Impossible de partager un fichier avec iMovie 10.1...Help
Ted973
15 Août 2012
128
74
Lorraine (PàM)
lesmotsdted.com
J'ai un gros soucis avec iMovie 10.1, je n'arrive pas à Partager/Fichier pour exporter mon montage vidéo qui dure 32 mn.
J'ai un MBP 13' avec un écran supplémentaire
Mac OS Sierra 10.12.6
Ram 16 Go
SSD 1 To avec 360 Go restant
avec le nouveau iMovie je n'arrive pas à ouvrir mes montages, je suis donc revenu à iMovie 10.1 de décembre 2015 (avec Time Machine). J'avais déjà monté une dizaine de films sans problème et réussi à partager mes fichiers.
A chaque fois, dès que j'actionne la commande Partager/fichier iMovie quitte de suite.
Ci-joint une capture d'écran
Qui peut m'aider à résoudre ce problème.
Dans un premier temps, fais un coup de Maintenance 2.2.9 en l'installant dans le dossier Applications, puis tu l'exécutes :
maintenance-jpg.115805
Tu coches comme c'est indiqué sur la capture, Tu fais Exécuter, tu laisses faire, et dès qu'il te dit de redémarrer tu le fais.
Après tu regardes si iMovie 10.1 fonctionne correctement, sinon faudra tenter autre chose.
Réactions: Ted973
J'ai essayer, mais rien à faire, je me fais jeter comme avant.
faut-il passer Onyx ?
Ou alors je fais une fausse manip dans mon projet
Mon montage étant terminé, je fais tout sélectionner et puis après Partager/Fichier...et zou dehors
Tu l'as fait donc c'est bien, mais ça n'a rien changé.
Non, le fait de passer un coup de Maintenance revient au même. (logiciel du même auteur que Onyx)
Dans un 2ème temps, vérifier si il y a pas de cochonneries qui foutent le brin dans ton système.
Télécharge et installe Etrecheck dans ton dossier Applications.
Exécute le, puis dès la fin du scan, partage le rapport comme ceci :
Puis insères le rapport entre les balises Code dans ton prochain message comme indiqué là :
code-jpeg.113137
Donc à faire avant de tenter d'autres manips.
Réactions: Ted973
EtreCheck version : 3.4.5 (455)
Rapport créé le 2017-09-28 21:45:01
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 2:23
La vitesse : Excellente
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Cliquez sur les liens [Enlever/Signaler] pour enlever l’adware ou mettre à jour la liste blanche de logiciels légitimes.
Cliquez sur le lien [Nettoyer] pour retirer les fichiers inutiles.
Problème : Pas de problème - seulement la vérification
Informations matérielles : ⓘ
    MacBook Pro (13 pouces, mi-2012)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    MacBook Pro - modèle : MacBookPro9,2
    1 2,5 GHz Intel Core i5 (i5-3210M) CPU: 2-core
    16 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            8 GB DDR3 1600 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
    Handoff/Airdrop2: disponible
    Réseau sans fil :  en1 : 802.11 a/b/g/n
    Batterie : Santé = À remplacer bientôt - Nombre de cycles = 1363
    Quota iCloud : 35 Mo disponible (Faible !)
Informations vidéo : ⓘ
    Intel HD Graphics 4000 - VRAM : 1536 Mo
        Color LCD 1280 x 800
        S24B420 1920 x 1200 @ 60 Hz
Informations des disques : ⓘ
    Crucial_CT1050MX300SSD1 disk0: (1,05 To) (SSD - TRIM: Oui)
    [Afficher le rapport SMART]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
        SSD Mac 1To (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 1.05 To (364.64 Go libre)
        Recovery HD (disk0s3 - HFS+ journalisé) <non monté>  [Recovery] : 650 Mo
    MATSHITADVD-R   UJ-8A8  ()
Informations USB : ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
            Apple Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
     USB20Bus
         hub_device
             hub_device
                Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad
                Apple Computer, Inc. IR Receiver
                Apple Inc. BRCM20702 Hub
                    Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
     USB30Bus
Informations Thunderbolt : ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Logiciels du système : ⓘ
    macOS Sierra  10.12.6 (16G29) - Temps depuis le démarrage : moins d’une heure
Fichiers de configuration : ⓘ
    /etc/sudoers, Taille du fichier 2336 mais 1563 prévu
Gatekeeper : ⓘ
    Mac App Store et développeurs identifiés
Peut-être l’adware : ⓘ
    Fichier inconnu : /Library/LaunchAgents/com.pertish-stupration.plist
    Un fichier trouvé qui peut-être adware. [Enlever/Signaler]
Nettoyage : ⓘ
    com.adobe.ARM.[...].plist
        /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper semi-auto
        Logiciel non trouvé !
    Un fichier orphelin trouvé. [Nettoyer]
Extensions du noyau : ⓘ
        /Applications/KeepVid Pro.app
    [désengagé]    com.Perfect.Driver.SystemAudioRecorder (1.1.0 - SDK 10.6) [Rechercher]
        /Applications/Trim Enabler.app
    [désengagé]    org.cindori.TrimEnabler (1.0 - SDK 10.10) [Rechercher]
        /Library/Extensions
    [désengagé]    com.getdropbox.dropbox.kext (1.8.1 - SDK 10.11) [Rechercher]
Agents de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    6 tâches d’Apple
    [engagé]    171 tâches d’Apple
    [en marche]    108 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [désengagé]    40 tâches d’Apple
    [engagé]    178 tâches d’Apple
    [en marche]    100 tâches d’Apple
Agents de lancement : ⓘ
    [désengagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-02-10) [Rechercher]
    [échec]    com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-01-11) [Rechercher]
    [en marche]    com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-02-04) [Rechercher]
    [engagé]    com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 34b34d1d be93c7fb - installé 2017-05-17) [Rechercher]
    [désengagé]    com.pertish-stupration.plist (? 0 ? - installé 2017-06-03) [Rechercher]
    [désengagé]    com.teamviewer.teamviewer.plist (? ? ? - installé 2017-02-04) [Rechercher]
    [désengagé]    com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installé 2015-11-08) [Rechercher]
Daemons de lancements : ⓘ
    [engagé]    com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-01-11) [Rechercher]
    [engagé]    com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-01-11) [Rechercher]
    [engagé]    com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installé 2015-11-07) [Rechercher]
