Flash8 / WACOM problème avec la fonction pression
BlackSamus
4 Mars 2007
Salut à tous,
alors voilà, j'aimerais vous faire part d'un petit problème que je rencontre sous flash8.
Je travaille avec une tablette intuos 3 (WACOM) et j'ai donc évidemment activer la fonction de reconnaissance de pression de l'outil pinceau.
Le problème est que périodiquement, lorsque je trace, un gros point surgit au milieu de mon trait (de la taille maximale de mon pinceau). Comme si j'avais soudainement appuyé violemment sur mon stylet.
J'ai effectué quelques petits tests pour vérifier que le problème ne viendrait pas de mon stylet:
-avec la gomme en tant que pinceau, même problème (alors que les capteurs sont logiquement différents)
-J'ai tracé un trait avec la fenetre de réglage de la tablette ouverte, la barre de pression visible et lorsque le problème survient, aucuns sursaut dans la pression perçue par le programme.
-le problème ne survient ni dans photoshop, ni dans painter, ni dans... juste dans flash quoi :/
J'ai essayé sur un autre ordinateur et le problème persiste...
J'espère que vous pourrez m'aider car c'est assez frustrant (j'utilise fréquemment flash dans mon boulot).
Merci d'avance
PS: j'espère que je poste dans la bonne rubrique
J'ai trouvé quelqu'un dans le même cas que moi, sur un forum en anglais.
Ceci dit, il n'a pas reçu de réponses :/
Je donne le lien car son témoignage et ses images correspondent à mon problème (pour ceux qui n'auraient pas vu ce que je voulais dire.
Jamais eu cela.
Mais je sais pourquoi on fait des gros points sans savoir pourquoi.
En fait lorsque tu fais un double-clic avec la pointe de ton stylet, cela te fait automatiquement avec n'importe quel logiciel, un gros point qui correspond à la largeur maximum choisie, comme si tu avais cliqué avec une souris.
Tu peux faire un double-clic avec ton stylet en appuyant 2 fois de suite avec ta pointe dans un temps donné et choisi dans le driver (ce qui tu dois sûrement savoir).
Mais parfois, quand tu dessines, surtout les gens qui sont rapides et à l'aise dans la figure dessinée, le double-clic est réalisé sans faire exprès. On appuie la pointe, on arrête, on reappuie... Et hop, gros point.
Dans le driver tu peux bouger sur la gauche le slide (le triangle) vers la gauche pour le retirer.(par défaut, le double-clic est le bouton haut du stylet)
Par contre, il est vrai que si pour toi, le gros point se fait sur un trait continu, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu ce cas de figure.
J'ai testé avant de te répondre :). Cela ne me le fait pas avec la gomme. Il faut dire aussi que je dessine très peu avec Flash ces temps-ci.
C'est tout ce que je peux t'écrire, BS.
.::. www.vincenwoo.com .::. www.wacometmapomme.com
Malheureusement j'avais déja pensé à ça et testé en désactivant completement le double clic... sans amélioration.
Dommage :/
Ce qui est étrange c'est que ce problème survient en effet plus fréquemment lorsque je dessine très rapidemment.
Enfin soit, en pratique, en dessinant normalement,le problème ne survient pas si fréquemment que ça, c'est vivable.
Ce qui me faisait surtout peur, c'était la possibilité que mon problème vienne d'un soucis matériel. Vu le prix de l'engin (acquis récemment), ça aurait été malheureux.
PS: en passant vincenwoo, bravo pour ton site traitant du sujet, je l'avais lu de fond en comble il y a quelque temps déja et ça m'avait beaucoup apporté
