MacBook Pro Problème démarrage MacBook Pro mid 2012
Décidement...
-bash-3.2# asr restore --s /Volumes/"MAC SSD" --t /Volumes/Clone --erase --noprompt
    Validating target...done
    Validating source...done
    Validating sizes...done
    Restoring  newfs_hfs: cannot create filesystem on /dev/rdisk0s4: Resource busy
/sbin/newfs_hfs failed with error 256
Could not restore - Input/output error
-bash-3.2#
Il paraît y avoir un problème de disque (ou de nappe SATA) -->
- il te faudrait un DDE USB > pour cloner le volume MAC SSD => à sa destination.​
Hello,
Finalement de retour plus tôt que prévu.
J’ai un disque dur externe mais il y a déjà des choses dessus. On peut quand l’utiliser? Pas de risque pour mes données?
Branche le DDE au Mac. Attends quelques secondes que le disque soit attaché au Système du Mac. Puis passe la commande :
diskutil list ; df -H
  • avec un point-virgule ; au milieu
  • la commande affiche la configuration des disques & l'occupation des volumes montés
Poste les tableaux.
Salut,
Voici le resultat
-bash-3.2# diskutil list ; df -H
/dev/disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS MAC SSD                 400.0 GB   disk0s2
   4:                  Apple_HFS                         98.6 GB    disk0s4
   5:                 Apple_Boot                         650.0 MB   disk0s5
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.4 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:         Apple_Driver_ATAPI                         2.0 KB     disk1s2
   3:                  Apple_HFS Mac OS X Base System    1.4 GB     disk1s3
/dev/disk2
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                 DOS_FAT_32 DD EXTERNE              1.0 TB     disk2s1
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk12
/dev/disk13
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk13
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk1s3   1.4G   1.2G   225M    84%    /
devfs          202k   202k     0B   100%    /dev
/dev/disk3     524k   147k   377k    29%    /Volumes
/dev/disk4     524k   143k   381k    28%    /private/var/tmp
/dev/disk5     524k   160k   365k    31%    /private/var/run
/dev/disk6     524k   143k   381k    28%    /System/Installation
/dev/disk7     524k   258k   266k    50%    /private/var/db
/dev/disk8     6.3M   2.0M   4.3M    32%    /private/var/folders
/dev/disk9     2.1M   221k   1.9M    11%    /private/var/root/Library
/dev/disk10    1.0M   152k   897k    15%    /Library/ColorSync/Profiles/Displays
/dev/disk11    524k   164k   360k    32%    /Library/Preferences
/dev/disk12    524k   160k   365k    31%    /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk13    1.0M   143k   905k    14%    /Library/Keychains
/dev/disk0s2   400G    47G   353G    12%    /Volumes/MAC SSD
/dev/disk2s1   1000   673G   327G    68%    /Volumes/DD EXTERNE
-bash-3.2#
Il y a 327 Go d'espace disponible dans le volume du DDE.
Voici ton DDE -->
/dev/disk2
  • la table de partition (désignée par : FDisk_partition_scheme) est une MBR (schméma Windows) et le type de la partition (DOS_FAT_32) suggère un format FAT-32 du volume. Impossible d'y copier des fichiers individuels de plus de 4 Go.
Normalement > le voume DD EXTERNE n'est pas repartitionnable (non destructivement) -->
- un procédé consistant à éditer le descripteur MBR de la table de partition > pour lui faire désigner une partition de taille rétrécie => permettrait de dégager de l'espace libre et de créer une seconde partition avec un volume dédié au clone. Sans perte pour le volume déjà existant.​
- ou il est possible de créer un dossier vide dans le volume existant > et d'y cloner le contenu du volume MAC SSD.​
Le 2è procédé (dossier) est plus facile à mettre en place > mais plus limitatif (dossier non récupérable par l'Assistant de migration > lequel demande un volume dédié en source). Le 1er procédé (édition) est plus pratique (volume de clone désignable en source à l'Assistant de migration) > mais nettement plus difficile à mettre en place -->
- qu'est-ce que tu préfères ?​
Je te signale que le second procédé conserve intégralement aussi le volume existant et ses données -->
- il se contenter de créer un dossier d'accueil vide dans le volume existant (non reformaté) et de cloner Macintosh HD dans ce dossier ajouté. Dossier supprimable après usage.​
Éditer le descripteur MBR de la table de partition > pour rétrécir l'extension de la partition et en créer une seconde avec l'espace libéré --> est un procédé très sophistiqué et donc ingrat à mettre en œuvre.