    [en marche]    com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2016-02-08) [Rechercher]
    [en marche]    com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-09-28) [Rechercher]
    [engagé]    com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 77ec3a65 - installé 2017-04-27) [Rechercher]
    [engagé]    com.bombich.ccchelper.plist (Bombich Software, Inc. - installé 2017-01-31) [Rechercher]
    [engagé]    com.github.IngmarStein.Monolingual.Helper.plist (Ingmar Stein - installé 2015-11-06) [Rechercher]
    [engagé]    com.malwarebytes.HelperTool.plist (Malwarebytes Corporation - installé 2017-02-04) [Rechercher]
    [engagé]    com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installé 2010-08-31) [Rechercher]
    [engagé]    com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installé 2017-03-15) [Rechercher]
    [engagé]    com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installé 2015-11-08) [Rechercher]
    [désengagé]    com.teamviewer.teamviewer_service.plist (? ? ? - installé 2017-02-04) [Rechercher]
    [engagé]    net.sourceforge.MonolingualHelper.plist (ti und m AG - installé 2015-11-06) [Rechercher]
    [engagé]    org.cindori.TEAuth.plist (Oskar Groth - installé 2016-09-24) [Rechercher]
Agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [engagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2016-02-08) [Rechercher]
    [échec]    com.adobe.ARM.[...].plist (? 560d19c8 0 - installé 2015-11-10) [Rechercher] - /Applications/Adobe Reader.app/Contents/MacOS/Updater/Adobe Reader Updater Helper.app/Contents/MacOS/Adobe Reader Updater Helper : Logiciel non trouvé
    [engagé]    com.myheritage.familytreebuilder.checkupdates.plist (MyHeritage Ltd - installé 2017-09-19) [Rechercher]
Éléments Ouverture : ⓘ
    smcFanControl    Application
        (/Applications/smcFanControl.app)
    com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist    MachInit - Masqué
        (/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
    Les éléments Mach Init sont obsolètes
Modules internets : ⓘ
    AdobeExManDetect: AdobeExManDetect 1.1.0.0 (installé 2015-11-09) [Rechercher]
    FlashPlayer-10.6: 25.0.0.171 (installé 2017-05-31) [Rechercher]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-07-21)
    AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installé 2017-08-29) [Rechercher]
    AdobePDFViewer: 17.012.20098 (installé 2017-08-29) [Rechercher]
    AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installé 2016-02-08) [Rechercher]
    Flash Player: 25.0.0.171 (installé 2017-05-31) Obsolète ! Mettre à jour
    SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installé 2017-02-04) [Rechercher]
    GarminGpsControl: 4.2.0.0 (installé 2014-04-01) [Rechercher]
    JavaAppletPlugin: Java 8 Update 131 build 11 (installé 2017-05-17) Vérifier la version
Extensions de Safari : ⓘ
    [activée]    SnapBack - Philippe Martin - http://flip.macrobyte.net/software/snapback (installé 2016-05-19)
    [activée]    ClickToPlugin - Marc Hoyois - http://hoyois.github.com/safariextensions/clicktoplugin/ (installé 2016-10-15)
    [activée]    Translate - SideTree.com - Apps for Mac - http://SideTree.com/extensions.html#Translate (installé 2017-08-30)
Panneaux de préférences tiers : ⓘ
    Flash Player (installé 2017-04-27) [Rechercher]
    Java (installé 2017-05-17) [Rechercher]
Time Machine : ⓘ
    Ignorer les fichiers du système : NON
    Sauvegardes mobiles : Désactivé
    Sauvegarde automatique : NON - Sauvegarde automatique désactivée
    Disques sauvegardés :
        SSD Mac 1To : Taille du disque : 1.05 To Disque utilisé : 684.72 Go
    Destinations :
        [expurgé] [Network]
        Taille totale : 2.00 To
        Nombre total de sauvegardes : 103
        Sauvegarde la plus ancienne : 02/11/2015 08:14
        Dernière sauvegarde : 28/09/2017 09:45
        Taille du disque de sauvegarde : Trop petite
            Taille de la sauvegarde 2.00 To > (Disque utilisé 684.72 Go X 3)
Utilisation du processeur par opération : ⓘ
        15%       mds
        12%       kernel_task
        11%       mds_stores
        10%       WindowServer
        10%       cloudd
Utilisation de la RAM par opération : ⓘ
    1.20 Go       kernel_task
    358 Mo        com.apple.WebKit.WebContent
    330 Mo        mds_stores
    201 Mo        Safari
    129 Mo        WindowServer
Utilisation du réseau par opération : ⓘ
    Entrée        Sortie        Nom de l’opération
    600 Ko        146 Ko        mDNSResponder
    134 Ko        350 Ko        cloudd
    21 Ko         66 Ko         apsd
    28 Ko         11 Ko         Notes
    23 Ko         9 Ko          netbiosd
Utilisation de l’énergie par opération : ⓘ
    124.92    mds
     47.80    Finder
     46.32    mds_stores
     19.36    WindowServer
     16.02    cloudd
Informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    10.70 Go      RAM disponible
    3.29 Go       RAM libre
    5.30 Go       RAM utilisé
    7.41 Go       Fichiers en cache
    0 o           Fichier d’échange utilisé
Installations de logiciel : ⓘ
    Evernote: 6.12 (installé 2017-08-30)
    Evernote: 6.12.1 (installé 2017-09-07)
    Evernote: 6.12.2 (installé 2017-09-16)
    Evernote: 6.12.3 (installé 2017-09-28)
    La liste des installations peut ne pas être complète.
Informations du diagnostic : ⓘ
    2017-09-28 21:29:36    iMovie.app Écrasement [Ouvrir]
        La cause :        *** -[__NSArrayM insertObject:atIndex:]: object cannot be nil
        Performing @selector(shareToDestination:) from sender NSMenuItem 0x6000028be420
        abort() called
Hé ben, y en a du déchet, et encore je n'ai pas tout vu, peut-être que d'autres membres ont constaté autre chose....
Refais un scan Etrecheck, puis clique sur [Enlever/Signaler]
Même chose, refais un scan Etrecheck, puis clique sur [Nettoyer]
Aucun intérêt de conserver Trim Enabler, puisque dorénavant une commande sous le Terminal suffit pour activer le TRIM
Est-ce que tu sers encore de Monolingual ?
Un truc lié à la suite Adobe...
Flash Player est à mettre à jour via le Panneau des Préférences système (NPAPI / PPAPI) , on en est actuellement à la 27.0.0.130
abort() called
C'est le rapport de plantage d'iMovie.
