iMac Changement du bouton d'alimentation d'un iMac 27" mi 2011
sergiodadi
15 Janvier 2011
1 600
534
Nice
blog.nojo.fr
j'ai un iMac 27" mi 2011 , acheté 80 € sur LBC (avec uniquement la CG en panne) que j'ai ensuite "upgradé" (SSD, carte graphique, mémoire) et qui me sert d'iMac de test. Il s'avère que le bouton d'alimentation ne fonctionne pratiquement plus. C'est un problème qui arrive de temps en temps sur ce type d'iMac (voir une vidéo ici où il a été "réparé").
Ce weekend , nous (avec mon frère qui m'a beaucoup aidé) avons préféré installer un nouveau bouton poussoir car, après la "réparation" indiquée dans la vidéo, le problème peut quand même ressurgir. Pour ajouter un nouveau bouton poussoir , Il faut bien sur enlever l'écran et , malheureusement , il faut enlever la carte mère pour accéder à l'endroit où il est possible d'ajouter ce bouton.
De plus, comme on va percer le dos, nous avons enlever la carte alimentation et la carte backlight pour ne pas les abimer malencontreusement .
Voila donc l'iMac sans carte:
Voila l'endroit où il y a de la place pour percer un trou et ajouter un bouton poussoir:
Bien sur, pour le perçage, il faut protéger tout l'iMac avec plastique, etc... et aspirer quand on perce .
Voila ce que ça donne avec un ajout de cable électrique pour arriver au connecteur :
Voila de l'extérieur:
Comme toutes les cartes n'étaient plus là et comme c'est un iMac de test, on en a profité pour faire encore une découpe pour pouvoir changer facilement le disque SSD et faire facilement des tas d'essais des différents macOS :) :
Pour le démontage, voir le site très connu, Ifixit :up:
Pourquoi ne pas avoir mis le bouton à l'emplacement de l'original.
Comme ça sur les photos on dirait que ça pourrait le faire.
Bonne idée le câble sata qui part en extérieur pour faire des tests même si c'est un peu roots là
Il n'y a pas assez de place, il y a juste 2 ou 3 mm entre le fond du boitier du haut parleur gauche (en rouge sur la photo) et le dos de l'iMac. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Apple a du faire un bouton poussoir assez spécial (très peu d'épaisseur ) et qui tombe donc en panne ...
J'ai préféré utiliser un bon bouton poussoir :)
Voila les composants du bouton Apple, c'est souvent la petite coupelle/ rondelle trouée qui se déplace un peu et qui bloque le mécanisme:
Il y a un article sur Ifixit , voir ici
Réactions: esimport
Vu la taille en épaisseur du nouveau bouton et l'emplacement du bouton original sous le HP gauche, c'est à peu prêt le seul endroit où le placer ou aussi en plein milieu en haut de la caisse à côté de l’antenne WiFi.
Mais la réparation du bouton original est aussi très facile à réaliser (avec un peu de patience) et l'un des solutions pour ne plus avoir ce problème dans le futur est de carrément supprimer la rondelle sencée centrer le bouton poussoir.
Maintenant, quitte à massacrer un peu le boitier pour placer les disques à l'extérieur de la caisse, pourquoi ne pas en profiter pour sortir les câbles des deux disques tout en laissant le superDrive à sa place.
Enfin, pour mes différents tests de multiple SSD ou HDD ou de différents OS (différents macOS, Linux et Windows sur mes iMac, MacBook et MacMini), j'utilise un boitier Thunderbolt et USB3 à deux emplacements 2.5" / 3.5" qui me permet de booter aussi bien sur les disques internes que sur les disques externes sans avoir à percer le boitier (merci à l'utilitaire refind qui permet de choisir le disque de démarrage lors du boot sans passer par la touche Alt et de se souvenir de votre choix pour le boot suivant). Un tel boitier ne coûte qu'environ 100€ et offre pratiquement les mêmes débits que les disques internes.
Je ne connais pas l'historique de cet iMac et du bouton poussoir d'origine, j'ai préféré ne prendre aucun risque sachant qu'un bouton poussoir de qualité coute pas grand chose ;)
Je me suis posé la question , bien sur, mais je n'en ai pas besoin, cet iMac me sert de test et est bidouillable sans aucun problème ;)
Je connais, j'ai aussi des docks Thunderbolt OWC et des docks Belkin pour tester des tas de choses ;)
Salut, j'ai eu un problème similaire avec mon imac 21.5 pouce de 2015, en fait j'ai arraché les câbles, donc je vais supprimer le bouton d'aliment et à la place mettre un bouton d'alim externe pou moins de 10 euro, vous en pensez quoi ? Et comment vous savez quel câble est le neutre(noir) ou le rouge ? Ou ça n'as pas d'importance ?
C'est un bouton poussoir ou un interrupteur ?
Le bouton que j'ai remplacé n'est pas un interrupteur "secteur" , il n'y a donc pas de neutre ou de phase sur ce bouton. l'iMac (en tout cas le mi 2011) est toujours alimenté, pour couper complètement l'alimentation , il faut débrancher le câble secteur.
Je ne connais pas les iMacs 2015, je ne sais donc pas si c'est un véritable interrupteur secteur ou un bouton poussoir...
Screenshot_20241014_185949.webpVoilà le bouton que je souhaite utilisé, je sais juste que c'est type clavier donc probablement poussoir.
Bien évidemment je ne connecterai pas les leds car ce n'est pas ce qui compte pour moi.
Donc les deux autre câble n'auront qu'à être branché aux deux autres câbles du bouton d'alim d'origine je suppose ?
    33,5 KB · Affichages: 2
Voilà leboutoque je souhaite utilisé, je sais juste que c'est type clavier donc probablement poussoir.
Si c'est un simple bouton poussoir (comme sur les iMac mi 2011), oui, aucun problème.
Réactions: Andrei
