problème de mise en veille
Tane
25 Mars 2004
161
53
Bonjour à tous
J'ai vu quelques posts à ce sujet, mais aucun ressemblant complètement à mon problème donc je vous en fais part...
J'ai un mb pro acheté en aout 2012, je l'adore:rateau::rateau::rateau:
Le problème, c'est qu'il ne se met plus du tout en veille le couillon... Lorsque je le laisse tout seul, avec pourtant des réglages d'autonomie genre
Ordi en veille: 15 min
Ecran en veille 3 min
suspendre dès que possible les disque durs
NE PAS réactiver si accès réseau
Et bien il ne se met jamais en veille. Jamais. Du moins sur secteur... Lorsqu'il est sur batterie, ça marche.
Résultat, il tourne toute la nuit, je l'entends parfaitement, il crincrinte sans arrêt. Ca doit être usant à la longue non!
Le pauvre...
Donc j'aimerais bcp lui offrir un peu de repos... Quelqu'un aurait-il une solution?
J'oubliais, quand je désactive le wifi, il se met en veille. LE pb viendrait peut-être de là, mais je n'ose pas toucher aux paramètres réseau, je suis trop noob pour ça...
Si qqn peut m'aider...
merci
Il s'agit d'un MBP 2,5ghz, 500 GO DD, sous 10.8.4, 8GO ram + écran aditionnel.
Ce sont les paramètres Secteur ET batterie ? Ou uniquement batterie ?
hello
ce sont les paramètres secteurs.
Voici les param batterie:
veille après 3 minutes
écran en veille après 1 minute
suspendre dès que possible d'act des DD ok
obscurcir légèrement l'écran ok
Mais sur batterie, la veille fonctionne correctement
