10.13 High Sierra HELP installation High Sierra impossible
lili567
13 Mars 2018
16
39
J'aurai besoin de votre aide, je rencontre un problème avec mon Macbook air 2014
Hier soir, j’ai essayé d’installer High Sierra, cela avait fonctionné, au bout de quelques minute il a redémarré et depuis il reste bloquer avec une fenêtre me disant que l'installation est impossible...
Voilà le message qui s'affiche :
macOS n'a pas pu être installé sur votre ordinateur
Le chemin /Systèm/Installation/Packages/OSInstall.mpkg semble manquant ou endommagé
En cliquant sur redémarrer rien de change, toujours la même fenêtre qui fini par réapparaître
J'ai vu sur le forum que cela est arrivé a pas mal de monde, mai je ne sais pas par où commencer
Je suis vraiment embêtée, comme tout utilisateur j'imagine
Savez-vous ce que je dois fais? par quoi commencer ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
Bonjour lili
Plantage connu d'une installation de High Sierra. Je te propose une enquête pour vérifier l'état des lieux : si ton volume est re-démarrable (avec quelques manipulations) ou s'il faudra envisager une ré-installation du logiclel-Système.
La première démarche est la suivante :
- (re-)démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative  :
diskutil list
  • tu vas voir s'afficher le tableau des disques attachés au Mac (en interne / externe) > avec leurs paramètres de tables de partition > partitions > Conteneur CoreStorage si présent > Conteneur apfs si présent
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dans le volume desquelles sont montés en lecture & écriture des dossiers du recoveryOS sur lequel tu démarres. Elles s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
Voici comment tu vas pouvoir poster ici ce tableau sans avoir besoin de prendre des captures d'écran -->
  • dans la page de ce fil de MacGé > presse le bouton (carré avec un + inscrit - juste au milieu de la largeur de la fenêtre totale) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > menu  : </> Code > par ⌘V colle dans la fenêtre Code > presse le bouton Insérer (ce procédé permet un affichage fenêtré qui économise l'espace de page en respectant la mise en forme des tableaux du «Terminal» --> d'où une plus grande lisibilité)
=> ces informations donneront une idée de la configuration logique de ton disque.
merci d'avance pour ton aide!
J'ai essayé de faire ce que tu as dis, je n'ai pa réussi à ouvrir safari via le PC touché , du coup je continu avec mon autre PC
j'ai fais des photos qu je te les fais suivre
Il y a donc un format apfs installé sur la partition principale > avec exportation d'un Conteneur comportant 4 volumes - dont le volume-Système Macintosh HD.
Afin d'affiner l'enquête > tu vas passer (l'une après l'autre) ces 3 commandes toujours informatives -->
diskutil info /Volumes/"Macintosh HD"
ls /Volumes/"Macintosh HD"
bless --info /Volumes/"Macintosh HD"
  • respecte tous les espaces ; le "l" de "ls" est la minuscule de "L" ; mets "Macintosh HD" avec des ""
  • la 1ère retourne un tableau d'information sur le volume
  • la 2è liste ses dossiers de premier niveau
  • la 3è affiche la chemin de démarrage inscrit sur son en-tête
Poste ces tableaux ici comme tu l'as déjà fait.
J'arrive à lire.
La 3è commande n'a rien retourné. Pourtant tu me parais l'avoir saisie correctement. Donc je ne capture pas pourquoi il est retourné un : "Aucun volume spécifié" alors que tu as bien mentionné /Volumes/"Macintosh HD"...
Obtenir le résultat de cette commande est absolument crucial pour le diagnostic.
Repasse donc la commande :
  • est-ce que tu vois s'afficher un tableau ?
Diagnostic -->
  • le volume Macintosh HD est monté en lecture & écriture > un OS peut y être installé ou restauré
  • la distribution des dossiers-Système est complète + un dossier macOS Install Data de l'installation qui a planté
  • le chemin de démarrage du volume pointe sur le démarreur boot.efi de l'OS d'installation auxiliaire contenu dans le dossier macOS Install Data > et pas sur le démarreur boot.efi de l'OS en place -> donc ton Mac redémarre en boucle sur l'installation bloquée
Après quelques manipulations --> tu devrais pouvoir réouvrir ta session sans ré-installation du Système.
Passe d'abord la commande (avec soin) :
rm -rf /Volumes/"Macintosh HD"/"macOS Install Data"
  • mets les intitulés avec des "" ; pas d'espace entre HD" et /"---
  • la commande supprime le dossier macOS Install Data ; elle passe sans commentaire
La commande exécutée > repasse la commande informative -->
  • et poste le tableau mis à jour --> que je vérifie si le dossier a bien été supprimé.
Le dossier macOS Install Data a bien été supprimé. Étape suivante (la plus importante) --> restauration du chemin de démarrage du volume > pour qu'il pointe sur le démarreur de l'OS en place.
Il s'agit de passer la longue commande suivante :
bless --folder /Volumes/"Macintosh HD"/System/Library/CoreServices --file /Volumes/"Macintosh HD"/System/Library/CoreServices/boot.efi
  • voici comment tu vas t'y prendre pour la passer sans difficulté : par un "copier-coller à rebours" --> tu commences par venir à cette page avec Safari > tu copies la commande indiquée dans mon message (déroule bien le tapis roulant horizontal pour la copier jusqu'au boot.efi final) > tu quittes Safari > tu relances le Terminal > tu colles la commande et tu l'exécutes. Elle passe sans commentaire.
Cela fait > repasse la commande informative qui affiche le chemin de boot actif du volume -->
  • et poste le tableau retourné --> que je vérifie si le nouveau chemin est bien inscrit.
Parfait !
Commandes de finitions --> reconstruction des informations de démarrage du volume.
Passe d'abord la commande :
kextcache -u /Volumes/"Macintosh HD"
  • la commande met-à-jour le cache de boot prelinkedkernel interne au volume Macintosh HD ; elle passe sans commentaire
Passe ensuite la commande :
diskutil ap updatePreboot disk1s1
  • la commande met-à-jour les informations de démarrage pour l'EFI (programme de boot du Mac) recelées dans le volume auxiliaire de prédémarrage Preboot ; elle passe avec un affichage kilométrique.
Poste l'affichage retourné par la 2è.
J'avais donné l'identifiant disk1s1 pour le volume d'après un tableau antérieur - ce qui n'est pas validé.
Repasse la commande :
diskutil list
  • qui affiche les disques
et poste le tableau --> que je vérifie l'index de volume apfs de Macintosh HD.
Ahaa ! Eurêka !
L'identifiant du volume apfs est bien disk1s1 --> mais (et tu es toute excusée) tu as saisi des lettres l (minuscules de L) à la place de chiffres 1 (= un). Excusée > car la police dans une fenêtre de code ne distingue pas avec netteté la lettre et le chiffre.
Tu repasses donc la commande -->
  • mais s'il y a bien une minuscule de lettre L dans diskutil --> il y a 2 chiffres "un" = 1 dans disk1s1
Poste le tableau retourné.
