MacBook Achat d'un macbook, m3 air, m3, m3 pro ou m3 max ?
Mathieu62
4 Mars 2024
9
35
En tant que développeur web, j'utilise Linux en permanence pour travailler. Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle machine, et après avoir été convaincu de rejoindre l'écosystème Apple ces dernières semaines (avec l'achat d'un iPhone 15 Pro Max et d'une Apple Watch Ultra 2), je m'oriente naturellement vers les MacBook.
Pour mon travail, j'utilise principalement des IDE tels que JetBrains PhpStorm, un peu de virtualisation et également Docker pour gérer mes différents environnement de développement. Je souhaite que la nouvelle machine puisse durer au moins 5 à 6 ans sans rencontrer de problèmes de performances majeurs. De plus, je prévois de connecter plusieurs écrans, bien que j'aie constaté que le MacBook Pro M3 ne prenait en charge qu'un seul écran, bien que cela puisse changer apparemment.
Pouvez-vous me conseiller sur le type de MacBook vers lequel je devrais m'orienter ? Un MacBook Air M3 ou un MacBook Pro, et si c'est le cas, avec quelle puce M3 ? M3, Pro, ou Max ?
Je pense qu'une configuration minimale de 24 Go de RAM avec 1 To de stockage serait nécessaire.
Merci pour vos conseils et retours.
Cordialement,
Hello, pourquoi pas prendre un Mac et lui balancer Asahi Linux ? Je pense que t'aurais le meilleur des deux mondes. Un MacBook Pro. M3 Pro, 36Go de RAM, 1To de Stockage, tu as MacOS d'un côté pour ton utilisation quotidienne et personnelle, et de l'autre côté tu met un Asahi Linux, qui tournera à merveille, et qui n'ira que mieux avec le temps. Tu pourra continuer sans perdre tes habitudes, et profiter de l'ecosystème d'Apple.
  • Snif
Réactions: edenpulse
Hello,
ah oui pas bête, cependant j'aurais toujours ma tour au boulot avec mon linux dessus. La ce serait pour chez moi et au cas ou je devrais faire un peu de télétravail ou me dépanner.
La question est surtout de savoir quelle taille d'écran te convient le mieux, 13, 14, 15 ou 16 pouces. Cela peut déterminer les choix.
Tu parles d'écran, donc peux être veux tu une petite machine pour te déplacer (donc écran 13) et chez toi, tu branches 2 écrans dessus.
24 Go de Ram, c'est la maximum pour la gamme AIR, mais je pense en effet que c'est déjà pas mal. Après, cela dépend du nombre de logiciels utilisés et de fenêtres ouvertes.
Par contre, c'est une bonne idée de partir sur un stockage de 1To comme on ne peut le faire évoluer par la suite.
Donc, quelle taille d'écran as tu envisagé ?
Attention, Asahi Linux est bien avancé mais pas encore finalisé, et à voir s'il permettra de faire tourner tes logiciels sans contrainte, c'est une base Fedora.
Et aussi savoir si tout sera fonctionnel avec les macbook air M3. Ce n'est jamais un simple changement de puces de processeur par un autre. D'autres composants ont certainement changé également.
Oui dans un premier temps je vais juste rester sur l'environnement MacOS, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour travailler correctement
De mon côté, je m'en sers pas mal pour gérer différents points techniques au bureau, aucun soucis.
Le projet Asahi linux avance bien c'est une bonne nouvelle. Les puces de M1 à M2 Ultra sont supportées sur tous les modèles sauf le Mac Pro, en cours de développement. Il manque encore le support pour Thunderbolt, Touch ID et le microphone.
Merci pour vos retour, je ne pense pas pour le moment partir sur Asahi, si je veux du Linux j'aurais toujours ma tour du boulot pour ça.
Perso quand je fais tourner un Linux, c'est en machine virtuelle, pas en double boot. Comme ça j'ai toujours mes applis MacOS ...
Sinon pour le choix, c'est simple : tu en prends un de chaque ! (il faut relancer les ventes :P)
Au final j'ai réussi a me décider :
  • MacBook Pro 16 pouces - Argent
  • Puce Apple M3 Pro avec CPU 12 cœurs, GPU 18 cœurs et Neural Engine 16 cœurs
  • 36 Go de mémoire unifiée
  • SSD de 1 To
ça devrait le faire ! :)
Je pense que les m3 max aurait été un peu surdimensionné (meme si je n'aurais pas dit non a 48go de ram ^^)
Réactions: FlnY et Sly54
Oui, on peut travailler très sérieusement et très efficacement sous Mac OS. C'est de loin mon OS préféré.
J'ai aussi un petit portable sous Ubuntu que je n'utilise presque plus.
Et au travail, malheureusement, j'ai du Windows non négociable
J'ai la version M3 Max avec 48 Go, et franchement, je pense qu'avec 36, c'est déjà un excellent choix. Bravo.
J'ai changé d'ESN et je bosse sur Mac ;)
Je suis en pleine réfléxion depuis quelques jours pour changer mon Macbook Pro late 2013 13" intel core i5 2,4Ghz SSD Apple 128Go RAM 4Go.
Je commence à faire pas mal de machine learning depuis quelques mois et au fur à mesure des projets la machine montre ses limites en terme de vitesse de calcul. Ce qui semble logique aussi.
Du coup, je pensais partir sur un MacBook Pro 14" avec la puce M3 noir sidéral mais j'hésite entre la puce M3 Pro avec CPU 12 coeurs, GPU 18 coeurs et neural engine 16 coeurs, 18 Go de mémoire unifiée SSD 1To ou bien la puce M3 Max avec CPU 14 coeurs, GPU 30 coeurs et neural engine 16 coeurs, 36 Go de mémoire unifiée SSD 1To.
Merci pour vos retours.
Cordialement,
Faire du machine learning avec une machine de 2013 avec 4go de Ram? c’est déjà un exploit.
J’avoue ne pas trop comprendre ton dilemme @FlnY si tu as le budget pour le M3 max, pourquoi hésiter? Il est très nettement supérieur.
Réactions: Louisjoudig
Ca reste des réseaux neuronaux à deux couches donc gérable en terme de calculs
Justement pour savoir s'il y a différence vraiment signifaciative. Du coup, je vais m'orienter vers M3 max :)
Merci pour ta réponse
Quand tu as une puce avec des unités spécialisées dans l'IA, forcement que ça va atomiser une puce qui n'en a pas ...
