Problème de rendu avec FCE
draekjin
25 Janvier 2006
110
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un petit soucis avec Final Cut Express. Je suis entrain de faire un montage avec une caméra à disque dur. Le problème est le suivant : Quand j'importe le fichier video (quelque soit le format) et que je le glisse dans ma timeline il me faut un temps excessif de rendu pour pouvoir la lire et la monter. De l'ordre de 15 minutes de rendu pour 30/40 secondes. Sans compté que durant le montage avec les fondu, les déplacements etc... il faut que je recalcule certaine parties... Ce qui me prend énormément de temps.
N'y a t'il pas quelque chose à faire pour pouvoir monter à partir de fichiers videos sans avoir à faire des tonnes de calculs... J'ai un MacBook Pro dernière génération avec 4go de Ram, cela ne devrait pas être aussi long.
Quel est le format des vidéos de ta caméra ? mpeg2 ?
  1. fais une recherche sur le forum concernant ces discussions
  2. si c'est le cas (mpeg2), il faut transformer ton mpeg2 - qui n'est pas du tout un format de montage - en DV. C'est probablement l'opération qui prend du temps à s'opérer dans ton cas, une vonversion à la volée. 2 solutions: tu fais ton DV toi-même en convertissant tout de suite (par ex avec mpeg streamclip) les vidéos de ta cam; ou alors tu te procures une caméra qui n'enregistre pas bêtement dans un format compressé de diffusion
J'ai testé ta solution, et elle marche très bien. Une fois en DV, je peux monter sans temps de calcul.... Par contre la qualité.... c'est pas vraiment ça. J'ai converti en DVCpro50... Tu as une idée pour améliorer la qualitée ?
La qualité c'est pas ça parce qu'on passe d'un format compressé à un format natif. Toutefois, lorsque le montage sera fait et exporté en une taille probablement plus petite que PAL, la qualité sera satisfaisante, meilleure que ce que le DV te donne à voir à l'écran (pour juger effectivement, il faudrait un moniteur).
Tout ça, au risque d'insister, tu le retrouverais en utilisant l'onglet recherche :siffle: ;)