Refais un scan Etrecheck, va tout à la fin et clique sur [Ouvrir] et copie colle le rapport dans un nouveau message comme indiqué :
code-jpeg.113137
Réactions: Ted973
Process:               iMovie [943]
Path:                  /Applications/iMovie.app/Contents/MacOS/iMovie
Identifier:            com.apple.iMovieApp
Version:               10.1 (271335)
Build Info:            iMovieX-27133005065000000~1
App Item ID:           408981434
App External ID:       813497458
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        ??? [1]
Responsible:           iMovie [943]
User ID:               501
Date/Time:             2017-09-28 21:29:35.324 +0200
OS Version:            Mac OS X 10.12.6 (16G29)
Report Version:        12
Anonymous UUID:        39616A3D-4DE3-D20B-2A00-4637C5BF8FF9
Time Awake Since Boot: 870 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread:        0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type:        EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes:       0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
Application Specific Information:
abort() called
Application Specific Backtrace 1:
0   CoreFoundation                      0x00007fff7b0ed57b __exceptionPreprocess + 171
1   libobjc.A.dylib                     0x00007fff9034e1da objc_exception_throw + 48
2   CoreFoundation                      0x00007fff7b00951d -[__NSArrayM insertObject:atIndex:] + 1389
3   SwampTypes                          0x000000014aac4f2d _ZN5swamp14COpenJobAction21getDefaultApplicationERKSt6vectorI7CURLRefSaIS2_EE + 123
4   SwampTypes                          0x000000014aac4e3f _ZN5swamp14COpenJobAction14validateInputsERKNS_14IJobRequestRefERlRN6aecore10CStringRefE + 135
5   SwampTypes                          0x000000014aa9acab _ZN5swamp10CJobAction17validateForSubmitERKNS_14IJobRequestRefERlRN6aecore10CStringRefE + 71
6   StompUI                             0x000000014a5fc801 -[JobAction validateForJob:error:] + 140
7   CompressorKit                       0x000000014a4ca975 -[CKTarget observeValueForKeyPath:ofObject:change:context:] + 817
8   Foundation                          0x00007fff7cab635d NSKeyValueNotifyObserver + 350
9   Foundation                          0x00007fff7ca8f7be -[NSObject(NSKeyValueObserverRegistration) _addObserver:forProperty:options:context:] + 276
10  Foundation                          0x00007fff7ca8e611 -[NSObject(NSKeyValueObserverRegistration) addObserver:forKeyPath:options:context:] + 103
11  CompressorKit                       0x000000014a4caa46 -[CKTarget startObservingSetting:] + 59
12  CompressorKit                       0x000000014a4c8e4d -[CKTarget initWithSetting:destinationURL:] + 180
13  Flexo                               0x000000010beda5c4 -[FFSequenceExporter showSharePanelWithSource:destination:destinationURL:parentWindow:] + 1636
14  Flexo                               0x000000010bed82f9 -[FFSequenceExporter shareToDestination:parentWindow:] + 3369
15  Flexo                               0x000000010c75ea8a -[FFShareHelper shareToDestination:] + 490
16  CoreFoundation                      0x00007fff7b0620cc __invoking___ + 140
17  CoreFoundation                      0x00007fff7b061f51 -[NSInvocation invoke] + 289
18  CoreFoundation                      0x00007fff7b07b286 -[NSInvocation invokeWithTarget:] + 54
19  CoreFoundation                      0x00007fff7b060a88 ___forwarding___ + 536
20  CoreFoundation                      0x00007fff7b0607e8 _CF_forwarding_prep_0 + 120
21  CoreFoundation                      0x00007fff7b0620cc __invoking___ + 140
22  CoreFoundation                      0x00007fff7b061f51 -[NSInvocation invoke] + 289
23  CoreFoundation                      0x00007fff7b07b286 -[NSInvocation invokeWithTarget:] + 54
24  CoreFoundation                      0x00007fff7b060a88 ___forwarding___ + 536
25  CoreFoundation                      0x00007fff7b0607e8 _CF_forwarding_prep_0 + 120
26  libsystem_trace.dylib               0x00007fff90e613a7 _os_activity_initiate_impl + 53
27  AppKit                              0x00007fff792da721 -[NSApplication(NSResponder) sendAction:to:from:] + 456
28  ProKit                              0x000000010b8eeca0 -[NSProApplication sendAction:to:from:] + 101
29  Flexo                               0x000000010bec04c8 -[FFApplication sendAction:to:from:] + 376
30  AppKit                              0x00007fff78dad666 -[NSMenuItem _corePerformAction] + 324
31  AppKit                              0x00007fff78dad3d2 -[NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:] + 114
32  libsystem_trace.dylib               0x00007fff90e613a7 _os_activity_initiate_impl + 53
33  AppKit                              0x00007fff78e36955 -[NSMenu performActionForItemAtIndex:] + 121
34  AppKit                              0x00007fff78e368cc -[NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:] + 94
35  AppKit                              0x00007fff78e366f9 -[NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent:handlerCallRef:] + 107
36  AppKit                              0x00007fff78ced580 NSSLMMenuEventHandler + 986
37  HIToolbox                           0x00007fff7a59bd85 _ZL23DispatchEventToHandlersP14EventTargetRecP14OpaqueEventRefP14HandlerCallRec + 1708
38  HIToolbox                           0x00007fff7a59aff6 _ZL30SendEventToEventTargetInternalP14OpaqueEventRefP20OpaqueEventTargetRefP14HandlerCallRec + 428
39  HIToolbox                           0x00007fff7a5b0d14 SendEventToEventTarget + 40
40  HIToolbox                           0x00007fff7a5fd3e6 _ZL18SendHICommandEventjPK9HICommandjjhPKvP20OpaqueEventTargetRefS5_PP14OpaqueEventRef + 411
41  HIToolbox                           0x00007fff7a6289fb SendMenuCommandWithContextAndModifiers + 59
42  HIToolbox                           0x00007fff7a6289aa SendMenuItemSelectedEvent + 188
43  HIToolbox                           0x00007fff7a62887d _ZL19FinishMenuSelectionP13SelectionDataP10MenuResultS2_ + 96
44  HIToolbox                           0x00007fff7a6292b7 _ZL14MenuSelectCoreP8MenuData5PointdjPP13OpaqueMenuRefPt + 702
45  HIToolbox                           0x00007fff7a628f66 _HandleMenuSelection2 + 460
46  AppKit                              0x00007fff78cdd368 _NSHandleCarbonMenuEvent + 239
47  AppKit                              0x00007fff78f57702 _DPSEventHandledByCarbon + 54
48  AppKit                              0x00007fff792d80c5 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 963