On va opter pour l'option facile ici. Passe la commande :
mkdir /Volumes/"DD EXTERNE"/Clone
  • mets "DD EXTERNE" avec les "" ; pas d'espace entre EXTERNE" et la / qui suit
  • la commande crée un dossier vide intitulé Clone > dans le volume DD EXTERNE (ce qui ne touche aucunement aux données du volume). Elle passe sans commentaire, si elle passe
=> est-ce que ça a été le cas ?
Alors c'est reparti pour une procédure de clonage. Je te redonne le tuto (adapté pour ce qui est de la destination).
Passe d'abord la commande :
caffeinate -dimsu &
  • le & final est l'esperluette &
  • la commande va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe sans commentaire
Passe ensuite la commande :
cp -av /Volumes/"MAC SSD"/* /Volumes/"DD EXTERNE"/Clone
  • mets "MAC SSD" & "DD EXTERNE" aves les "" ; pas d'espace entre SSD" et /* ; un espace entre /* et /Volumes--- ; pas d'espace entre EXTERNE" et la / qui suit
  • la commande clone MAC SSD dans le dossier Clone du DDE
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -bash-3.2# en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini.
Voila c'est terminé.
Je ne sais pas si cela a bien fonctionné car après chaque ligne il y avait de marqué "invalid argument"
Passe la commande :
Volumes/MAC*/usr/bin/du -sh /Volumes/DD*/Clone
  • mets les astériques * d'abréviation où tu es vois
  • la commande mesure (en, Gi) la taille du dossier Clone du DDE
bizarre
-bash-3.2# Volumes/MAC*/usr/bin/du -sh /Volumes/DD*/Clone
-bash: Volumes/MAC*/usr/bin/du: No such file or directory
-bash-3.2#
La commande du n'a pas été trouvée dans le volume MAC SSD (elle est absente d'un OS de secours démarré > donc il fallait aller la chercher dans le volume principal. Où manifestement elle ne se trouve pas non plus).
Passe la commande :
df -H
  • qui affiche l'occupation des volumes montés
Voila le resultat,
-bash-3.2# df -H
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   2.0G   1.3G   721M    64%   50287 4294916992    0%   /
devfs          208k   208k     0B   100%     704          0  100%   /dev
/dev/disk3     5.2M   2.7M   2.5M    53%      32 4294967247    0%   /private/var/log
/dev/disk4     524k   147k   377k    29%       5 4294967274    0%   /Volumes
/dev/disk5     524k   147k   377k    29%       7 4294967272    0%   /private/var/tmp
/dev/disk6     524k   160k   365k    31%      15 4294967264    0%   /private/var/run
/dev/disk7     2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/tmp
/dev/disk8     524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /System/Installation
/dev/disk9     524k   299k   225k    58%      20 4294967259    0%   /private/var/db
/dev/disk10     13M   7.0M   5.6M    56%     213 4294967066    0%   /private/var/folders
/dev/disk11    4.2M   627k   3.6M    15%      64 4294967215    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk13    2.1M   381k   1.7M    19%      76 4294967203    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk14    524k   184k   340k    36%      12 4294967267    0%   /Library/Preferences
/dev/disk15    524k   164k   360k    32%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk16    1.0M   197k   852k    19%       8 4294967271    0%   /Library/Keychains
/dev/disk17    524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /Library/Security/Trust Settings
/dev/disk18    6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk19    6.3M   176k   6.1M     3%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/OSISPredicateUpdateProductTemp
/dev/disk20    524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk21    2.1M   492k   1.6M    24%       8 4294967271    0%   /Library/Logs/DiagnosticReports
/dev/disk0s2   400G    47G   353G    12%  464507 4294502772    0%   /Volumes/MAC SSD
/dev/disk2s1   1.0T   735G   265G    74%       0          0  100%   /Volumes/DD EXTERNE
-bash-3.2#
