CoD4 plante - quelle origine au problème?
tomfromparis
11 Janvier 2010
103
Salut à toutes et à tous.
J'ai fait il y a peu l'acquisition d'un iMac d'occaz (via leboncoin) pour remplacer mon vieil eMac qui refusait de redémarrer.
Ce sont les seuls ordi que j'aie jamais possédés et mes connaissances techniques sont extrêmement limitées.
Caractéristiques de l'ordi:
iMac 20 pouces.
OS 10.5.8
processeur 2.66 GHz Intel Core 2 Duo
Mémoire 2Go 800Mhz DDR2 SDRAM
J'ai ensuite acheté CoD4 chez MacGames.fr
Je télécharge le fichier, puis...
Pour faire court:
Le jeu ne fonctionne pas convenablement, il plante toujours définitivement à un moment ou à un autre (ça peut être très tôt dans le lancement du jeu) et avant de planter il rame à mort très souvent (pendant le jeu ou les cinématiques).
Impossible de jouer en réseau et en solo je n'ai pu faire que la partie d'intro.
Autre symptôme: Après avoir tenté de lancer le jeu le Mac tout entier semble englué. Même apèrs l'avoir éteint et relancé. Note: quand le jeu plante, impossible de quitter donc je force l'arrêt du Mac en maintenant le bouton de démarrage enfoncé.
Et il faut plusieurs redémarrages et du temps de repos (lol?) au Mac pour refonctionner convenablement.
Je ne sais pas ce qui se passe. L'assistance de Macgames me propose juste de reformater la machine.
Comme c'est une occaz il est possible que qqchose m'ait échappé lors de l'achat (note: quand je suis allé chez le vendeur il a reformaté la machine devant moi et c'est vrai qu'il y a eu un hoquet vidéo au début de l'installation, quand bienvenue apparaît dans toutes les langues ou un truc comme ça je crois).
On m'a parlé (un pote qui s'y connaît en PC) d'une option de type mémoire vive qui aurait un souci. Sauf que je ne sais pas comment vérifier/tester ça.
A côté de ce problème avec CoD4, la machine ne pose pas de soucis.
Bref je ne sais pas quoi faire.
Si vous avez une idée, je prends.
Merci d'avance.
tom.
Bonjour
Apparement tu présentes une config supérieure à la minimum admise pour COD 4. Cependant je pense que 4GO seraient plus confortables tout de même.
Maintenant si avec 2GO de RAM ça ne passe pas, c'est probablement qu'une de tes barrettes est défectueuse (ordi englué qui plante).
Pourrais tu aller dans "A propos de ce Mac", et vérifier ce qu'il te dit quand à la mémoire vive?
Sinon ça peut tout aussi bien être la carte graphique qui serait grillée...
Il faudrait pour ça que tu test de lancer un autre jeu (un quelconque gratuit, pas trop lourd).
En espérant t'avoir aidé, et surtout que ton occaz soit en bon état!
Bonjour Matthieu et merci pour ta réponse :)
En fouinant sur le forum j'ai découvert l'existence de Rember et j'ai testé mes barettes RAM. J'ai même fait le test en interchangeant les barettes de place pour voir. Le problème c'est que j'ai du mal à déchiffrer et comprendre ce que me disent les rapports de tests :D
Si je prends les infos qui me semblent utiles sur ces rapports, je relève que chaque rapport dit "All tests passed!"
Par contre je note aussi que sur les 2GB de mémoire dans le Mac (repérés par Rember et appelés "Total built-in memory"), un rapport dit "Available memory: 1583 MB" et l'autre "Available memory: 1520 MB".
Mais où sont passés les 400+ MB pour faire 2GB?
Au sujet de la carte vidéo...
J'avais pensé tester la RAM de mon ordi en installant KOTOR ou Baldur's Gate 2, mais je ne l'ai pas encore fait vu que la RAM nécessaire est vraiment inférieure avec COD4.
Sauf que j'ai pas pensé à tester la carte vidéo ^^
Je vais essayer ça sous peu et je te tiendrai au courant.
