Problème espace de stockage
JJoubert
27 Décembre 2014
29
SIP activé (enabled).
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > passe la commande (copier-coller) :
sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume-Données (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande su terminal en signal de fin.
Poste le tableau dans une fenêtre de code.
Après quelques tumultes, voici la réponse à la commande entrée :
Last login: Mon Oct 25 16:12:11 on console
jonathanjoubert@MacBook-Pro-de-Jonathan ~ % sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/boot: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/mnt: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.fseventsd: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.PreviousSystemInformation: No such file or directory
find: /System/Volumes/Data/.TemporaryItems: No such file or directory
  0B    /System/Volumes/Data/sw
1,0K    /System/Volumes/Data/home
5,3M    /System/Volumes/Data/usr
972M    /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100
4,0K    /System/Volumes/Data/.installer-compatibility
257M    /System/Volumes/Data/boot
1,7M    /System/Volumes/Data/.TempReceipt.bom
139G    /System/Volumes/Data/Library
5,2G    /System/Volumes/Data/System
  0B    /System/Volumes/Data/mnt
752K    /System/Volumes/Data/.fseventsd
4,3G    /System/Volumes/Data/private
104M    /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100
426G    /System/Volumes/Data/Users
182G    /System/Volumes/Data/Applications
  0B    /System/Volumes/Data/opt
184K    /System/Volumes/Data/.PreviousSystemInformation
  0B    /System/Volumes/Data/Volumes
  0B    /System/Volumes/Data/.TemporaryItems
  0B    /System/Volumes/Data/cores
JJoubert
27 Décembre 2014
29
Et voici pour la commande "diskutil list internal" :
Last login: Mon Oct 25 16:32:07 on ttys000
jonathanjoubert@MacBook-Pro-de-Jonathan-2 ~ % diskutil list internal
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         1.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            24.0 GB    disk1s1
   2:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 24.0 GB    disk1s1s1
   3:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Data⁩     797.2 GB   disk1s2
   4:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 294.0 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                611.0 MB   disk1s4
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      20.5 KB    disk1s5
M
Membre supprimé 1060554
Invité
Tu as 797 Go d'occupation du volume-Données. Je ne sais plus si le SIP (protocole de sécurisation qui bloque des accès en lecture ou écriture à certaines localisations) est activé chez toi.
- donc passe la commande :​
csrutil status
  • qui affiche le statut actuel du SIP
JJoubert
27 Décembre 2014
29
csrutil status
Je l'ai désactivé, après avoir suivi tes recommanations de l'an passé, puis effectué la commande "sudo find -x /System/Volumes/Data -d 1 -regex '.[^\.\].' -exec sudo du -shx {} + " comme indiqué
M
Invité
Alors poste le retour de la commande => qui va afficher la mesure (en Gi = gibibytes : base 2) des objets de 1er rang du volume-Données.
JJoubert
27 Décembre 2014
29
Voici :
Password:
M
Invité
Je comptabilise 758 Gi = 813 Go de fichiers catalogués. Ce qui donne une rare sous-allocation de 16 Go pour l'occupation de blocs de 797 Go du même volume. Faisons-en abstraction.
- pour l'essentiel des fichiers -->​
  • Bibliothèque (générale de l'OS qui recèle notamment des composants auxiliaires d'applications) = 139 Gi = 149 Go
  • Applications : 182 Gi = 195 Go
  • Utilisateurs : 426 Gi = 457 Go
Ce qui appelle 2 questions : a) as-tu installé des logiciels lourds ? - b) estimes-tu tes données d'utilisateur à plus de 400 Go ?
JJoubert
27 Décembre 2014
29
Final Cut, Logic, Luna, WoW, j'en ai quelques uns effectivement... Après Je ne vois pas à quoi peuvent correspondre ces données, cela me parait absolument énorme, si cela n'inclut pas tout ce que j'ai déjà dans le Mac : ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque j'ouvre "user/mon nom", je retrouve mes apps, musique etc, qui sont pourtant déjà comptés en dehors du dossier user, se peut-il qu'il les ait comptés en double, par exemple à cause d'une install foireuse ?
M
Invité
On se concentre alors sur le répertoire Utilisateurs. Passe les 2 commandes (séparément - commandes lentes) :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • qui mesurent (en Gi) : les dossiers de comptes dans les Utilisateurs > puis les sous-dossiers de ton dossier de compte jonathanjoubert
Poste les retours.
