problème de son sur Imovie ,et réglage d'une exportation de qualité parfaite.
Romain74
2 Avril 2020
Bonjour ,j'ai 2 sujets à aborder sur Imovie '09 version 8.0.6.
Sujet 1 :En effet ,j'ai réalisé un montage vidéo sur Imovie de 25 minute ,avec des vidéo source de GoPro en MP4.
Format : H.264/MPEG-4 AVC
Débit moyen : 25.0 Mbps
Fréquence d'image (i /s) moyen : 59,940
Type de débit : Constant
Largeur : 1920
Hauteur : 1080
Paramètre supplémentaire :
Proportion de l'image : 16:9
Format de sous-échantillonnage : YUV 4:2:0
Entrelacement : Progressif
Cabac : oui
Image de référence : 1
GOP : M=1
Rapport Bits/(Pixel*Frame) : 0.201
Source=Video Spec
Et je recherche le réglage d'exportation parfait avec la qualité d'image et de son identique aux vidéos source sans aucune perte ,alors j'ai décidé d'exporter à l'aide de QuikTime mais je ne connaît pas les réglages correct pour cela.
En effet dans -Option réglage de la vidéo -Réglage ;
J'opte pour un type de compression H.264
-Animation
Quel Fréquence IPS serait la meilleure ?
Combien d'image clés ?
Automatique ,chaque ,ou toutes ?
Cocher réarrangement des images ?
Quelle qualité ?
Dimension actuel ,compresseur natif ou 1920x1080 HD ?
Désentrelacer la vidéo source ?
Et le son est une musique convertir en MP3 de Youtube quel réglage audio faut-il faire ?
Format ?
Canaux ?
Fréquence (khz) ?
Réglage de rendu ?
Réglage PCM linéaire ?
taille de l'échantillon ?
Ou faut-il tout laisser par défaut et changer seulement la qualité ,et la taille en 1920x1080 HD plutôt que actuel ,sans se soucier du reste .
Sujet 2 : En effet j'avais déja exporté ce projet plusieurs fois avec plusieurs formats ,et à chaque fois il y a des décalages de son des plans que j'ai coupés dans l'événement et dans les plans de montage qui survienne vers la moitié du montage ,les sons sont de décaler de 10 minutes au moins et dans le désordre alors que pendant la lecture dans le montage tout est correct .
Comment corriger ce problème ?
Merci de m'aider.
JLB21
22 Novembre 2007
6 340
710
L'export QuickTime depuis iMovie 8, c'est vieux…
Je vais juste essayer de te donner des éléments de réponse dont je suis sûr.
Tout d'abord, iMovie 8 ne traite pas l'AVCHD en natif. Lors de l'import, les rushes sont convertis en Apple Intermediate Codec. C'est une compression image par image dont la qualité n'est pas professionnelle (comme iMovie).
Il peut déjà à ce niveau exister une dérive par rapport à la qualité originale.
Les codecs Apple utilisés dans le monde professionnel sont les codecs ProRes, seuls gages d'obtenir une qualité en tous points équivalente à celle des originaux.
Après :
Type de compression : H.264 ->oui
Quelle Fréquence IPS serait la meilleure ->la même que celle des rushes
Réglages H.264 : j'ai toujours laissé en automatique et coché ré-arrangement des images. Mai seul des essais sur un projet de quelques secondes te diront si j'avais raison ou pas.
Définition : la même que celle des rushes
Desentrelacer : NON, car tes rushes sont en progressif.
Débit : le même au minimum que celui des rushes
Quant à l'audio, tout sauf le mp3 qui devrai être proscrit par les temps qui courent (c'est le format le plus mal compressé existant et qui nécessite des débit supérieurs au AAC pour une même qualité)…
Il convient donc d'encoder en AAC stéréo à 128 kbps au maximum.
(je pense que ta goPro enregistre l'audio en AAC, ou peut-être en AC3 ?)
Le PCM est un format non compressé et non destiné à la diffusion.
Pour les décalages audio il faudrait que tu essaies de re-formuler de façon plus claire car je ne comprends rien. ;)
Romain74
2 Avril 2020
Bonjour ,merci de ta réponse.
Dans ce cas est-il possible d'enregistrer tout mon projet ,le le placer sur la dernière version d'imovie ,et d'exporter en qualité parfaite ,sans perdre une seule information de montage ,ou cela n'aura pas beaucoup de différences ?
Mes paramètres pistes audio de ma GoPro session :
Format : AAC - MPEG-4 audio
FourCC : aac
Profil d'encodage : Low Complexity
Débit : 64.0 Kbps
Fréquence : 32.0 KHz
(VideoSpec)
Mes musiques MP3 :
Format : Mpeg - 1 layer 3 (mp3)
FourCC : 0x55
Profil d'encodage : Layer 3
Débit : 192 Kbps
Fréquence : 44,1 KHz
Nbre de canaux : 2 (Stéréo)
(VideoSpec)
Mais dans mon montage ,la musique MP3 est dominante sur tout le montage ,les audio de mes vidéos GoPro sont en sourdine à part quand je parle.
En effet les sons décalés sont ceux de mes vidéos GoPro ,il commence à 8 minutes de temps ,de quelques secondes en avance ,et plus la vidéo avance ,plus les décalages sont important ,jusqu'à que le décalage soit de 10 minutes ,alors que ces sons sont en sourdine ,j'entends des sons de mes derniers plans de montage alors que je suis à la moitié de ma vidéo ,ensuite il cesse.
