pbl Ethernet entre Pismo et Imac G4 boule
nmege
16 Février 2006
14
France
Salut chaleureux à tous en cette période de froidure
J'ai un pbl pour connecter en Ethernet mon G4 boule 800 Mhz et le Pismo de ma copine qui séjourne chez moi, afin de partager ma connexion internet (pour l'instant pas ADSL) et évidemment certains dossiers.
Comme je suis novice en mati!ère d'Ethernet et d'Airport, voyons si vos lumières donneront un meilleur éclairage (de Noël of course).
Le G4 n'a pas de carte airport. Le Pismo a une carte compatible à la norme 111g. Les deux bécanes sont sous Panther. Le Pismo boote parfois sur un disque externe Firewire mais on a chaque fois effectué les réglages à la fois sur le disque interne et sur l'externe en rebootant. Rien n'y fait :
J'ai essayé de relier le Pismo et le G4 avec deux câbles Ethernet, l'un croisé, l'autre pas. Le G4 ne reconnaît pas le câble croisé (ne l'affiche pas dans "état du réseau") et le Pismo ne reconnaît pas le câble "normal" (ne l'affiche pas non plus). [Alors que le reste du temps le Pismo de la copine est relié par autre un câble croisé à un autre G4 boule dont le modem est mort, et avec qui le Pismo partage son modem, et ça marche ! :( ]
Le seul moyen de réseauter qu'on a trouvé pour l'instant mais qui n'est pas pratique, c'est de connecter à mon G4 une troisième machine, un vieil Ibook Dual Usb, équipé d'une carte airport première génération, via le câble Ethernet "normal", et ensuite de partager la connexion Internet via un mini-réseau airport de machine à machine. Mais ça immobilise physiquement l'Ibook donc ça n'est pas pratique.
Comme l'aide Apple sur Ethernet est très mal faite (très imprécise, surtout), si quelqu'un sait pourquoi cette rogntudju:confused: de connection Ethernet ne marche pas… ou connaît un site ou un bouquin bien expliqué qui me permettrait de mettre les mains dans le cambouis sans emmerder le forum, je suis preneuse. (J'ai googlé sans succès pour l'instant : trop de réponses ou pas assez).
Merci d'avance... et bonnes fêtes ! :cool:
Si je comprends bien, ton G4 est relié à internet via modem et ligne téléphonique.
En principe, tu vas dans Préférences Systèmes - Partage - Internet et tu actives Ethernet intégré. En branchant le pismo sur un cable droit ou croisé (normalement c'est croisé mais le G4 doit être capable de "rectifier le tir") il devrait voir une connection internet comme s'il était branché à un réseau lambda.
Mais ça tu dois savoir le faire puisque tu arrives à partager ta connexion avec le iBook.
Le problème est donc plutôt du côté du pismo... Peut-être essayer de couper la liaison Airport ? Et s'assurer que la liaison Ethernet du pismo n'est pas configurée bizarrement = genre adresse fixe ou quelque chose comme ça.... :confused:
Bizarrement le G4 ne voit pas le câble croisé mais voit l'autre.
Merci ! Je vais voir car effectivement il me semble que chez elle, la copine a bidouillé l'adresse IP du Pismo.
PS Quand tu suggères de couper la liaison Airport, c'est pour libérer Appletalk ? Parce que j'aimerais bien pouvoir garder la liaison Airport entre les deux portables une fois que le Pismo sera connecté par Ethernet...
Plein de chocolats virtuels en tout cas. :-)
Non, c'est juste pour s'assurer que le Pismo ne coupe pas la liaison Ethernet intégré quand Airport est branché...
Mais effectivement rien ne devrait t'empêcher en principe de partager à nouveau la liaison Ethernet en Airport à partir du Pismo.
Bon, après deux ou trois passes magiques, et renouvellement de bail DHCP, la connection G4 vers Pismo semble fonctionner.
Par contre l'ibook a beau détecter le mini-réseau du Pismo, impossible de surfer.
Si quelqu'un a une idée... Sinon j'en ai marre, je laisse tomber. (Boum fait le Pismo...)
Et je remplace par... une borne airport extreme reliée au G4 via un câble Ethernet et qui retransmettrait en wifi vers le Pismo et l'ibook ?
En tout cas bananée par avance à tous les macgénérationniens.