JJoubert
27 Décembre 2014
29
Voici les deux réponses à la suite ( j'ai entre temps effacé et vidé la corbeille : Wow 81Go, Diablo III 17Go et Total War Warhammer 2 61Go en gros, ce qui a libéré de l'espace, mais n'a que très peu diminué mon stockage "Autre" 220 au lieu de 276Go )
Last login: Mon Oct 25 17:03:18 on ttys000
jonathanjoubert@MacBook-Pro-de-Jonathan-2 ~ % sudo du -sh /Users/*
Password:
 23G    /Users/Shared
403G    /Users/jonathanjoubert
jonathanjoubert@MacBook-Pro-de-Jonathan-2 ~ % sudo du -sh ~/*
8,0K    /Users/jonathanjoubert/Applications
138M    /Users/jonathanjoubert/Desktop
 98G    /Users/jonathanjoubert/Documents
 65G    /Users/jonathanjoubert/Downloads
2,0G    /Users/jonathanjoubert/Dropbox
 53G    /Users/jonathanjoubert/Google Drive
4,0K    /Users/jonathanjoubert/Komplete Kontrol.log
 58G    /Users/jonathanjoubert/Library
 61G    /Users/jonathanjoubert/Movies
 36G    /Users/jonathanjoubert/Music
 24G    /Users/jonathanjoubert/Pictures
4,0K    /Users/jonathanjoubert/Public
6,0G    /Users/jonathanjoubert/Samsung
  0B    /Users/jonathanjoubert/Sites
4,0K    /Users/jonathanjoubert/derby.log
 22M    /Users/jonathanjoubert/iCloud Drive (archive)
 12K    /Users/jonathanjoubert/isus
M
Invité
Tu as 23 Gi = 25 Go dans le dossier Partagé des Utilisateurs. À l'installation de jeux > il peut y avoir des ressources partageables entre utilisateurs du Mac dans ce dossier. Vas-y voir et inspecte les contenus de ce dossier.
Et 403 Gi = 432 Go dans le dossier jonathanjoubert -->
- le dossier Application spécifique de ton compte est vide.​
- dans les données visibles tu as : Documents 98 Gi = 105 Go > DropBox 2 Gi = 2,1 Go > Google Drive 53 Gi = 57 Go > Images 24 Gi = 26 Go > Musique 36 Gi = 39 Go > Téléchargements 65 Gi = 70 Go > > Vidéos 61 Gi = 65 Go. Comme tu vois : ça en fait des données !​
- dans les données invisibles (si tu n'as pas démasqué ta Bibliothèque invisible par défaut) : Bibliothèque 58 Gi = 62 Go
Je ne peux pas t'assister dans la gestion de tes données personnelles visibles. Pour la Bibliothèque > passe la commande :
sudo du -sh ~/Lib*/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de cette Bibliothèque
JJoubert
27 Décembre 2014
29
Last login: Mon Oct 25 17:34:37 on ttys000
jonathanjoubert@MacBook-Pro-de-Jonathan-2 ~ % sudo du -sh ~/Lib*/*
Password:
3,0M    /Users/jonathanjoubert/Library/Accounts
1,1M    /Users/jonathanjoubert/Library/Address Book Plug-Ins
 20K    /Users/jonathanjoubert/Library/Application Scripts
 17G    /Users/jonathanjoubert/Library/Application Support
3,8M    /Users/jonathanjoubert/Library/Assistant
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Assistants
 13M    /Users/jonathanjoubert/Library/Audio
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Autosave Information
 11G    /Users/jonathanjoubert/Library/BlueStacks
3,3G    /Users/jonathanjoubert/Library/Caches
6,3M    /Users/jonathanjoubert/Library/Calendars
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/CallServices
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/ColorPickers
4,0K    /Users/jonathanjoubert/Library/Colors
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Compositions
2,4M    /Users/jonathanjoubert/Library/ContainerManager
7,2G    /Users/jonathanjoubert/Library/Containers
312K    /Users/jonathanjoubert/Library/Cookies
 32K    /Users/jonathanjoubert/Library/CoreData
 48K    /Users/jonathanjoubert/Library/CoreFollowUp
 12K    /Users/jonathanjoubert/Library/DataDeliveryServices
 72K    /Users/jonathanjoubert/Library/Dictionaries
 12K    /Users/jonathanjoubert/Library/EQATEC Analytics
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Family
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Favorites
 24K    /Users/jonathanjoubert/Library/FileProvider
 28K    /Users/jonathanjoubert/Library/FontCollections
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Fonts
140K    /Users/jonathanjoubert/Library/Frameworks
104K    /Users/jonathanjoubert/Library/FrontBoard