Encore merci :)
Kotor est assez vieux, mais si tu le pousses à fond, tu auras sensiblement la même config nécessaire que ce que te demandera COD 4 optimisé (expérience sur mon macbook).
Ce sera donc un bon test!
Après pour ta RAM, si tu peux mettre des captures écrans, parce que là moi ce que je comprends c'est que tes 400Mo disparus seraient tout simplement ceux utilisés par ton Mac lors du test.
Donc continues à chercher, mais je reste convaincu que ça vient plus de la RAM que de la carte graphique!
Bon alors dans l'ordre:
- Kotor ne veut pas fonctionner, il paraît qu'il faut un processeur PowerPC (et là je suis sous Intel) => grrr :mad:
- je vais mettre un copier-coller du 1er rapport Rember à la fin de cette réponse (je ne pense pas que le 2ème rapport soit utile).
- par contre j'ai pu installer BG2 et le jeu a ramé à mort durant la cinématique de début de partie (celle dans les geôles où on commence le jeu). Ensuite j'ai joué 2 min et ça a fonctionné mais quand j'ai quitté le jeu, le Mac a ramé à mort, englué comme lorsque ça plante avec COD4... J'ai dû forcer l'arrêt, et le relancer 2-3 fois avec un temps de repos (ça c'est le truc que je trouve le plus bizarre) pour qu'il semble fonctionner correctement.
- @ edd72: je n'ai pas encore fait ce test et je pense le tenter demain.
Je vous tiens au jus.
Merci de votre aide :)
rapport Rember #1:
Rember Test Results
All tests passed!
Total built-in memory: 2 GB
This is the total amount of physical memory that the computer has installed. If this figure is not showing the correct amount of memory there may be a problem with one or more installed DIMMS.
Available memory is the amount of physical memory that is currently not in use by any other processes. All available memory will be used for testing when the "All" option is selected. To increase the amount of available memory, you can restart your computer before testing. If you are familiar with the command line (CLI), you can run memtest (the core of Rember) in single-user mode. See Rember help, or http://www.memtestosx.org for more information.
Requested amount: All MB
The total amount of memory requested for testing by the Rember application. Not all requested memory can be allocated for testing. See information on "Available memory" for more information.
Memory allocated for testing: 1583 MB
This is the total amount of memory that memtest was able to allocate for testing. See "Available memory" section for more information.
Loops selected: 1
Total loops selected by user for testing. All loops should complete when testing is successful. Test failure when the "Continue on Error" preference is selected will cancel tests before this number of loops has been completed. Users can also cancel testing before this number is reached.
Loops completed: 1
Total loops completed by memtest. Note that the Rember is not always able to identify how many loops ran. If there are discrepancies between this and the loops selected, the log should be examined to determine exactly how many loops were performed.
Total execution time: All tests passed! Execution time: 1323 seconds
This is the total amount of time that it took to execute the selected tests. Execution time may vary from system to system, and is provided as a guide for determining how long users can expect tests to run based on the amount of memory installed on the system.
Testing start time: 2012-02-09 06:19:29 +0100
Testing end time: 2012-02-09 06:41:33 +0100
Rember version: 0.3.7b Memtest version: 4.22
Bonjour.
@ grumff, je pense que ma configuration est bonne, je suis même "monté" de 10.5.4 à 10.5.8.
https://www.macgames.fr/produits/Call-of-Duty-4-Mac-5051292300137.htm
@ edd72, j'ai fait 2 AHT pour être certain et le résultat est le même à chaque fois, il y a bien un souci mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, si qq1 peut m'éclairer:
Je cite le résultat du test:
"Alerte! Apple Hardware Test a détecté une erreur
4HDD/11/40000004:SATA(0,0)
Numéro de passe: 1,
durée totale du test blahblah..."
J'espère que c'est pas trop galère... Heeeeeelp !!! :D
Super, merci gKatarn.
Je vérifie ça demain et je te tiens au jus. Euh juste pour info (je suis pas très calé avec tous ces trucs): je dois faire quoi avec ce patch lol? :siffle:
Retour sur CoD 4.
