10.14 Mojave Probleme a cause de BOOTCAMP et le stockage sur OS
Opération effectuée.
Enchaîne avec la commande (copier-coller) :
diskutil ap create disk0s2 disk1s2 "Macintosh HD" ; diskutil list
  • la commande crée un Fusion Drive apfs associant la partition principale du SSD et celle du haut du HDD > puis affiche le tableau des disques
Poste l'affichage retourné.
iMac-de-Baki:~ bakibasha$ diskutil ap create disk0s2 disk1s2 "Macintosh HD" ; diskutil list
Started APFS operation on disk0s2 SSD
Creating a new empty APFS Container
Unmounting Volumes
Switching disk0s2 to APFS
Switching disk1s2 to APFS
Creating APFS Container
FusionLC autodetect: LC Fusion
Created new APFS Container disk2
Disk from APFS operation: disk2
Finished APFS operation on disk0s2 SSD
Preparing to add APFS Volume to APFS Container disk2
Creating APFS Volume
Created new APFS Volume disk2s1
Mounting APFS Volume
Setting volume permissions
Disk from APFS operation: disk2s1
Finished APFS operation on disk2
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         800.1 GB   disk1s2
   3:                  Apple_HFS BOOT                    199.2 GB   disk1s3
   4:                 Apple_Boot                         650.0 MB   disk1s5
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +827.8 GB   disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            798.7 KB   disk2s1
Unmounting Volumes
Unmounting Volumes
Cette fois-ci > c'est bon. Voici ton Fusion Drive apfs (j'élague) -->
  • tu vois les 2 partitions (SDD & HDD) avec un type apfs > et la même mention : Container disk2. Ce qui veut dire qu'elles coopèrent pour virtualiser un espace-disque unique (appelé Conteneur) qui ne supporte pour l'instant qu'un seul volume vide Macintosh HD. Les volumes apfs n'ont que la taille de leurs données actuelles > et pour limite d'expansion la capacité totale du Conteneur > soit ici 827 Go pour le moment.
La voie facile consisterait à cloner avec Carbon Copy Cloner le volume BOOT dans Macintosh HD. Je te la déconseille pour la raison suivante -->
- le cloneur va cloner les 79 Go de données de BOOT dans un ordre alphabétique en commençant par les Applications. Ce qui a des chances de saturer la partition du SSD de 27 Go > sachant que dans un Fusion Drive c'est toujours la partition du SSD qui reçoit prioritairement les données jusqu'à 90% de sa capacité > où il y a transposition sur le HDD du reste.​
- si tu fais cela > l'intégralité de l'OS ne va pas résider sur le SSD mais se trouver réparti entre SSD et HDD. Ce qui va nuire à la vitesse de fonctionnement.​
La voie un peu plus longue consiste alors à télécharger de l'AppStore un installateur de Mojave et à lancer l'installation à destination de Macintosh HD. Tu es alors certain que les quelques 25 Go d'installation d'un Mojave propre vont résider exclusivement sur le SSD. À la fin de l'installation > utiliser l'option de l'Assistant de migration pour récupérer les données du volume BOOT > ce qui complètera l'installation > en transférant les logiciels tiers et tes données sur le HDD.
=> qu'est-ce que tu en penses ?
Bon ben vas pour la version longue si ca te dérange pas , et encore Merci de prendre de ton temps pour m'aider .
Je pense que tu as fait le meilleur choix. Voici une indication plus précise sur le procédé -->
  • a) quand tu auras fini de télécharger l'installateur > un panneau d'installation va s'afficher > te proposant de choisir le volume de destination. C'est le volume démarré BOOT qui va être affiché par défaut. Mais en-dessous > tu as un bouton : "Afficher tous les volumes". Presse-le et choisis bien Macintosh HD comme destination de l'installation > ce qui va donner une installation propre.
  • b) en fin d'installation > une page te propose de récupérer des données --> coche la case : "À partir d'un autre Mac ou d'une sauvegarde Time Machine" > et choisis le volume BOOT en "source". L'«Assistant de migration» va te proposer de récupérer ton compte > des applications > des réglages --> n'exclus rien et lance. S'il te propose en chemin une mise-à-jour d'iTunes --> refuse > car ça plante la migration. Une récupération par l'«Assistant de migration» est toujours très lente > avec un débit de copie très variable.
=> tu n'auras qu'à dire si tu as pu ré-ouvrir ta session à la fin dans le volume Macintosh HD du Fusion Drive apfs. Si tout est en ordre > il faudra pour terminer supprimer la partition de BOOT et récupérer son espace au Fusion Drive.
ici j'installe biensur macintoshHD a 800Go parce que BOOT il me disent que le volume n'est pas en APFS .
Voila je viens de terminer l'installation de mojave sur Macintosh HD
Est-ce qu'en fin d'installation > tu as bien coché la case : "À partir d'un autre Mac ou d'une sauvegarde Time Machine" à l'écran te proposant de récupérer des données > en choisissant le volume BOOT en source ? --> -
- ce qui fait que l'Assistant de migration a récupéré les données du volume BOOT (logiciels tiers + compte personnel) ?​
oui, j'ai cliqué sur "A partir d'un autre MAC ou d'une sauvegarde" et j'ai cliqué sur BOOT .
Ensuite y a eu une installation de environ 40 Min .
Alors passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> on va pouvoir s'occuper de la partition BOOT si tout est en ordre.
diskutil list
iMac-de-Baki:~ bakibasha$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         800.1 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS BOOT                    199.2 GB   disk0s3
   4:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
/dev/disk1 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         27.7 GB    disk1s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            80.6 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.4 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
Tout a l'air nickel.
Passe la commande (copier-coller - copie-la bien jusqu'au list final) :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
  • la commande supprime la partition de BOOT et sa partition de secours Recovery HD > récupère l'espace libéré au Conteneur apfs du Fusion Drive et spécifiquement à la partition disk0s2 du HDD > réaffiche le tableau des disques
iMac-de-Baki:~ bakibasha$ diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil eraseVolume free null disk0s4 ; diskutil ap resizeContainer disk2 0b ; diskutil list
Started erase on disk0s3 BOOT
Unmounting disk
Finished erase on disk0
Unable to find disk for disk0s4
Aligning grow delta to 199 860 912 128 bytes and targeting a new physical store size of 999 995 129 856 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 999 994 101 760 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk1s2
Checking the fusion superblock
Checking the space manager
Checking the space manager free queue trees
Checking the object map
Checking the Fusion data structures
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by diskmanagementd (945.230.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking the snapshot metadata
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by diskmanagementd (945.230.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (945.230.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking volume
The volume VM was formatted by apfs.util (945.230.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Verifying allocated space
Performing deferred repairs
The volume /dev/disk1s2 appears to be OK
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 800 134 217 728 to 999 995 129 856 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk2
Problème résolu ! -->
- le Fusion Drive virtualise un Conteneur de +1 To. Tout est en ordre.​
