10.13 High Sierra Problème de réinstallation High Sierra, impossible de voir Macintosh HD
Al de St Mal
19 Février 2018
10
Bonjour à Tous,
j'ai voulu mettre à jour sur mon MacBook Pro 13 pouces Retina 500go de 2014 la dernière version High Sierra. cependant macOS n'a pas pu être installé sur l'ordinateur car le chemin /System/installation... semble manquant ou endommagé.
Seulement, je ne peux pas quitter le mode puisque à chaque démarrage, l'installation se lance et échoue.
Impossible de relancer dans utilitaires de disques car je ne vois pas mon Macintosh HD.
J'ai réussi à faire une manipulation avec un DD externe, où quand il se branche , je peux utiliser mon macbook.
Mais le mieux, c'est de pouvoir utiliser mon disque dur interne !!!
Quelqu'un a t'il eu ce problème et une solution ?
Merci pour votre aide.
Alan
Salut Al
Oui.
Démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) pressées ensemble = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative  :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur apfs si présent
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés des dossiers du Recovery OS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations donneront une idée de la configuration logique de ton disque.
Réactions: Al de St Mal
Merci pour votre retour, voici le copier coller :
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            499.3 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
-bash-3.2#
Bien !
Alors voici les commandes informatives que tu vas passer (l'une après l'autre) :
diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
ls /Volumes/"Macintosh HD"
bless --info /Volumes/"Macintosh HD"
  • respecte tous les espaces ; le "l" de "ls" est la minuscule de "L" ; mets "Macintosh HD" avec des ""
  • la 1ère retourne un tableau d'information sur le volume
  • la 2è liste ses dossiers de premier niveau
  • la 3è affiche la chemin de démarrage inscrit sur son en-tête
Poste ces tableaux ici comme tu l'as déjà fait. La lecture de ces tableaux me permettra un diagnostic.
Il a fallu redémarrer la mac, il ne trouvait plus Macintosh HD dans la liste
premier tableau
-bash-3.2# diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk0
   Volume Name:              Macintosh HD
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/Macintosh HD
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 40960 KB at offset 0x19c59000
   Owners:                   Enabled
Deuxieme tableau
-bash-3.2# ls /Volumes/"Macintosh HD"
.DocumentRevisions-V100            Volumes
.IAProductInfo                bin
.PKInstallSandboxManager        dev
.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware    etc
.Spotlight-V100                home
.TALRestoreApps                installer.failurerequests
.TemporaryItems                macOS Install Data
.file                    net
.fseventsd                private
.vol                    sbin
Applications                tmp
Library                    usr
Network                    var
System                    vm
Users
-bash-3.2#
Troisième tableau
-bash-3.2# bless --info /Volumes/"Macintosh HD"
Il a fallut redémarrer à chaque fois car plus de macintosh dans la list
C'est vrai que j'étais en attente d'un 3è tableau qui n'est pas venu.
Vérifie dans l'«Utilitaire de Disque» si le volume Macintosh HD est bien monté (affiché en noir plein et pas en grisé). Si ce n'est pas le cas > sélectionne-le et presse le bouton "Monter".
Une fois que le volume est monté --> passe dans le Terminal la commande :
  • et poste le tableau retourné. Est-ce que rien ne s'affiche en retour de commande ?
Si tu passes la commande :
diskutil mount disk0s2
  • qui monte le volume Macintosh HD
=> qu'est-ce que tu obtiens comme retour ?
Alors passe la commande :
diskutil list
  • qui retourne le tableau des disques
et poste ce tableau --> que je voie ce qui se passe.
-bash-3.2# diskutil mount disk0s2
Unable to find disk for disk0s2
-bash-3.2#
On ne voit pas du tout le SSD (qui devrait être disk0) de ton Mac. C'est un MacBook Pro 13 pouces Retina 500go de 2014 --> le SDD est attaché à la Carte-Mère par un connecteur PCie : on ne peut donc incriminer la nappe SATA qui n'existe plus sur ce modèle.
Ton Mac a un problème matériel. Je te conseille de prendre rendez-vous en AppleStore pour un diagnostic.
D'après ce que tu as dit précédemment > le disque avait déjà une présence instable. Je ne sais pas dire la raison de ce problème.
Un MacBook Pro 2014 : ce n'est pas vieux (il a un bon SSD > un écran Retina) --> ça vaut le coup de faire faire un diagnostic pour savoir ce qui cloche. Est-ce que tu as un Apple Store proche ?
Je te conseille d'y ramener ton Mac. En expliquant que le SDD n'est pas reconnu de manière stable.
