Hub USB3 sur iMac 2012
denisb88
3 Décembre 2008
109
66
Vosges
www.astrolabo.com
Bonjour
J'ai 4 DD que j'ai mis dans des boitiers usb 3 et je les ai branchés sur un hub usb 3 uspeed 7 ports (de chez Amazon)
Impossible de les faire fonctionner, aucun n'est vu. Pourtant le hub s'allume
Ensuite, j'ai testé un dd usb 3 seul avec juste une rallonge usb 3
Pareil... non visible
En revanche, si je connecte le DD directement sur le port usb 3 de l'iMac, cette fois-ci il est parfaitement lisible et monte sans problème.
Normal ?
Y a-t-il une incompatibilité entre certains périphériques usb3 et l'iMac ?
Avez-vous connaissance d'un hub usb 3 "compatible" avec le ports usb 3 de l'imac ?
Merci de vos éclaircissement
Je dirais que tu a un problème avec ta rallonge USB et ton Hub, puisque tu confirme que tes DDE ont leur propre alimentation :confused:
C'est bien le hub
J'ai pris à la place un Trendnet 4 ports et là tout va bien.
Les 4 dd spnt reconnus
Donc le Uspeed est à éviter comme la peste.
La puce n'est pas compatible avec l'iMac 2012
C'est bien le hub
Et dire que j'allais l'acheter, merci pour l'info.
Donc le Uspeed est à éviter.
D'ailleurs, je me demande si tu ne devrais pas éditer le titre de ton post en le signalant, histoire que d'autres membres ne tombe pas dans le même piège ;)
