Problème d’aimantation de ligne sur Keynote
Rollmops
17 Juillet 2006
2 156
68
Bonjour à tous
Sur Keynote pour iPad quand j’utilise une ligne avec des poignets, elle est tout le temps attirée par une autre image de ma diapo ce qui fait que je ne peut pas déplacer l’un des points d’extrémité, il reste collé sur cette image
J’ai décoché les 3 guides dans les réglages et refermé l’appli et l’ai rouverte mais ça ne change rien.
Quelqu’un pourrait-il m’aider ?
As-tu essayé de taper sur ta ligne (un arc je suppose) pour faire apparaître les poignées, et ensuite d’appuyer sur la poignée en contact avec ton image jusqu’à ce qu’un contour bleu apparaisse autour de l’image, et alors, sans relever le doigt ou le Pencil, déplacer le point où tu le désires ?
Bizarre, ça fonctionne très bien chez moi, quel que soit le connecteur choisi via l’icône Pinceau
Dans le pinceau / connexion, il y a 3 options, sur mon appli c’est cochée sur "courbe", c’est ton cas?
Oui, tu peux toutefois alterner entre les options.
Au pire tu peux supprimer ta courbe et en créer une autre.