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/GameKit
 36K    /Users/jonathanjoubert/Library/Google
 22M    /Users/jonathanjoubert/Library/Group Containers
 16K    /Users/jonathanjoubert/Library/HTTPStorages
9,2M    /Users/jonathanjoubert/Library/HomeKit
2,4M    /Users/jonathanjoubert/Library/IdentityServices
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Input Methods
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Internet Plug-Ins
204K    /Users/jonathanjoubert/Library/Keyboard
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Keyboard Layouts
4,4M    /Users/jonathanjoubert/Library/KeyboardServices
 36M    /Users/jonathanjoubert/Library/Keychains
1,9M    /Users/jonathanjoubert/Library/LanguageModeling
 36K    /Users/jonathanjoubert/Library/LaunchAgents
 70M    /Users/jonathanjoubert/Library/Logs
 17G    /Users/jonathanjoubert/Library/Mail
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Maps
4,4M    /Users/jonathanjoubert/Library/Messages
672M    /Users/jonathanjoubert/Library/Metadata
1,7G    /Users/jonathanjoubert/Library/Mobile Documents
736K    /Users/jonathanjoubert/Library/Passes
9,1M    /Users/jonathanjoubert/Library/PersonalizationPortrait
4,0K    /Users/jonathanjoubert/Library/PreferencePanes
 60M    /Users/jonathanjoubert/Library/Preferences
528K    /Users/jonathanjoubert/Library/Printers
144K    /Users/jonathanjoubert/Library/PubSub
6,3M    /Users/jonathanjoubert/Library/Reminders
 58M    /Users/jonathanjoubert/Library/Safari
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/SafariSafeBrowsing
760K    /Users/jonathanjoubert/Library/Saved Application State
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Screen Savers
4,7M    /Users/jonathanjoubert/Library/Services
1,5M    /Users/jonathanjoubert/Library/Sharing
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Sounds
 76K    /Users/jonathanjoubert/Library/Spelling
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Staging
 36M    /Users/jonathanjoubert/Library/Suggestions
4,7M    /Users/jonathanjoubert/Library/SyncedPreferences
3,2M    /Users/jonathanjoubert/Library/Trial
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/Voices
1,9M    /Users/jonathanjoubert/Library/WebKit
 41M    /Users/jonathanjoubert/Library/XMind
 12K    /Users/jonathanjoubert/Library/com.apple.icloud.searchpartyd
132K    /Users/jonathanjoubert/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/jonathanjoubert/Library/iMovie
168K    /Users/jonathanjoubert/Library/iTunes
4,0K    /Users/jonathanjoubert/Library/iZotope
 12K    /Users/jonathanjoubert/Library/studentd
4,0K    /Users/jonathanjoubert/Library/tubed_prefs.txt
M
Invité
Pour l'essentiel -->
  • Application Support & Containers : on y trouve des ressources auxiliaires d'applications. Mail : base de données de courriers. BlueStacks : ?
À part BlueStacks --> il vaut mieux laisser tout en l'état.
M
Invité
Oui : c'est exactement ça - si tu estimes que c'est nécessaire seulement. Car tu as encore de l'espace libre sur ton disque : tu n'es pas coincé.
- note : ne te laisse pas impressionner par la catégorisation : "Autre" de l'application Stockage (application qui induit des effets de "ravages psychiques" sur nombre d'utilisateurs). Les fichiers de ton dossier DropBox > de ton dossier Google Drive > voire de tes Téléchargements > les fichiers du dossier Partagé => pof ! tout ça peut très bien se trouver emballé par Stockage dans la catégorie "Autre". Catégorie dont la caractérisque est justement de ne pas avoir d'assignation déterminée : "Autre" c'est tout ce qui ne répond pas à une identité de fichiers pré-déterminée - c'est tout.​
JJoubert
27 Décembre 2014
29
Merci beaucoup pour ton aide ! Je vais filer sur un autre endroit du forum pour essayer de comprendre pourquoi je me tape des kernel task devenant fous (plusieurs milliers de % du cpu parfois...), et ma machine sera clean :) Au passage, ultime point, faut-il que je remette la protection SIP ? Merci encore !
