ethernet plus rapide que wifi sur airport express
e_leguen
29 Avril 2008
7
je me décide à poster votre forum car cela fait plusieurs semaines que je fais des test de débit d'accès internet sur un réseau composé de 3 bornes airport express G.
J'ai fouillé sur le net et ne parviens pas à expliquer pourquoi mon débit internet ne dépasse 2.4Mbits en me connectant au réseau wifi alors que lorsque je me plug au port ethernet d'une airport il est à 6.7Mbits.
J'ai testé avec 2 PC portables différents + un fixe ainsi que des cartes wifi G différentes : même résultat.
Mon réseau est composé ainsi :
ma freebox reliée via ethernet à une borne AE (WDSP) discutant avec une borne AE (WDSR) discutant avec une borne AE (WDSD).
Mon débit vers le net en client wifi est le même que je me connecte à une borne ou l'autre (2.4Mbits).
Si je me connecte en ethernet à l'une des bornes voir même à la freebox, je passe à 6.7Mbits.
J'ai d'abord conclu que celà était lié au fait que je sois client WIFI, j'ai donc fait un test en configurant une carte à base de chipset RALINK en point d'accès puis une 2d à base de chipset broadcom également en point d'accès, le résultat est toujours le même : 2.4Mbits.
Le WDS ne provoque apparemment pas de perte puisque en ethernet le débit est le même derrière la freebox comme derrière la borne WDSD.
Ma question est donc :
Y a-t'il une limitation de bande passante sur les clients wifi des bornes AE (qui n'existe pas sur le port ethernet) ?
Merci pour votre aide.
S'il vous plait ... personne n'a une petite idée ... je crois que je vais balancer mes bornes airport par la fenêtre, j'ai le même pb que le wifi soit ouvert ou securisé en WEP ou WPA.
Justement je crois bien que le WDS reduit le debit wifi.
De tioute façon meme si tu passe en ethernet le debit sera toujours meilleurs que le wifi.
en plus chez toi tu as peut être des murs epais, des objets en metal (radiateurs etc) qui nuisent à la diffusion des ondes du wifi quelques soit le produit wifi.
Je vois que nikolo s'intéresse à mon soucis.
J'ai réalisé un test de connexion d'un simple client wifi à une airport AE configurée en point d'accès simple, elle-même liée via ethernet à une freebox.
Le client wifi était à 1m de la borne AE ... je ne pouvais pas être dans de meilleurs conditions et pourtant : débit internet de 2.5Mbit/s
Pour du G je trouve celà un peu faible.
Toujours dans cette configuration, j'ai testé un transfert de fichier de 700Mo vers un 2 client wifi, le débit passe à 12Mbit/s (c'est du reseau local)
Ce que j'en conclu, c'est que les bornes Airport Express limitent le débit des client WIFI à 2.5Mbit/s pour les accès internet (pas pour les adresses du réseau local) ... mais je trouve rien sur le net qui confirmerait celà ...
J'ai jamais dépassé ces débits moi aussi. de toute façon le wifi n'est pas la solution si on veut avoir du débit.
En fait, quand on dit que c'est 54 Mb/s, ce n'est pas du 54 Mb/s réel pour l'utilisateur. car il ne faut pas oublier qu'en plus du flux de données, il y a aussi tout ce qui permet au wifi de fonctionner (la vérification des paquets, la retransmission d'un paquet si ça échoue...)
D'accord, mais dans ce cas pourquoi j'arrive à du 12Mbit/s entre 2 PC wifi discutant a travers l'airport express en point d'accès ?
12Mbit/s celà ressemble plus au débit réel du G.
OK, mon client WIFI accède maintenant au net à 5Mbit/s et copie sur un autre client à 24Mbit/s ... mais je dois rêver puisqu'il n'y avait aucun pb et mes débits étaient soit-disant normaux ...
Au revoir ...
