10.11 El Capitan Problème avec utilisation du multi-écran
yannix63
25 Août 2016
Bonjour à tous
Je découvre avec joie ce forum et la multitude d'infos qu'il contient.
Je n'ai hélas pas trouvé de solution a mon problème
Je viens de changer mon mac pro et du coup je suis passé de Maverik à Mac OS 10.11 El cap.
J'utilise deux écrans pour travailler.
Sous mon ancien système, je pouvais placer une fenêtre finder ou autre fenêtre entre mes deux écrans.
Aujourd'hui lorsque j'ouvre une fenêtre et que je la met a cheval entre les deux écran elle ne s'affiche que sur un seul écran et elle est tronquée.
Comment puis-je régler ce problème.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre
Dans Preferences Systeme, puis Mission Contrôle, essaie de décocher la case "les ecrans disposent d'espaces distincts".
(Je n'utilise pas encore El Capitan donc je ne peux te garantir que c'est la solution)
Merci pour cet essai de réponse, mais j'ai essayé la méthode et elle ne change rien.
Merci d'avance pour une autre tentative …
(Il faut dire que chez Apple, personne ne m'a donné la réponse)
