iMac problème de disque externe monté mais "vide"
het
9 Février 2012
38
bonjour, et merci d'avance de votre aide.
voici mon problème :
imac 27 sous El capitan
disque externe de 1To qui monte bien sur le bureau mais n'affiche aucun fichier.
diskutil :
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk3
1: EFI EFI 209.7 MB disk3s1
2: Apple_HFS 1 To Iomega 999.9 GB disk3s2
$ diskutil cs list
No CoreStorage logical volume groups found
unmount m'indique :
$ diskutil umount force disk0s3
disk0s3 was already unmounted
diskutil repair me donne :
$ diskutil repairVolume disk0s3
Started file system repair on disk0s3 Recovery HD
Repairing file system
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Recovery HD appears to be OK
Updating boot support partitions for the volume as required
Finished file system repair on disk0s3 Recovery HD
mais disque dur toujours "vide"
si j'essaie de cloner mon disque, carbon copy cloner m'indique "n'a pu lire le contenu de la source"...
auriez vous des conseils à me donner pour récupérer mes données ?
merci d'avance
ps : verification de disk3s2 donne cette info
$ diskutil verifyVolume disk3s2
Started file system verification on disk3s2 1 To Iomega
Verifying file system
Using live mode
File system check exit code is 8
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 8: POSIX reports: Exec format error
bonjour,
avez vous un avis sr cette situation d'un disque qui monte sur le bureau mais qui n'affiche plus le fichiers présents ?
si un clonage n'est pas possible, ni une recuperation via diskdrill, y aurai til encore une solution ? ou est ce simplement mort, et la seule solution reste le reformatage, et si oui avec quelle précaution ?
merci de votre aide
Salut. As-tu essayé de démarrer dessus ?
Essaye un soft de récupération de données et si ça marche, reformate ton DD.
Ceci par exemple
bonjour
changé de câble , de port, de mac oui , tentative de recuperation via diskdrill également...sans succès
tentative supplémentaire avec softtote data recovery, qui apres avoir mouliné des heures..."File Recovery was unable to scan any files."
y a t il un moyen de diagnostiquer le problème et voir si éventuellement ce qui peut etre tenté ?
merci
TechTool Pro permet de reconstruire (quand c'est possible) la table des Directories. Pas d'idée précise de la nature du problème sur ton dd…