49  AppKit                              0x00007fff78b513db -[NSApplication run] + 926
50  ProKit                              0x000000010b8f042f NSProApplicationMain + 329
51  libdyld.dylib                       0x00007fff90c2f235 start + 1
52  ???                                 0x0000000000000001 0x0 + 1
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff90d5dd42 __pthread_kill + 10
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4b457 pthread_kill + 90
2   libsystem_c.dylib                 0x00007fff90cc3420 abort + 129
3   com.apple.Flexo                   0x000000010c70ad24 FFApplicationHandleExceptionThatShouldNotBeIgnored + 452
4   com.apple.Flexo                   0x000000010bec050a -[FFApplication sendAction:to:from:] + 442
5   com.apple.AppKit                  0x00007fff78dad666 -[NSMenuItem _corePerformAction] + 324
6   com.apple.AppKit                  0x00007fff78dad3d2 -[NSCarbonMenuImpl performActionWithHighlightingForItemAtIndex:] + 114
7   libsystem_trace.dylib             0x00007fff90e613a7 _os_activity_initiate_impl + 53
8   com.apple.AppKit                  0x00007fff78e36955 -[NSMenu performActionForItemAtIndex:] + 121
9   com.apple.AppKit                  0x00007fff78e368cc -[NSMenu _internalPerformActionForItemAtIndex:] + 94
10  com.apple.AppKit                  0x00007fff78e366f9 -[NSCarbonMenuImpl _carbonCommandProcessEvent:handlerCallRef:] + 107
11  com.apple.AppKit                  0x00007fff78ced580 NSSLMMenuEventHandler + 986
12  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a59bd85 DispatchEventToHandlers(EventTargetRec*, OpaqueEventRef*, HandlerCallRec*) + 1708
13  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a59aff6 SendEventToEventTargetInternal(OpaqueEventRef*, OpaqueEventTargetRef*, HandlerCallRec*) + 428
14  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a5b0d14 SendEventToEventTarget + 40
15  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a5fd3e6 SendHICommandEvent(unsigned int, HICommand const*, unsigned int, unsigned int, unsigned char, void const*, OpaqueEventTargetRef*, OpaqueEventTargetRef*, OpaqueEventRef**) + 411
16  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a6289fb SendMenuCommandWithContextAndModifiers + 59
17  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a6289aa SendMenuItemSelectedEvent + 188
18  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a62887d FinishMenuSelection(SelectionData*, MenuResult*, MenuResult*) + 96
19  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a6292b7 MenuSelectCore(MenuData*, Point, double, unsigned int, OpaqueMenuRef**, unsigned short*) + 702
20  com.apple.HIToolbox               0x00007fff7a628f66 _HandleMenuSelection2 + 460
21  com.apple.AppKit                  0x00007fff78cdd368 _NSHandleCarbonMenuEvent + 239
22  com.apple.AppKit                  0x00007fff78f57702 _DPSEventHandledByCarbon + 54
23  com.apple.AppKit                  0x00007fff792d80c5 -[NSApplication(NSEvent) _nextEventMatchingEventMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 963
24  com.apple.AppKit                  0x00007fff78b513db -[NSApplication run] + 926
25  com.apple.prokit                  0x000000010b8f042f NSProApplicationMain + 329
26  libdyld.dylib                     0x00007fff90c2f235 start + 1
Thread 1:
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff90d5e44e __workq_kernreturn + 10
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4848e _pthread_wqthread + 1023
2   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4807d start_wqthread + 13
Thread 2:: com.apple.ProGL.object-deletion
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff90d5dbf2 __psynch_cvwait + 10
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e497fa _pthread_cond_wait + 712
2   com.apple.progl.framework         0x000000010dcea269 (anonymous namespace)::threadFunc(void*) + 71
3   com.apple.procore.framework       0x000000010b690503 PCThread::startup(void*) + 29
4   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4893b _pthread_body + 180
5   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e48887 _pthread_start + 286
6   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4808d thread_start + 13
Thread 3:: MIO Mounting Thread
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e49833 _pthread_cond_wait + 769
2   com.apple.Foundation              0x00007fff7caf2c1a -[NSCondition waitUntilDate:] + 335
3   com.apple.Foundation              0x00007fff7caf2a86 -[NSConditionLock lockWhenCondition:beforeDate:] + 232
4   com.apple.proapps.MIO             0x000000010d79521c -[PluginLockPair scanPaths] + 364
5   com.apple.Foundation              0x00007fff7caa58ad __NSThread__start__ + 1243
6   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4893b _pthread_body + 180
7   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e48887 _pthread_start + 286
8   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4808d thread_start + 13
Thread 4:: MIO Mounting Thread
Thread 5:: MIO Mounting Thread
Thread 6:: com.apple.dvdplayback-DDPTask
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff90d56386 semaphore_wait_trap + 10
1   com.apple.AVCHDPlugin             0x0000000149eb3417 semaphore_wait(viona_semaphore_t*) + 39
2   com.apple.AVCHDPlugin             0x0000000149ebed60 WinPortServer::ProcessMessages() + 128
3   com.apple.AVCHDPlugin             0x0000000149e6eb48 0x149e0c000 + 404296
4   com.apple.AVCHDPlugin             0x0000000149eb3a12 ST20Thread::Run(PThreadRunParams*) + 34
5   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4bd1e _pthread_suspended_body + 176
Thread 7:
1   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e48621 _pthread_wqthread + 1426
Thread 8:: com.apple.helium-texture-finish
2   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f8d2e50 TextureDeleteQueue::threadLoop() + 272
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f8d2a1d textureFinishThread(void*) + 29
Thread 9:: com.apple.helium.rq.gpu-ru0.vs0
2   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f92a0b3 HGSynchronizable::Wait() + 51
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f86e2a9 HGRenderQueue::GetRenderJob(HGRenderExecUnit*, HGRenderJob**) + 345
4   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f8653ca HGRenderExecUnit::RunLoop() + 234
5   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f8652ce StartRenderExecUnitFunc(void*) + 14
Thread 10:: com.apple.helium.rq.gpu-ru1.vs0
Thread 11:: com.apple.helium.rq.pbo-rbu0.vs0
