Bonsoir
J'ai un PowerMac G4 Mirror BI Pro 2x867 Mhz avec OS 10.4.9
Ce midi pas de problème tout fonctionnait
Ce soir lors du démarrage, j'entends les bruit du démarage (disque, ventil de l'alim) mais pas de "boing" l'écran reste noir (je n'ai que la marque de l'écran qui apparait EIZO S1910) puis 4 à 5 secondes après le ventilateur de 120 mm de l'ordi ce met en marche (alors quand fonctionnement normal avec une température des processeurs de 40 à 45° il ne se mettait pas en marche, je ne l'avait jamais entendu et effectivement il est très bruillant).
Le ventilateur tourne toujours et rien ne se passe, lorsque j'ouvre l'ordi sur la carte mère entre les supports de Ram et les processeurs il y a une led rouge allumé (est ce normal?).
pour arrêter l'ordi je suis obligé de le débrancher ou de faire un reset sur la carte mère.
j'ai essayé de faire un démarrage à partir du CD mais j'ai toujours le même problème
Quelqu'un a t il eu ce problème? d'où peut provenir la panne?
merci pour votre aide
