ai pu la changée pour un tarif plus que raisonnable
Mon MBPro est reparti. Les codes erreurs Batterie sont bien liés a la batterie qui est une batterie Macway, mais
en utilisant normale, aucune erreur n'est apparue.
je vais donc maintenant essayé de faire réparer ma CM pour un prix raisonnable pour en avoir une d'avance.
Merci a tous pour votre support !! et vive le mac !