M
Invité
Pour réactiver le SIP --> c'est la commande :
csrutil enable
  • dans le terminal de la session de secours - exclusivement.
jnofly
27 Juillet 2011
23
Salut @macomaniac . Mon sujet a été effacé sans aucune raison. Aucun sujet auparavant n'avait été créé sur la taille du système sous Monterey. Enfin passons. Je te reporte tout ici avec les commandes que tu m'as données. J'ai effectué la Maj vers Monterey et je trouve que 77Go est un peu excessif pour un système. Je n'utilise jamais Time Machine je sais que je n'ai pas de snapshots cachées. Merci de ton aide.
csrutil status
System Integrity Protection status: disabled.
commande diskutil list internal
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         180.0 GB   disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data ⁨Windows ⁩                70.7 GB    disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +180.0 GB   disk1
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  100.0 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 449.1 MB   disk1s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.1 GB     disk1s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume ⁨Mac OSX⁩                 15.7 GB    disk1s5
   6:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.7 GB    disk1s5s1
et commande diskutil ap list
+-- Container disk1 9EE3B922-9AA4-4165-8031-1FCF957E193D
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      180000628736 B (180.0 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   118470139904 B (118.5 GB) (65.8% used)
    Capacity Not Allocated:       61530488832 B (61.5 GB) (34.2% free)
    +-< Physical Store disk0s2 5DFAD267-4570-4DA2-82F3-71396D6FF3EC
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       180000628736 B (180.0 GB)
    +-> Volume disk1s1 77E7DFC1-34C1-3A60-A41C-C3FAC216C4EF
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (Data)
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /System/Volumes/Data
    |   Capacity Consumed:         100014190592 B (100.0 GB)
    |   Sealed:                    No
    +-> Volume disk1s2 ABA02022-A611-495E-A672-F2CFC18A7BB4
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Preboot)
    |   Mount Point:               /System/Volumes/Preboot
    |   Capacity Consumed:         449146880 B (449.1 MB)
    |   Sealed:                    No
    +-> Volume disk1s3 D6C39D8F-F3F4-4C73-A279-44E726E94171
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Recovery)
    |   Capacity Consumed:         1100988416 B (1.1 GB)
    |   Sealed:                    No
    +-> Volume disk1s4 878C149F-EE6F-4A53-A7ED-DE1FE027C321
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /System/Volumes/VM
    |   Capacity Consumed:         1074810880 B (1.1 GB)
    |   Sealed:                    No
    +-> Volume disk1s5 31182D72-C4E1-43E4-AB36-6DD9BCEC8CEF
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (System)
        Name:                      Mac OSX (Case-insensitive)
        Mount Point:               Not Mounted
        Capacity Consumed:         15695351808 B (15.7 GB)
        Sealed:                    Broken
        FileVault:                 No
        Snapshot:                  F1FAF8FC-7718-474E-88F2-93D79CBDAB96
        Snapshot Disk:             disk1s5s1
        Snapshot Mount Point:      /
        Snapshot Sealed:           Yes
Merci encore...
    57,7 KB · Affichages: 48
M
Invité
Tu as 100 Go d'occupation de blocs du volume : Macintosh HD - Données associé au démarrage au volume-Système. Ce volume de type "Données" stocke les données variables de l'OS (ce qui ne prend pas un espace énorme) et celle de l'utilisateur (à la fois données de son dossier de compte + logiciels tiers ajoutés).
- passe la commande (copier-coller) :​
  • la commande mesure (en Gi = gibibytes : base 2) les objets de 1er rang du volume-Données (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés). Elle est très lente d'exécution : attends le retour de l'invite de commande du terminal en signal de fin.
Poste le tableau obtenu. Il permettra de comparer la taille globale des fichiers recensés à l'occupation des blocs (pour voir s'il y a correspondance) > et à connaître la taille des groupements de fichiers dans le volume-Données.
jnofly
27 Juillet 2011
23
Password:
find: /System/Volumes/Data/.Trashes: No such file or directory
  0B    /System/Volumes/Data/.HFS+ Private Directory Data
4,2M    /System/Volumes/Data/usr
257M    /System/Volumes/Data/.Spotlight-V100
275M    /System/Volumes/Data/boot
1,6M    /System/Volumes/Data/.TempReceipt.bom
 59G    /System/Volumes/Data/Library
  0B    /System/Volumes/Data/.Trashes
2,3G    /System/Volumes/Data/System
 19M    /System/Volumes/Data/.fseventsd
2,3G    /System/Volumes/Data/private
660K    /System/Volumes/Data/.DocumentRevisions-V100
 10G    /System/Volumes/Data/Users
 18G    /System/Volumes/Data/Applications
264K    /System/Volumes/Data/.PreviousSystemInformation
Je retiens cette ligne