J'ai trouvé un autre sujet sur le forum qui parle de CoD4.
Du coup j'ai lancé le jeu avec tous les réglages au minimum pour voir (SAUF le réglage de la taille de l'écran, ça ne me parle pas et je ne sais pas lequel choisir... Un conseil?).
Alors du coup ça a un peu ramé, le chargement du 1er niveau, en Russie (juste après la mission du cargo), a mis 1 plombe MAIS la (pseudo) bonne nouvelle c'est que j'ai pu pour ainsi dire jouer même si ça a un peu laggé et même si le moment où j'ai dû sniper était assez "aléatoire" lol...
Après cette scène j'ai quitté le jeu normalement et la vraie bonne nouvelle c'est que du coup mon Mac ne semble pas englué du tout :D
Chuis presque chaud pour aller tenter du multijoueur, moi...
Bon allez... J'y vais...
Bansaï !
Ca ce sera sûrement ton soucis le plus simple à corriger: il te suffit de connaître la diagonale de ton écran et de quand il date, et une petite recherche plus tard, tu connaitras sa définition! Donc si c'est un a x b , il vaut mieux éviter de lui faire afficher du 2a x 3b , il risque de ne rien comprendre et "zommer" sur un partie, plutôt qu'afficher l'ensemble.
Sinon pour le multi, tu vas perdre tes derniers cheveux. Déjà parce que si t'as du mal en "histoire" à cause du lag, tu vas prendre aucun plaisir car tu ne pourras même pas répondre.
Mais surtout parce que pour trouver un serveur faut se lever de bonne heure :siffle:
De rien.
Tu télécharges le patch, tu ouvres le dossier ou l'archive et tu suis les instructions :)
Salut, voici les nouvelles du front:
@ MatthieuDuNet, j'ai trouvé le réglage écran, merci :)
@ gKatarn, j'ai juste eu un fichier zip qui une fois "dézippé" me donne une appli KOTOR de 16 Mo que j'ai glissée dans mon dossier Kotor.
Bref, que s'est il passé depuis hier soir?
- Chaud bouillant j'ai voulu lancer une partie multijoueurs, le jeu s'est bloqué d'entrée sur un écran noir. J'ai forcé l'arrêt de la machine et je suis allé me coucher.
- Ce matin je rallume la bête qui tourne bien (pas engluée du tout après sa nuit de sommeil). Motivé je relance la campagne solo. Cette fois ça joue pas trop mal (sûrement grâce aux réglages minimum en résolution et au bon choix de taille écran) mais c'est pas optimal, ça lague un peu. Et ça s'est mis à beaucoup laguer lors de la 1ère mission des Marines. J'ai pas voulu trop insister et j'ai pu quitter le jeu normalement.
L'ordi s'est bien comporté et ne semblait pas englué ensuite.
- J'ai donc installé Kotor pour voir. J'ai glissé le fichier de ton lien, gKatarn, et ensuite j'ai tenté de lancer le jeu à partir de ce fichier. Le contrat de licence est apparu et ensuite le même écran noir qu'hier soir, avec juste l'icône de la souris qui apparaît (mais en un peu plus grand que d'habitude il me semble).
Bref comme hier soir j'ai dû forcer l'arrêt de la machine.
Rallumé peu de temps après, l'ordi est englué et toutes les applications mettent des plombes à se lancer et ne tournent pas au mieux.
Je commence à pas savoir quoi faire.
Quelqu'un comprend-il le rapport d'erreur de l'AHT?
En tout cas, merci encore à ceux qui m'offrent un peu de leur temps.
t.
---------- Nouveau message ajouté à 13h03 ---------- Le message précédent a été envoyé à 12h51 ----------
Euh... Vous connaissez le logiciel ONYX?
cf Erreur : 4hdd/11/40000004:sata(0,0)
Merci pour tes conseils, Matthieu :)
Ce serait une option mais je ne suis pas trop motivé... Dans le coin j'ai que iConcept (je suis près de Bordeaux).
J'ai déjà eu recours à leurs services quand mon vieil eMAc a montré des signes de faiblesse et ils n'ont pas vraiment gagné ma confiance.