3   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f870690 HGRenderQueue::GetPBOReadbackJob(HGPBOReadbackExecUnit*, HGPBOReadbackJob**) + 80
4   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f86478e HGPBOReadbackExecUnit::RunLoop() + 174
5   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f8646ce StartPBOExecUnitFunc(void*) + 14
Thread 12:: com.apple.helium.rq.pbo-rbu1.vs0
Thread 13:: com.apple.helium.rq.pbo-rbu2.vs0
Thread 14:: com.apple.flexo.audio-scheduled-io-worker-thread
1   com.apple.Flexo                   0x000000010beed6f8 WorkerThread::Run() + 376
2   com.apple.Flexo                   0x000000010be660cf Thread::RunHelper(void*) + 47
3   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4893b _pthread_body + 180
4   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e48887 _pthread_start + 286
5   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4808d thread_start + 13
Thread 15:: com.apple.helium-unit.6.0
2   com.apple.Helium.HeliumRender     0x000000010f8eb3db hg_pthread_loop(void*) + 187
Thread 16:: com.apple.helium-unit.6.1
Thread 17:: com.apple.helium-unit.6.2
Thread 18:: com.apple.NSEventThread
0   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff90d5634a mach_msg_trap + 10
1   libsystem_kernel.dylib            0x00007fff90d55797 mach_msg + 55
2   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff7b065874 __CFRunLoopServiceMachPort + 212
3   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff7b064cf1 __CFRunLoopRun + 1361
4   com.apple.CoreFoundation          0x00007fff7b064544 CFRunLoopRunSpecific + 420
5   com.apple.AppKit                  0x00007fff78ca9f02 _NSEventThread + 205
Thread 19:
Thread 20:: NetworkLoad
5   com.apple.GeoServices             0x00007fff898275ea _runNetworkThread + 445
Thread 21:: CVDisplayLink
2   com.apple.CoreVideo               0x00007fff7c73e810 CVDisplayLink::runIOThread() + 694
Thread 22:: CVDisplayLink
Thread 23:: com.apple.flexo.player-render (playback)
4   com.apple.Flexo                   0x000000010bcda23b -[FFPlayer _waitForAttention] + 43
5   com.apple.Flexo                   0x000000010bcb5cd0 -[FFPlayer playerRenderThreadMain:] + 208
6   com.apple.Foundation              0x00007fff7caa58ad __NSThread__start__ + 1243
7   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4893b _pthread_body + 180
8   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e48887 _pthread_start + 286
9   libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4808d thread_start + 13
Thread 24:: com.apple.flexo.time-rate-change-controller
2   com.apple.Flexo                   0x000000010bcb3fbd TimeRateChangeController::threadFunction() + 93
3   com.apple.Flexo                   0x000000010bcdb60c TimeRateChangeController::thread_routine(void*) + 60
Thread 25:: com.apple.flexo.start-timebase-thread
Thread 26:: CVDisplayLink
2   com.apple.framework.IOKit         0x00007fff7d05bc91 io_connect_method + 375
3   com.apple.framework.IOKit         0x00007fff7cfe11f2 IOConnectCallMethod + 336
4   com.apple.framework.IOKit         0x00007fff7cfe13b9 IOConnectCallStructMethod + 56
5   com.apple.IOAccelerator           0x00007fff8a175c10 IOAccelContextSubmitDataBuffersExt2 + 270
6   libGPUSupportMercury.dylib        0x00007fff890f4390 gpusSubmitDataBuffers + 156
7   com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver    0x000000011257fffa IntelCommandBuffer::getNew(GLDContextRec*) + 178
8   com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver    0x000000011257fcb4 intelSubmitCommands + 180
9   com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver    0x0000000112581205 SwapFlush(GLDContextRec*, unsigned int) + 154
10  com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver    0x0000000112581739 gldPresentFramebufferData + 261
11  GLEngine                          0x00007fff8024070b glFlush_Exec + 108
12  com.apple.Flexo                   0x000000010bcafa63 -[FFDestVideoGL _drawAudioImageAtTime:rate:] + 851
13  com.apple.Flexo                   0x000000010bcb1f86 -[FFDestVideoGL _displayTimerCallback:outTime:] + 1670
14  com.apple.CoreVideo               0x00007fff7c73ec4a CVDisplayLink::performIO(CVTimeStamp*) + 248
15  com.apple.CoreVideo               0x00007fff7c73e7de CVDisplayLink::runIOThread() + 644
16  libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4893b _pthread_body + 180
17  libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e48887 _pthread_start + 286
18  libsystem_pthread.dylib           0x00007fff90e4808d thread_start + 13
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
  rax: 0x0000000000000000  rbx: 0x0000000000000006  rcx: 0x00007fff5487db88  rdx: 0x0000000000000000
  rdi: 0x0000000000000307  rsi: 0x0000000000000006  rbp: 0x00007fff5487dbb0  rsp: 0x00007fff5487db88
   r8: 0x0000000008000100   r9: 0x0000000000000000  r10: 0x0000000008000000  r11: 0x0000000000000206
  r12: 0x0000600009c2c680  r13: 0x000000010ccd264a  r14: 0x00007fff99b9a3c0  r15: 0x000060800189e8c0
  rip: 0x00007fff90d5dd42  rfl: 0x0000000000000206  cr2: 0x00007fff99b7c128
Logical CPU:     0
Error Code:      0x02000148
Trap Number:     133
Binary Images:
       0x10b381000 -        0x10b502ff7  com.apple.iMovieApp (10.1 - 271335) <9CFA44BE-E7D2-3B77-B62F-987D35D1C028> /Applications/iMovie.app/Contents/MacOS/iMovie
       0x10b606000 -        0x10b606fff  com.apple.Helium (3.1.0 - 26962.1.65) <A40C79BA-A96B-3A21-893F-ED856104F78F> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Helium
       0x10b60c000 -        0x10b645fff  com.apple.iTunesLibrary (12.7 - 12.7.0) <AFDE0B84-4B21-34A3-A88A-7ED8DA4B3B21> /Library/Frameworks/iTunesLibrary.framework/Versions/A/iTunesLibrary
       0x10b66c000 -        0x10b77bfff  com.apple.procore.framework (4.0.2 - 26929.6.65) <66524361-8D15-3F02-953E-88E56ADD5064> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProCore.framework/Versions/A/ProCore
       0x10b7f4000 -        0x10b88affb  com.apple.CoreMedia.ProAppsSupport (1.0 - 1562.19.1) <5F65FE9A-D25F-30AE-A613-D29EF3D9E1CD> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
       0x10b8d4000 -        0x10bad9ff7  com.apple.prokit (8.0 - 5061) <92389F02-2B5A-368E-B065-DFC3A8503EC8> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProKit.framework/Versions/A/ProKit
       0x10bc56000 -        0x10ce76fff  com.apple.Flexo (1.0.0 - 27112.1.65) <C7AC70A0-360F-3626-8700-C86174F8C15A> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Flexo
