Bah voila, j'ai commence la migration de boitier.
Tout n'est pas terminer car il me manque des outils, mais je vois deja comment je vais m'y prendre.
Ce soir, j'ai entierement demonter mon G3 beige.
Comme je m'en doutais les trous pour fixer la carte mere ne correspondent pas a ceux du boitier du PC. il faudra donc que je refasse des trous dans le boitier.
Un autre probleme se pose. Les prises a l'arriere du pc, prevu pour une carte mere pc, ne corresponent pas du tout avec celles du Mac. J'ai donc reussi a recuperer sur le boitier du Mac, la partie metallique ou tout les prises sont incluses dedans. Pour le recuperer il faut faire sauter des ergots en plastique dans le boitier du Mac.
Mon but ce soir etait de voir si le Mac demarrait bien avec une alim ATX.
J'ai egalement recuperer le haut parleur, la diode du Mac ainsi que l'interrupteur puisque aucune prise du pc ne correspond et que je n'ai aucun outil pour faire de l'electricité.
j'ai donc tout simplement monter le Mac en free style sur mon bureau puis j'ai brancher l'alim PC.
Attention a bien changer de place le jumper de la carte mere. Celui a cote des ports pci et qui par defaut et placer a Mac Supply. Et bien il faut le mettre sur ps/2 supply.
J'ai rebranché le tout avec un peu d'angoisse et la miracle, le Mac a correctement demarré.
J'ai pris quelques photos. elles sont sur mon serveur pour ne pas surchager le forum.
VOici un descriptif des photos que vous trouvez a cette adresse :
http://tequila.hd.free.fr/g3beige/
boitier du pc.jpg -> c le boitier dans lequel va finir mon g3 beige. En fait ca sera un G3 Black
face.jpg --> la meme vue de face. J'ai pris un truc qui avait un peu de gueule. Pour infos j'ai payé le boitier 29¤ a montgallet. L'alim est une 480 Watts !!! et ne fait aucun bruit. La marque du boitier et donc de l'alim est Heden.
montage01.jpg -> le Mac tout desossé mais qui marche
alimente par l'alim ATX
vue dessus.jpg -> la meme vue de dessus !!!
demarrer.jpg --> la preuve que ca marche sous jaguar
connecteur.jpg -> la fameuse piece en metal que j'ai recuperer du mac pour faire un truc propre au niveau des connecteurs de la carte mere
integration.jpg -> il faut que je la decoupe un peu, mais sinon les dimensions semblent convenir
carte perso.jpg -> ca c la partie arriere de la carte de personnalisation. Je pense la remettre. Ca devrait passer sans trop faire de trou dans le boitier de pc.
Desole pour la pietre qualité des photos, je n'ai que mon nokia 7650 pour les faires.
j'espere que ca pourra aider certain(e)s dans l'avenir.
N'hésitez pas a me faire part de vos questions, vos commentaitres, vos idées, vos expériences.
Je ne manquerai pas de recompléter le post au prochain episode (normalement ce week end).
Bonne soirée a tous !!!!!!
Marcus
:zen:
