probleme WIFI
xavax
13 Octobre 2003
1 025
17
J'ai un macbook pro 13 pouces début 2015 en 10.13, je rencontrais deja ce probleme de WIFI en 10.12.
J'ai une freebox V6 et depuis quelques temps ca bug vraiment. Je suis bien connecté mais plus rien ne passe... Ca fonctionne et d'un coup lus rien. JE suis obligé de me deconnecter et me reconnecter pour que ca refonctionne.
J'ai supprime ma connexion WIFI, supprimé tous les reseaux enregistré et ca ne change rien.
Pourtant ca fonctionnait bien avant.
Avec les iphone et ipad tout va bien, y a que le macbook pro qui deconne. On dirait presque qu'il y a un conflit d'ip. MAis je ne sais pas comment faire pour que la freebox attribue une nouvelle ip.
Qu'en pensez vous ?
As-tu essayé de changer de canal Wifi sur la Freebox ?
Télécharge et installe iStumbler pour scruter les canaux Wifi du voisinage et choisir un canal de libre.
Dis nous stp si il y a du mieux:angelic:
oui j'ai fait les canaux. J'ai aissé en automatique car la freebox est censée utiliser les canaux moins saturés... Je vais essayer istumbler
security WPA2
protocol 802.11b, g, n
channel 1
width 40 MHz
frequency 2412 MHz
band 2.4 GHz ISM
vendor Freeboxs
ch freq score regs
2.4 GHz ISM
1 2412 66%
2 2417 66%
3 2422 66%
4 2427 80%
5 2432 80%
6 2437 80%
7 2442 41%
8 2447 41%
9 2452 21%
10 2457 21%
11 2462 21%
12 2467 60% NA in US
13 2472 60% NA in US
14 2484 100% NA in US
5 GHz Low
36 5180 100%
40 5200 100%
44 5220 100%
48 5240 100%
5 GHz Mid
52 5260 100% DFS
56 5280 100% DFS
60 5300 100% DFS
64 5320 100% DFS
5 GHz World
100 5500 100% DFS
104 5520 100% DFS
108 5540 100% DFS
112 5560 100% DFS
116 5580 100% DFS
120 5600 100% NA in US
124 5620 100% NA in US
128 5640 100% NA in US
132 5660 100% DFS
136 5680 100% DFS
140 5700 100% DFS
5 GHz Upper
149 5745 100%
153 5765 100%
157 5785 100%
161 5805 100%
165 5825 100%
J'ai laissé en automatique car la freebox est censée utiliser les canaux moins saturés...
Certes, mais mieux vaut paramètrer le canal manuellement sur la Freebox.
iStumbler va juste te scanner le voisinage, rien de plus, à toi de déterminer le canal qui n'est pas utilisé par les voisins.
security WPA2 etc.
Ton copier coller est illisibleo_O, ca serait bien de poster une capture de ta fenêtre iStumbler stp (Cmd-Maj-4 et sélectionner la zone à capturer)
voici des captues
    81,6 KB · Affichages: 189
    201,5 KB · Affichages: 169
J'ai toujours mes problèmes de wifi.... j'ai restauré mon macbook pour voir mais c'et toujours pareil. Je suis connecté et plus rien ne passe au bout d'un moment. Parfois 2 minutes apres ou 10.
JE ne comprends pas ce que je vais voir avec istumbler ?
Dans pref réseaux, quelle est l'adresse ip qui est renseignée quand ça bug ?
N'as-tu pas sur ton réseau un appareil en IP manuelle ? si c'est le cas il se peut qu'il y ai conflit car si cette adresse manuelle fait partie de la plage DHCP de ta box, elle peut être délivrée, ce qui créera un conflit donc déconnexion.
Test de réserver sur ta FreeBox une adresse IP pour ton MacBook.
Récupère l'adresse MAC de ta carte WiFi : pref réseau-->WiFi-->avancé-->Matériel--> adresse MAC
Connecte toi à ton interface FreeBox. Dans la configuration routeur tu as la possibilité de "fixer" une IP à une adresse mac (baux DHCP permanents). Tu définis une IP et renseigne l'adresse MAC. Cette IP ne sera délivré qu'à ton MacBook
As-tu essayé de voir s'il n'y a pas une cochonnerie qui traine sur ton mac ?
Télécharge et lance Malwarebytes
Tu as Etrecheck aussi qui te donne un état général ton mac et qui peut orienter vers une piste. Tu peux faire un rapport et le poster ici entre balises Codes.
code-jpeg.113137
Edit : le temps de poster et apparemment tu as trouvé. :up:
J'ai exactement le même problème avec une BBox, mais je ne crois pas avoir Avid Application Manager. En tout cas je ne le trouve pas...
Rien avec MalwareBytes, rien de suspect avec EtreCheck...
Quelqu'un a une idée? Merci :)
J'ai fait une recherche, pas de AAM dans mes logiciels ni fichier dont on parle plus haut dans ma bibliothèque...
Et de temps en temps, Internet se bloque, malgré un débit conservé quand je fais un test de débit et une connexion au Wi-Fi qui est également stable. Comme si mon ordinateur ne recevait plus Internet...
C’était exactement ça mon problème. J’ai fermé tous les logiciels ouverts dans la barre à côté de l’heure. J’ai trouvé de cette façon
Salut,
J'ai changé le canal Wifi et ça semble améliorer un peu les choses. J'ai toujours des problèmes de streaming, où la connexion semble sauter alors que tout le reste fonctionne mais j'ai moins de déconnexions intempestives d'internet.
Merci du conseil ;)