       0x10d763000 -        0x10d836fff  com.apple.proapps.MIO (2.0 - 26929.6.65) <CE1CEBF3-462D-365D-83B8-BCCC7C2B30BA> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/MIO.framework/Versions/A/MIO
       0x10d8b0000 -        0x10d902ff7  com.apple.pro.sharedstudio (1.0 - 26944.8.65) <A4D7104A-C9DB-34A7-B0F1-EE46434D9C0B> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/StudioSharedResources.framework/Versions/A/StudioSharedResources
       0x10d967000 -        0x10dae2ff7  com.apple.TLKit (1.0 - 27029.4.65) <F4BFDAE1-2368-33E7-A1F2-BD7519312C09> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/TLKit.framework/Versions/A/TLKit
       0x10dba2000 -        0x10dc48ff7  com.apple.LunaKit (1.0 - 26929.6.65) <85F453AD-FA2C-397C-9BAB-14793A5AE76F> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/LunaKit.framework/Versions/A/LunaKit
       0x10dcdf000 -        0x10dd1aff7  com.apple.progl.framework (1.0 - 26929.6.65) <2D1A7FE6-0B60-3E66-8975-1369AE8208E2> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProGL.framework/Versions/A/ProGL
       0x10dd52000 -        0x10de6cfe7  com.apple.ProAppsFxSupport (4.0.0 - 26929.6.65) <CF565B1C-A4BD-311A-975C-8558145AF898> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProAppsFxSupport.framework/Versions/A/ProAppsFxSupport
       0x10e0c4000 -        0x10e206ff7  com.apple.prochannel.framework (4.0.2 - 26929.6.65) <5FAAD4D2-FF0D-3220-8F40-D6124156EB25> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProChannel.framework/Versions/A/ProChannel
       0x10e314000 -        0x10e33bff7  com.apple.DeepSkyLite (0.6 - 27029.4.65) <05DDE6DF-8AB9-335E-898F-F577E9F10A7B> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Frameworks/DeepSkyLite.framework/Versions/A/DeepSkyLite
       0x10e357000 -        0x10e3ccff7  com.apple.proinspector.framework (4.0.2 - 26929.6.65) <5CB571F3-D5A2-3A85-9961-59E97A24A6AA> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProInspector.framework/Versions/A/ProInspector
       0x10e42d000 -        0x10e441ff7  com.apple.TLKEventDispatcher (1.0 - 27029.4.65) <F5CA4B08-041E-3D8F-9AE7-EF7DE43FDEEC> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/TLKEventDispatcher.framework/Versions/A/TLKEventDispatcher
       0x10e453000 -        0x10e456ff7  com.apple.Helium.HeliumSenso (2.0.2 - 26962.1.65) <24AF4D00-352C-31AA-B26C-2E6B47C10CB4> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumSenso.framework/Versions/A/HeliumSenso
       0x10e463000 -        0x10e47cffb  libexpat.1.dylib (15) <F48F1B7B-BEB4-32EE-8C5D-0370096F3864> /usr/lib/libexpat.1.dylib
       0x10e4a5000 -        0x10e4e2dc7  dyld (433.5) <322C06B7-8878-311D-888C-C8FD2CA96FF3> /usr/lib/dyld
       0x10e530000 -        0x10e896ffb  com.apple.VideoToolbox.ProAppsSupport (1.0 - 1562.19.1) <F011476D-2693-3BF8-8855-131DF9EBB9A2> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
       0x10e8e0000 -        0x10edccfff  com.apple.MediaToolbox.ProAppsSupport (1.0 - 1562.19.1) <B1B21451-BCAA-368F-ABF1-4EA805426787> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
       0x10ee9a000 -        0x10eef6ff7  com.apple.audio.CoreAudioKit (1.6.6 - 1.6.6) <DD6F8D1F-69EE-335A-8654-72B24E25423D> /System/Library/Frameworks/CoreAudioKit.framework/Versions/A/CoreAudioKit
       0x10ef3c000 -        0x10ef9aff7  com.apple.proshapes.framework (1.0 - 26929.6.65) <FDD83EAD-625B-3049-B54C-C60538E97970> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProShapes.framework/Versions/A/ProShapes
       0x10efda000 -        0x10f0e6ff7  com.apple.proosc.framework (3.1.0 - 26929.6.65) <C5B73900-E79A-3DA5-86AD-7697712145C9> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProOSC.framework/Versions/A/ProOSC
       0x10f14c000 -        0x10f57bff7  com.apple.vision.FaceCoreEmbedded (3.2.2 - 3.2.2) <381645D5-C32F-3D2B-87B4-C9D4A2BBDD62> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/Frameworks/FaceCoreEmbedded.framework/Versions/A/FaceCoreEmbedded
       0x10f793000 -        0x10f807ff7  com.apple.procurveeditor.framework (3.1.0 - 26929.6.65) <88EEAE81-C599-3842-96E3-2BE0C50122FD> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProCurveEditor.framework/Versions/A/ProCurveEditor
       0x10f851000 -        0x10fb71fef  com.apple.Helium.HeliumRender (2.1.0 - 26962.1.65) <317C4608-B4A5-3DAF-A655-7D62EF35BA87> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumRender.framework/Versions/A/HeliumRender
       0x10fc3b000 -        0x10fd2ffe7  com.apple.Helium.Heliumfilters (2.1.0 - 26962.1.65) <E6BDE210-11A9-3ED2-B2C8-A93572865B70> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumFilters.framework/Versions/A/HeliumFilters
       0x110093000 -        0x110356fff  com.apple.Helium.HeliumSensoCore (2.0.2 - 26962.1.65) <E2B2627C-FDE4-35C5-9D0E-B91A7C7DEAAE> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Versions/A/Frameworks/HeliumSensoCore.framework/Versions/A/HeliumSensoCore
       0x1103d2000 -        0x110410ff7  com.apple.audio.midi.CoreMIDI (1.10 - 88) <5E2D1F53-B466-312E-AEA7-117B68C9A7F0> /System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Versions/A/CoreMIDI
       0x110438000 -        0x110564ff7  com.apple.AudioVideoBridging (503.2 - 503.2) <90DFEC17-1857-3C9E-BDFC-41AFE115296A> /System/Library/Frameworks/AudioVideoBridging.framework/Versions/A/AudioVideoBridging
       0x110619000 -        0x11062dff3  com.apple.AudioServerApplication (1.0 - 200.9) <4977039B-FC27-3D6E-9B3E-81B3071ADBB3> /System/Library/PrivateFrameworks/AudioServerApplication.framework/Versions/A/AudioServerApplication
       0x11063d000 -        0x11064cfff  com.apple.TimeSync (1.0 - 500.27) <8C1B7D3F-2229-3494-924D-89D700C15E70> /System/Library/PrivateFrameworks/TimeSync.framework/Versions/A/TimeSync
       0x11065e000 -        0x110688ff7  com.apple.FWAVC (501.47 - 47) <F181A53C-25D3-3CEE-916C-216F965B6C58> /System/Library/PrivateFrameworks/FWAVC.framework/Versions/A/FWAVC
       0x1106a0000 -        0x1106b2ff7  com.apple.PluginManager (1.7.4 - 26929.6.65) <3BA7860D-5FE8-387F-BA3E-5FCDEC5125B0> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/PluginManager.framework/Versions/B/PluginManager
       0x1106c4000 -        0x1106deff7  com.apple.fxplugframework (3.1 - 26929.6.65) <F51B64CD-2102-375B-A845-D6217B11ACF9> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/FxPlug.framework/Versions/A/FxPlug
       0x11224d000 -        0x11268fff7  com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver (10.25.17 - 10.2.5) <17A16898-2D81-3811-AC90-A209EAD6E884> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelHD4000GraphicsGLDriver