Ce problème survient pas lors du montage mais après l'exportation.
Petite question : C'est quoi les image clé ,c'est utile ?
JLB21
22 Novembre 2007
6 340
710
Images clés : le codec AVC suppose des groupes d'images plus ou moins long appelés GOP. Dans lesquels il n'existe que quelques images entières (clé), les autres étant en fait des parties d'images dérivées des images entières sur la base d'algorithmes complexes.
Tu en trouveras une définition ici susceptible de t'expliquer mieux que je ne saurais le faire.
Car la compression vidéo AVC (Advanced Video Codec) est très complexe.
Non tu ne peux pas transférer un projet de iMovie 8 vers 10. A la première ouverture, iMovie 10 propose d'importer les projets iMovie 8.
En fait on ne retrouve sur la timeline que les plans. Les transitions, titres ou effets ont disparu car les deux applications n'ont rien de commun.
A noter que iMovie 10 aurait importé tes rushes en natif, sans les convertir.
Quant à tes décalages audio, ils sont souvent la conséquence d'enregistrements en fréquence d'images variable.
La suggestion : faire des coupes dans les plans, séparer l'audio et le virer. Ne conserver que les plans audio pendant lesquels tu parles.
A vrai dire je ne me souviens plus si c'était permis par iMovie 8.
Remarque : avec ta GoPro, évite d'enregistrer en fréquence d'images autres que 25 ou 60 ou 120 etc.(Fréquences PAL) Les fréquences 59,94 sont des fréquences du mode NTSC.
Romain74
2 Avril 2020
Bonjour
Je demande ce que c'est les images clé car il me demande de mettre une valeur ,en paramètre par défaut elle est de 24 en actuel ,je ne comprends pas grand-chose dans cette définition ,c'est assez compliquer ,j'ignore quelle est la bonne valeur.
Concernant les décalages audio ,j'ai détaché tous les audio des plans utiles où je trafique un peu les paramètres (normalisation ,volume %...) ,les autres audio sont réglés à 0 .
Ensuite j'ai exporté le projet en petite qualité car je n'ai que l'audio à verifier ,et les problème sont toujours là.
Que veut-tu dire en faisant des coupes dans les plans et virer l'audio ?
Apres l'exportation mon montage dans imovie beug enormement.
JLB21
22 Novembre 2007
6 340
710
Je veux dire supprimer l'audio des passages en sourdine, ne conserver que les passages où tu parles et les placer au bon moment sur la TL. Ainsi, il est impossible qu'ils soient décalés.
Si tu as regardé la définition des GOP sur Wikipedia, tu as dû voir qu'il y avait une image pleine pour x images extrapolées de celle-ci.
De façon hyper-simplifiée, 24 signifie qu'il y a par défaut 1 image entière pour 24 images extrapolées. Soit grosso-modo une image pleine par seconde de vidéo en 25 ips.
Et comme tu es en 60p, un peu plus de 2 'images clé' par seconde.
A noter que le terme 'image clé' est une mauvaise traduction dans ce contexte de réglage de la qualité d'export.
L'image clé est en effet utilisée dans le montage vidéo pour définir des modifications appliquées de façon variable sur un même plan (cela n'existant pas dans iMovie).
Je voudrais juste que tu comprennes que ces choses sont affaire de spécialistes et que les réglages par défaut de l'export QuickTime sont en principe suffisants pour conserver la qualité de tes originaux en sortie de montage.
Tu peux essayer en diminuant cette valeur, mais il m'étonnerait que tu sois en mesure d'observer la moindre différence qualitative.
Il faudrais aussi que tu comprennes que tu utilises des moyens dépassés pour travailler des rushes issus de GoPro. Même si tu enregistres dans un format assez simple, le 1080p.
iMovie 8 n'est quand même l'idéal pour ce genre de rushes, il faudrait que tu passes à autre chose.
madmaxmac
22 Mars 2004
621
32
si je puis me permettre de rappeler qu'un montage video fait appel au principe suivant : materiel et ordinateur adapté ..de plus pas de mp3 ds un montage ...faut les convertir au meme format que celui de la cam .
Je remarque que vous avez le son de la cam en 32khz en source et que les mp3 sont en 44,1khz...deja ca va pas...votre cam synchronise le son et les images par le biais d'un processeur , c'est fait pour .
Mais ds le principe du montage on injecte le fichier ds un logiciel prealablement configuré ds le meme format que la source..ce que je doute que imovie puisse faire . et on exporte le montage ds le meme format que celui de la source et du logicel OU dans un autre format et la c 'est le processeur de l'ordi qui synchronise le tout.A condition que tout soit propre en amont (et parfois il y a des surprises ) .
Donc pour moi
-pas de mp3 ds le montage
-je ne vois que FPX pour votre pb , a condition de bien configurer
-quant a l'export , on ne peut pas aligner un mp3 avec une frequence d'image , de plus
le decallage img/son vient toujours d'une frequence son differente de la frequence de la camera .
convertissez vos mp3 en aac 32khz et re essayez...
le pb est par ailleurs assez complexe et le montage video demande des logiciels pro souvent ...peur etre que gopro met a dispo un logiciel de montage dedié sur mac .
