Bonsoir a tous,
Donc voila, depuis ce midi j'ai mon Photoshop CS5.5 qui fonctionne a moitié
Quand j'ouvre un fichier .psd deja existant, photoshop quitte direct et m'envoie un message d'erreur tel que "Photoshop a quitté de manière imprévue.
Cliquez sur Relancer pour rouvrir l’application. Cliquez sur Signaler pour obtenir plus de détails et envoyer un rapport à Apple."
Ils me proposent donc de relancer le logiciel ( cela fait toujours la meme chose), soit d'ignorer ou de signaler.
Si je crée un nouveau document tout se passe bien, mais cela se fait seuleement sur les documents fermés.
J'ai testé sur Illustrator et Indesign, je peux ouvrir des fichiers anciens ou en créer maintenant, tout marche . Le probleme s'applique seulement a Photoshop.
Je ne pense pas que cela soit un probleme matériel niveau puissance.
Je dispose d'un Imac 27 Mi 2011.
i5 2,7 Ghz en quadcore
Radeon 6770 512Mo
1To de DD
12Go de RAM DDR3
J'ai réparé mes autorisations avec Onyx, rien n'y fait. J'ai supprimé le fichier "com.adobe.Photoshop.plist", supprimé la corbeille, remettre Onyx en route, redemarrer et ca bloque toujours.
J'ai ajouté Les 8Go de ram ce matin pour etre a 12Go, donc j'ai fais le test de Rember:
Rember Test Results
All tests passed!
Total built-in memory: 12 GB
This is the total amount of physical memory that the computer has installed. If this figure is not showing the correct amount of memory there may be a problem with one or more installed DIMMS.
Available memory: 7640 MB
Available memory is the amount of physical memory that is currently not in use by any other processes. All available memory will be used for testing when the "All" option is selected. To increase the amount of available memory, you can restart your computer before testing. If you are familiar with the command line (CLI), you can run memtest (the core of Rember) in single-user mode. See Rember help, or http://www.memtestosx.org for more information.
Requested amount: All MB
The total amount of memory requested for testing by the Rember application. Not all requested memory can be allocated for testing. See information on "Available memory" for more information.
Memory allocated for testing: 7640 MB
This is the total amount of memory that memtest was able to allocate for testing. See "Available memory" section for more information.
Loops selected: 1
Total loops selected by user for testing. All loops should complete when testing is successful. Test failure when the "Continue on Error" preference is selected will cancel tests before this number of loops has been completed. Users can also cancel testing before this number is reached.
Loops completed: 1
Total loops completed by memtest. Note that the Rember is not always able to identify how many loops ran. If there are discrepancies between this and the loops selected, the log should be examined to determine exactly how many loops were performed.
Total execution time: All tests passed! Execution time: 2092 seconds
This is the total amount of time that it took to execute the selected tests. Execution time may vary from system to system, and is provided as a guide for determining how long users can expect tests to run based on the amount of memory installed on the system.
Testing start time: 2011-10-26 19:18:49 +0000
Testing end time: 2011-10-26 19:53:45 +0000
Rember version: 0.3.7b Memtest version: 4.22
Je vous remercie d'avance,
Cordialement
EDIT : Apres une désinstallation de Photoshop via Clean My mac, j'ai réinstallé puis tout remarche x)
Radeon 6770 512Mo
1To de DD
12Go de RAM DDR3
Rember Test Results
All tests passed!
Loops selected: 1
Loops completed: 1
Cordialement
