watchOS 8 Comment configurer " Me prévenir en cas d'oubli"
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Membre supprimé 1099458
M
Invité
Je cherche la solution pour que la watch m'envoie une notification si j'oubli mon iPhone a un endroit autre que chez moi
Cela est il possible ?
Pourtant dans la watch dans "Localiser appareil" tu peux aller sur ton iPhone et activer
"me prevenir en cas d'oubli"
Ah c'est pas uniquement pour les AirPods?
Quand je regarde dans localiser j'ai en effet le "me prévenir en cas d'oubli", mais il y a aussi en gris en dessous "non disponible sur cet appareil".
Un copier/coller trop rapide de la part d'apple peut-etre?
C'est grisé ou ?
photo ?
Je trouve cela sur la toile
C'est grisé ou ?
photo ?
Ah ok j'avais pas compris, tu veux que ce soit ton apple watch qui te prévienne si tu oublies ton iPhone et pas l'inverse.
Il te suffit de te rendre sur localiser sur l'iPhone et ensuite de sélectionner ton iPhone et tu as la possibilité d'activer la fonction.
Oui , c'est cela , mais je test , et cela ne fonctionne pas :banghead:
Il faut mieux oublier ton iPhone :siffle:
Plus sérieusement, tu as essayer de t'éloigner beaucoup? Apparemment ça met du temps a s'enclencher pour les AirPods.
Peut-être que ton domicile est dans la liste des endroits exclus pour cette fonction
C'est peut-être lié à l'Apple Watch ? Quelle série ( 4,5,6 ? 7 )