       0x112857000 -        0x1128a4ff3  com.apple.CoreMediaIO.FCPX.Lion (601.0 - 4761) <A1683E79-E39F-3533-880B-EF687370228A> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/Current/CoreMediaIO
       0x1216d3000 -        0x1216f4ffb  com.apple.QuartzComposer.ExtraPatches (4.1 - 356) <07B1E967-7F6E-37ED-B73E-C73818FB0195> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/Resources/ExtraPatches.plugin/Contents/MacOS/ExtraPatches
       0x121709000 -        0x1217ddfff  com.apple.PubSub (1.0.5 - 65.41) <E8AACDB5-AD4E-334C-9282-2C66806376A4> /System/Library/Frameworks/PubSub.framework/Versions/A/PubSub
       0x12184a000 -        0x121852fff  com.apple.Audio.provider (1.0.0 - 27112.1.65) <6B677174-ACE2-3F07-BE09-A5C1D7413CE6> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/MediaProviders/AudioProvider.fxp/Contents/MacOS/AudioProvider
       0x12185e000 -        0x121878ff7  com.apple.proapps.AppleIntermediateCodec (1.0.3 - 8009.51) <9DCD20F7-6FEB-3B8E-8CA4-3CECE262B304> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/PlugIns/Codecs/AppleIntermediateCodec.bundle/Contents/MacOS/AppleIntermediateCodec
       0x121880000 -        0x121908ff7  com.apple.proapps.AppleMPEG2Codec (1.0.5 - 6472.33) <4BF65A24-B8B9-30DE-BE8B-D0E4908FEA2F> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/PlugIns/Codecs/AppleMPEG2Codec.bundle/Contents/MacOS/AppleMPEG2Codec
       0x121916000 -        0x121a24f8f  com.apple.proapps.AppleProResCodecEmbedded (1.0.8 - 8162.51) <68AFE665-8B43-384B-9F2A-B3FBB3B7C381> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/PlugIns/Codecs/AppleProResCodecEmbedded.bundle/Contents/MacOS/AppleProResCodecEmbedded
       0x121a35000 -        0x121a3bfff  com.apple.proapps.AppleCMQTAdapterCodec (1.0 - 1) <4E6E7774-E919-3FE5-94D4-E8AD1093F1E7> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/PlugIns/AppleCMQTAdapterCodec.bundle/Contents/MacOS/AppleCMQTAdapterCodec
       0x121a43000 -        0x121b44ff7  com.apple.AECore (4.2.1 - 303) <ED78D604-474F-3F1A-A907-931EF8435002> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/AECore.framework/Versions/A/AECore
       0x121bb5000 -        0x121bdaff7  com.apple.FxPlug.provider (1.0.0 - 27112.1.65) <9DD1EB56-A9FF-399A-B82D-EAD9F57352CC> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/MediaProviders/FxPlugProvider.fxp/Contents/MacOS/FxPlugProvider
       0x121bf5000 -        0x121ec0ff7  com.apple.Motion.effect (5.0.0 - 27133.5.65) <DEC3D6F5-C75D-3FE3-89B1-A60CB95326D7> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/MediaProviders/MotionEffect.fxp/Contents/MacOS/MotionEffect
       0x121f17000 -        0x122b0ffe7  com.apple.ozone.framework (5.0.0 - 27133.5.65) <F03AE4AB-35B9-3A16-8982-371DC11DC1A1> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Ozone.framework/Versions/A/Ozone
       0x1230f1000 -        0x12312cfff  com.apple.ProGraphics (5.0.0 - 27133.5.65) <F9BB7F5E-C303-37A3-A835-7D1240C96AD3> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProGraphics.framework/Versions/A/ProGraphics
       0x123153000 -        0x1238ceff7  com.apple.motion.TextFramework (5.1.3 - 27133.5.65) <A7ADC9CC-C8CA-3648-AA04-4E9AFE90FC98> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/TextFramework.framework/Versions/A/TextFramework
       0x123a74000 -        0x123d56fff  com.apple.Lithium (5.0.0 - 26929.6.65) <D737D75B-1B8C-323A-A444-34C43816E875> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Lithium.framework/Versions/A/Lithium
       0x123e9e000 -        0x123f7dff7  org.python.python (2.6.9 - 2.6.9) <D88BEF03-0C09-3555-BFAC-50D357DB424C> /System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.6/Python
       0x123fe0000 -        0x123ff1ff7  com.apple.RetimingMath (5.0.0 - 27133.5.65) <696A6382-FE54-345A-9ED5-B1225CCBC389> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/RetimingMath.framework/Versions/A/RetimingMath
       0x124004000 -        0x1240faff7  com.apple.ProMedia (5.0.0 - 27133.5.65) <30EB0198-D923-3036-9535-6495875FF498> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/ProMedia.framework/Versions/A/ProMedia
       0x124164000 -        0x1241d7ff7  com.apple.proapps.AudioMixEngine (2.0 - 68) <2DD2E032-DE34-3CAD-A4A9-78872A2218CF> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Ozone.framework/Versions/A/Frameworks/AudioMixEngine.framework/Versions/A/AudioMixEngine
       0x124205000 -        0x124242fff  com.apple.Stalgo (1.0 - 26929.6.65) <275ED74C-38E0-3BF0-853A-AAF9A6BE9818> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Stalgo.framework/Versions/A/Stalgo
       0x12466f000 -        0x1247a0ff7  com.apple.motion.filtersLegacyPath (4.0.2 - 26929.6.65) <AF87D3CF-0CC8-311F-8106-9D7ED97BE020> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/FxPlug/FiltersLegacyPath.bundle/Contents/MacOS/FiltersLegacyPath
       0x124826000 -        0x12482dfff  com.apple.filter.PAECIAdaptor (1.0 - 26929.6.65) <B850CA6A-84A8-32A4-B9EC-70CC063F5B43> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/FxPlug/PAECIAdaptor.fxplug/Contents/MacOS/PAECIAdaptor
       0x124ced000 -        0x124ceefff  com.apple.music.apps.common.resources (9.1.0 - 279.8) <1DE1E7E4-B52D-39CC-A185-7D5221047380> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/common.res/Contents/MacOS/common
       0x124d2c000 -        0x124d2dfff  com.apple.music.apps.efx.resources (9.1.0 - 279.8) <8AFA5700-96C8-3151-8E88-6BC5A66EA681> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/efx.res/Contents/MacOS/efx
       0x12555a000 -        0x12555afff  com.apple.iLMBAppDefPlugin (2.11.3 - 519.8) <3712E9FA-85DB-315E-8B59-EF47697D0402> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBAppDefPlugin
       0x135722000 -        0x135a1cff7  com.apple.motion.filters (4.0.2 - 26929.6.65) <E19A8990-C3AC-3E73-ACE8-AE00EB99D2A2> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/InternalFiltersXPC.pluginkit/Contents/PlugIns/Filters.bundle/Contents/MacOS/Filters
       0x135b06000 -        0x135c6dfff  com.apple.audio.units.Components (1.14 - 1.14) <C79BB0B7-9231-316F-A48D-BA93A68EA7ED> /System/Library/Components/CoreAudio.component/Contents/MacOS/CoreAudio
       0x137d10000 -        0x137d12ff7  com.apple.Helium.HCache (2.1.0 - 26962.1.65) <B5118793-0A2E-3B32-8A90-AD1A3E70AE26> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Helium.framework/Plug-ins/HCache.bundle/Contents/MacOS/HCache
       0x138f82000 -        0x138f86fff  libFontRegistryUI.dylib (196.4) <4EEE5715-A024-3A4B-BF0E-D55325B8E129> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Resources/libFontRegistryUI.dylib
