Problème capteur de luminosité 6s Plus
Bolobolo
10 Décembre 2017
13
Bonjour, je vous écris car j’ai cassé mon écran. J’ai donc racheté un écran. La veille de recevoir l’écran j’ai ouvert le téléphone pour voir un peu comment ça allait se passer et j’ai déchiré la nappe du capteur de luminosité, FaceTime et proximité.
Le lendemain je reçois donc l’écran et après montage cela ne fonctionne pas comme je l’avais prévu.
Je rachète donc un autre capteur. Il fonctionne à moitié, le micro interne marche mais pas le capteur de proximité.
j’en rachète un autre, même chose sauf que les fonctionnalités qui marchaient ne marchent plus et celle qui marchaient pas marchent. De plus l’ecran chauffait beaucoup et la batterie fondait à vue d’œil. Je pensais donc que c’était l’écran (qui n’était pas de très bonne qualité) donc j’ai décidé de prendre un écran original.
Cela ne fonctionnait pas non plus, donc j’ai décidé d’acheter un capteur d’origine aussi.
Résultat le micro marche, le capteur de proximité aussi et le FaceTime mais pas le capteur de luminosité.
Je suis allé dans une petite boutique et le vendeur m’a dit que le problème de chauffe au niveau du micro serait lié à un défaut sur la carte mère et qu’il fallait peut être faire une soudure.
Pensez vous que cela est lié au fait que le capteur de luminosité ne marche pas et que la batterie fond très vite?
Salut, je pense que les capteurs de proximité fonctionner des fois c’est très galère à bien placer ! Pour ce qui est du problème de chauffe je pense que tu as dû endommager un connecteur sur la carte mère... je ne suis pas un spécialiste des soudures, quand tu dis le capteur de luminosité ne fonctionne pas c’est à dire la luminosité auto ne se règle pas automatiquement ?
Il faut bien le placer car il se peut qu’il se relève légèrement quand tu remet le haut parleur par dessus et le temps de visser.
Dans réglages général accessibilité adaptée l’affichage, la luminosité auto est bien présente est activé ?
Bonjour, merci d’avoir répondu.
Oui la luminosité auto ne se règle pas et pour te dire je n’ai même pas le moyen d’activer ou désactiver car je ne l’ai pas dans les réglages.
J’ai l’impression qu’avec la dernière mise à jour ça a disparu car sur mon iPhone 7 non plus je n’ai plus le réglage comme sur ta photo mais je vois bien la luminosité changer toute seule !
Sinon la réparation chez Apple t’aurais certainement fait gagner du temps et de l’argent des le début...
Ok je pensais être le seul à avoir cela.
En tous cas ma batterie fond et la luminosité ne fonctionne pas.
Comment ça la batterie fond ? Si une restauration ne change rien et que la batterie a un dysfonctionnement ainsi que le capteur de luminosité et qu’en changeant les pièces ça ne change rien c’est un problème e carte mère.
Avez vous bien débrancher la batterie avant d’enlever l’écran ?
Non je n’ai rien débranché je l’ai juste éteint comme indiqué sur tous les tutos.
Oui le pourcentage de la batterie descend à vue d’oeil.
Je vais voir si je trouve un réparateur qui soude, je suis sur Lyon (étant de Paris) mais je ne connais pas très bien la région.
Merci en tous cas pour ton avis cela confirme ce que je pensais.
Enfin bref tout ça pour dire qu’il faut toujours débrancher la batterie avant de débrancher autre choses, sinon risque de court circuit sur la carte mère.
