10.9 Mavericks Revenir à Mavericks car SMC qui ne correspond pas à mon MBP
Paillon
15 Septembre 2024
5
Bonjour à tous et merci d'avance pour celles et ceux qui m'apporteront leur aide.
Voilà mon problème, un ami m'a donné un Macbook pro 13 fin 2011 à remettre en ordre.
Après être passé de Sierra à High Sierra ....pas sûr que c'était une bonne idée je trouve cette dernière plus lente bien que je n'ai pas pu tester plus longuement l'ancienne version mais elle me semblait plus rapide surtout au démarrage.
Mais en allant plus loin je m'aperçois que je n'ai pas la bonne version du SMC Version 1.68f99 alors que je devrai avoir la 1.68f98 et probablement pas la bonne Version de la ROM de démarrage : 87.0.0.0.0.
Pour l'avoir il me faut si j'ai bien tout compris revenir à Mavericks, pour ensuite installer la mise à jour MAC2015EFIUpdate pour retrouver la bonne SMC sauf que Mavericks n'est plus sur les serveurs d'Apple.
Comment me sortir de cette impasse ? il y a t-il une autre solution ?
Sinon à part cela tout se passe relativement bien, si ce n'est un truc bizarre lors du démarrage j'ai un écran tout blanc avec un sens interdit qui s'affiche et disparait et ce pendant un certain temps avant d'avoir la pomme et la barre d'avancement.
Paillon
Ouh là ! Attention.
Depuis quelques années déjà les mises à jour de firmware et de smc sont incluses dans les mises à jour système. Si tu installes le dernier macOS pour ton MacBook Pro tu es à jour. Ne cherche pas midi à quatorze heures.
D’ailleurs le numéro de smc que tu indiques avoir est postérieur à celui que tu crois devoir installer.
Si ta référence est ce document Apple : À propos des mises à jour de l’EFI et du programme interne du SMC des ordinateurs Mac à processeur Intel - Assistance Apple (FR)
Tu remarqueras qu’il est indiqué « archivé » et « ne sera plus mis à jour ». Les indications de ROM et de SMC sont pour beaucoup obsolètes.
Réactions: edenpulse
Merci Moonwalker pour cette réponse rapide. Effectivement c'est sur ce lien que j'ai trouvé l'information donc je laisse tomber la version SMC.
J'en profite pour aborder l'autre problème que je rencontre. Depuis que j'ai installé le SSD le démarrage est lent avec un écran blanc pendant un certain temps (30 à 40 secondes) avec le panneau sens interdit qui vient et repart et ensuite l'écran avec la pomme et la barre d'avancement.
Une idée ? j'ai entendu parlé qu'un changement de la nappe était la solution qu'en pensez-vous ?
Pour info l'installation a été faite à partir d'une clé usb High Sierra et d'un disque vierge de marque PNY 250 G0.
Paillon
Bonjour Moonwalker,
Encore un grand merci pour ton aide.
Pour revenir à mon problème de démarrage je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un problème hardware, une nappe si elle est défectueuse le disque qui y ait connecté n'apparaitra pas. Ce n'est pas mon cas. Mais pour être plus précis lors de l'installation que j'ai donc fait à partir d'une clé usb bootable pour passer de Sierra à High Sierra sur un SSD neuf et formater comme il convient l'installation démarrait normalement jusqu'à ce que j'obtienne un message d'erreur " macOS n'a pu être installé sur votre ordinateur"
Une erreur est survenue au cours de la mise à jour du programme interne. Quittez le programme d'installation pour redémarrer votre ordinateur puis réessayer.
En lisant plusieurs forums j'ai entendu parlé de mettre à jour la partition EFI, l'envie de mettre à jour le SMC vient de là.
A force de répeter l'installation et de me retrouver confronter à la même erreur j'ai décidé de refaire l'installation sur un disque normal et l'installation c'est bien terminé. Donc pour moi l'installation depuis Sierra ou High Sierra sur un disque SSD n'est pas possible. La question c'est de savoir ce qui coince.
Du coup ce que j'ai fait c'est de faire un clone de ma fraiche installation sur un disque normal vers le SSD avec un cable SATA-USB et Carbone Copy Cloner.
Paillon
PS : Désolé je n'ai pas trouvé la rubrique Hardware, je suis nouveau ici
Question probablement très bête : dans les préférences système "Disque de démarrage", est-ce bien le disque opérationnel qui est sélectionné ?
Bonsoir Aliboron,
Oui clairement à coté de la plaque mais je vais répondre de façon plus précise car je m'aperçois que je ne l'ai pas été suffisamment.
Lorsque je dis qu'il m'est impossible d'installer un mac OS peu importe la version mais en ce qui me concerne High Sierra depuis une cle usb sur un disque SSD vierge donc une "clean install" comme on dit, le démarrage se fait bien et je dirai même jusqu'à ce que l'installation en soit presque à la moitié et puis "Une erreur est survenue au cours de la mise à jour du programme interne. Quittez le programme d'installation pour redémarrer votre ordinateur puis réessayer."
Donc pour me sortir de cette impasse j'ai du remettre un disque classique, faire l'installation et ensuite une copie du disque dur sur le SSD connecté en externe. Ensuite j'ai permuté le HDD pour le SSD.
Donc éventuellement, mon firmware ou MacOS High Sierra ne prend pas en charge les SSD par défaut. D'ailleurs il me semble avoir lu sur un autre forum une histoire de partition EFI qu'il faut modifier mais j'ai pas tout saisi. Ou encore la nappe qu'il faudrait changer quand on met un SSD ce que je doute aussi fortement comme je l'ai expliqué dans mon post précédent.
Voilà donc si quelqu'un a le même souci quelque part ça me rassurerait, mais j'aimerai bien trouvé une solution pour faire une installation directement sur un SSD.
Paillon
PS : MacBook Pro (13 pouces, fin 2011)
Processeur 2,4 GHz Intel Core i5
Mémoire 8 Go 1333 MHz DDR3
Bonjour à toutes et tous,
Le problème d'une clean install sur disque SSD est réglée.
Après avoir changé maintes fois de marque de SSD (PNY CS 900 250 GO et Integral 120 GO)
et même de la nappe qui au final était inutile c'était tout simplement les disques qui apparemment étaient incompatibles avec le Macbook Pro.
Les deux seuls qui ont fonctionnés sont des WD et SanDisk.
Voilà donc si vous avez des erreurs de programme interne lors d'une installation ou d'une mise à jour pensez-y.
PAILLON
PS : Depuis MacOS Monterey installé sur mon Macbook Pro 13 fin 2011