Tout à l'heure j'ai tenté de faire une réparation du disque avec le disque d'installation et le test m'a dit: "le volume Macintosh HD semble être en bon état".
Je sais pas trop quoi faire mais je me demande si je devrais pas recourir à des trucs genre Onyx ou Drive Genius pour checker la machine. Sauf que je connais pas et je sais pas m'en servir, j'ai juste aperçu ces noms dans le forum :/
J'vais faire confiance aux forumeurs, y'en a bien un qui va avoir une idée lumineuse :D
Bon, voici les nouvelles du front:
Depuis la réparation du disque qui m'a indiquée que "le volume Macintosh HD semble être en bon état", j'ai retenté de jouer à CoD4 et je viens juste de tester KOTOR.
CoD4 a un "comportement" aléatoire. Il peut y avoir peu ou beaucoup de "lag", mais ce n'est jamais 100% fluide.
PROBLÈME RÉCURRENT: les "niveaux" mettent vraiment beaucoup de temps à se charger. Parfois ça peut prendre 20-30 minutes et ensuite le jeu semble tourner (mais toujours avec au moins un peu de "lag".
J'ai réussi à jouer en réseau, mais toujours avec des problèmes de "lag" (parfois je perds momentanément la connection en jouant).
Comme les cartes mettent du temps à se charger, je suis à chaque fois "kické" du serveur lors du chargement, mais lorsque je redemande le même serveur juste après, la carte se charge plus vite et je peux me connecter.
Dernier test CoD4 hier aprèm, j'ai joué le niveau USMC qui escortent le char "3ème ou 4ème niveau de jeu USMC". Ce niveau ne s'est pas trop mal comporté malgré la quantité de personnages en action.
MAIS le jeu s'est figé en chargeant le niveau suivant avec le problème suivant: quand j'ai fini par perdre patience et que j'ai forcé l'arrêt de la machine grâce au bouton d'alimentation, eh bien en redémarrant le Mac, il revenait à l'écran bloqué du niveau en train de chargé :/
Du coup, j'ai carrément dû débrancher l'ordi pour pouvoir le redémarrer.
Cet aprèm je viens de tester KOTOR. Pour faire court le jeu tourne pas trop mal (avec résolutions graphiques au max) mais il met un temps fou pour charger les niveau et même les trucs simples comme l'inventaire d'un marchand ambulant.
Tout à l'heure je suis carrément allé me promener quand il chargeait le 1er niveau de la planète où on débute.
Quand je suis revenu le jeu était chargé et j'ai pu jouer normalement jusqu'à ce qu'une nouvelle zone se charge et là encore ça a mis un temps fou.
Je suis un peu à court d'idées. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je dois tester ou pas :(
HEEEEEEEEEELP !!!
---------- Nouveau message ajouté à 17h19 ---------- Le message précédent a été envoyé à 17h18 ----------
ps: après le test Kotor que j'ai quitté normalement, l'ordi ne semble pas englué.
Hello Matthieu, merci pour ton conseil mais le logiciel dont tu parles est payant et il n'existe pas de version de démonstration.
Par contre j'ai entendu parlé de Drive Genius et Onyx mais je ne sais pas ce qu'ils valent.
J'ai téléchargé Drive Genius mais c'est assez pointu et en anglais donc même si je comprends une partie de ce qui est écrit, je ne maîtrise pas le langage technique et je n'ai pas osé me lancer...
Je vais fouiner la piste "Onyx".
Sinon pour info j'ai tenté de reformater le système pour voir et il y a eu une espèce de plantage + ordi englué lorsque j'ai fait la mise à jour 10.5.4 (de départ) vers 10.5.8 :heu:
Il ne m'a pas l'air en forme du tout ton Mac, et je pense que trouver ce qui coince arrêtera ce phénomène d'engluement, que ce soit jeux, mise à jour, etc.
Onyx est un bon logiciel, mais je m'en sers pour la maintenance, supprimer des caches inutiles, donc je ne saurais pas te dire s'il est capable de faire un test Hardware complet. A essayer tout de même!
