10.9 Mavericks Problème de gravure..
cococadubec
7 Mars 2015
46
Je possède un iMac OSx Version 10.9.5 et un graveur Samsung : " Ultra Thin DVD Writer CD DVDW SE 218 GN.
Il m'est impossible de graver un dvd.J'ai mis un raccord double sorties USB pour alimenter le graveur.
En utilisant le système de gravure interne , j'ai ce message d'erreur: erreur d'écriture du disque. Vérifier les données "05 26 00."
En utilisant un logiciel de gravure(Expressburn), j'ai ce message d'erreur: "code d'erreur 53 68 70 198".
J'utilise des dvd: DVD+R.
Mes essais , je les ai faits avec des petites sequences de vidéo.
Merci de m'aider.
Cordialement.
Axel.
Cela ne va pas t'aider mais j'ai le modèle 208 et avec la double prise usb il grave parfaitement bien avec mon Mac (10.6.8). Contacte SAMSUNG.
Merci pour ta réponse.
Mais cela m'aide pas du tout. Sachant que je suis arrriver à graver des "audio", mais pas des dvd?
pas de réponse pour les messages d'erreurs ?!!!!
Salut cococadubec
Tu peux savoir si la gravure DVD via ton appareil est gérée de la façon suivante :
Ton graveur Samsung attaché en USB à ton Mac => va à : Menu  > À propos de ce Mac > Aperçu > Rapport système... > Matériel > Gravure de disque
Attends que le panneau d'informations de droite se charge > à Périphérique de gravure > tu choisis la ligne correspondant à ton appareil > tu regardes s'il est mentionné à la rubrique Gestion de la gravure => oui et à DVD gravables => quels sont les formats de disques supportés.​
Merci de ta réponse.
Les éléments de réponses à tes questions:
- Gestion de gravure: Oui ( prise en charge de lecteur générique)
- DVD gravables: -R, -R DL, -RAM,-RW,+R: +R DL, +Rw
Cordialement
Alors il n'y a pas d'incompatibilité a priori : ton appareil est géré en gravure.
Je ne suis pas du tout spécialiste au sujet de la gravure de DVD > je ne peux que te proposer une approche de type « logique ». En me mettant à ta place, je tenterais déjà 2 expérimentations introduisant des variations par rapport à ton premier essai = [ta vidéo > DVD +R] =>
- a) acheter un DVD -RW (ré-inscriptible) pour ne pas gâcher de matériel et tenter la même gravure > tu vérifies ainsi si le format -R(W) est mieux supporté que le +R(W).
- b) en cas d'échec, comme le message d'erreur mentionne : "Vérifier les données" > tu changes de "source" de gravure et tu tentes le coup à partir d'autres types de fichiers en "source" > tu vérifies ainsi si ce n'est pas ta "source" spécifique (ta vidéo) qui impose l'échec (si tu tentes cette expérience avec un DVD non-réinscriptible > tu gâches un DVD en cas de réussite).​
=> en cas de double échec de a) et b) > le soupçon se porterait sur le lecteur / graveur de DVD Samsung qu'on pourrait présumer défaillant en gravure DVD (quoique neuf). Dans cette optique, tenter les mêmes types de gravure, ton Samsung attaché à un autre Mac (éventuellement avec un autre OS) > de nouveaux échecs sur toute la ligne confirmeraient le soupçon d'un matériel défaillant.
Bonjour
Quel appli faut-il pour effacer un CD ou DVD réinscriptible ? Le IMac possède t'il un moyen de le faire ?