       0x1392d8000 -        0x139650ff7  com.apple.audio.codecs.Components (7.0 - 7.0) <0AEAE242-392A-37B2-B079-7501220E6780> /System/Library/Components/AudioCodecs.component/Contents/MacOS/AudioCodecs
       0x13a39e000 -        0x13a3afff7  com.apple.iMovieQCPlugIns (1.1 - 27112.1.65) <F58F5963-AC40-3C63-B7EE-BFD3C3131E79> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/iMovieQCPlugIns.plugin/Contents/MacOS/iMovieQCPlugIns
       0x13f7e6000 -        0x13f858ff7  com.apple.driver.AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver (10.25.17 - 10.2.5) <A696BE6D-10C4-3FC0-9640-E7877E6903A2> /System/Library/Extensions/AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelHD4000GraphicsMTLDriver
       0x140ef9000 -        0x140f30fff  com.apple.proapps.flexo.AudioEffects (1.0.0 - 27112.1.65) <CD2548EA-F1E6-308D-97DE-FBD87487D314> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/AudioEffects.component/Contents/MacOS/AudioEffects
       0x140f46000 -        0x140f69ff7  com.apple.EDEL (2.5 - 573.45) <8CABC273-62BF-3DE7-B74E-EC094BBD33F0> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/MacOS/EDEL
       0x140f7c000 -        0x140fe6fff  com.apple.music.apps.MACore (9.1.0 - 475.15) <306A93FE-B9D0-360E-B979-8EF3F81AA2EB> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Frameworks/MACore.framework/Versions/A/MACore
       0x141025000 -        0x14131bff7  com.apple.music.apps.MADSP (9.1.0 - 586.17) <7355CF3A-D6E8-3E4D-957A-34AD74187F54> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Frameworks/MADSP.framework/Versions/A/MADSP
       0x14168e000 -        0x141717ff7  com.apple.music.apps.MAFiles (9.1.0 - 143.14) <4F1768DF-8EDA-3DD5-AC2A-4B54D12EC905> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Frameworks/MAFiles.framework/Versions/A/MAFiles
       0x14174d000 -        0x141798ff7  com.apple.music.apps.MAHarmony (9.1.0 - 198.11) <1451B51C-64F1-3ABC-AF03-B0A23FA4759E> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Frameworks/MAHarmony.framework/Versions/A/MAHarmony
       0x1417ae000 -        0x141b4bff7  com.apple.music.apps.MAPlugInGUI (9.1.0 - 423.13) <9DB94F2D-3094-3E97-9E7F-530685D868C7> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Frameworks/MAPlugInGUI.framework/Versions/A/MAPlugInGUI
       0x141d7c000 -        0x141f2bfff  com.apple.motion.Behaviors (5.0.0 - 27133.5.65) <50F02C7E-8428-3439-BC06-BFD5F7C43143> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Ozone.framework/Versions/A/PlugIns/Behaviors.ozp/Contents/MacOS/Behaviors
       0x142081000 -        0x1420daff7  com.apple.Bloodhound (5.0.0 - 27133.5.65) <832E10C2-389A-3ECE-BBE1-1BEEBB4151F3> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Bloodhound.framework/Versions/A/Bloodhound
       0x142105000 -        0x142106fff  com.apple.music.apps.egt.resources (9.1.0 - 279.8) <90FB5C60-4492-3E76-8DA8-8F0898861341> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/egt.res/Contents/MacOS/egt
       0x14210c000 -        0x14210dfff  com.apple.music.apps.evb3.resources (9.1.0 - 279.8) <3C32008F-B43C-3816-9B50-7C272968AE42> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/evb3.res/Contents/MacOS/evb3
       0x142113000 -        0x14230cff7  com.apple.motion.Particles (5.0.0 - 27133.5.65) <13E6F252-C791-37FC-BCFD-FF777D51C61F> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Ozone.framework/Versions/A/PlugIns/Particles.ozp/Contents/MacOS/Particles
       0x1423dc000 -        0x1423ddfff  com.apple.music.apps.evd6.resources (9.1.0 - 279.8) <106B3378-9A61-39F5-BB00-EE940064C3B7> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/evd6.res/Contents/MacOS/evd6
       0x1423e3000 -        0x1423e4fff  com.apple.music.apps.evoc.resources (9.1.0 - 279.8) <353E45DD-818F-31FB-848C-D70DD95E3BF8> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/evoc.res/Contents/MacOS/evoc
       0x1423ea000 -        0x1423fefff  com.apple.motion.Text (5.0.0 - 27133.5.65) <B5F9F0EF-8276-3F67-A47B-EAFA21730978> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Ozone.framework/Versions/A/PlugIns/Text.ozp/Contents/MacOS/Text
       0x14241c000 -        0x14241dfff  com.apple.music.apps.evp88.resources (9.1.0 - 279.8) <F77FC8FB-DD64-3C17-86E3-64A8256E7186> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/evp88.res/Contents/MacOS/evp88
       0x142423000 -        0x142424ff7  com.apple.music.apps.mutapdel.resources (9.1.0 - 279.8) <01383168-F652-3826-AE51-2063828E71F4> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/mutapdel.res/Contents/MacOS/mutapdel
       0x14242a000 -        0x14242bfff  com.apple.music.apps.sphere.resources (9.1.0 - 279.8) <996E957A-BC42-30FF-A933-7E6C5A7DD327> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/Flexo.framework/Versions/A/PlugIns/Audio/EDEL.bundle/Contents/Resources/sphere.res/Contents/MacOS/sphere
       0x145d46000 -        0x145ea2fff  com.apple.iLMBAperture31Plugin (2.11.3 - 519.8) <873D43CA-4ED7-3679-A11E-C9B01428D713> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBAperture31Plugin
       0x145f25000 -        0x145f2cffb  com.apple.iLMBAperturePlugin (2.11.3 - 519.8) <5300F6C5-051F-3F14-842C-93EBA1F46E32> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBAperturePlugin
       0x145f34000 -        0x1460d9ff3  com.apple.iLMBAperturePlugin2012 (2.11.3 - 519.8) <D9C03C38-AE16-3284-9074-1904061DBC72> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBAperturePlugin2012
       0x146181000 -        0x14618afff  com.apple.iLMBFinalCutPlugin (2.11.3 - 519.8) <3E6FF2A1-13DC-3765-B7EC-01059BBE5629> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBFinalCutPlugin
       0x146192000 -        0x146193ffb  com.apple.iLMBFolderPlugin (2.11.3 - 519.8) <4C31D934-CBE8-30AA-BF61-B36A56C48888> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBFolderPlugin
       0x146198000 -        0x14619bfff  com.apple.iLMBGarageBandPlugin (2.11.3 - 519.8) <6349828C-1AA2-3588-9766-BCF8B92CCB60> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBGarageBandPlugin
       0x1461a1000 -        0x1461acfff  com.apple.iLMBiMoviePlugin (2.11.3 - 519.8) <B526D738-A6CB-37E3-8423-C5B545F24A8B> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBiMoviePlugin
       0x1461b5000 -        0x1461c7fff  com.apple.iLMBiPhoto8Plugin (2.11.3 - 519.8) <B0BA7220-CFD3-3D94-9CB6-97041DEE9283> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBiPhoto8Plugin
       0x1461d3000 -        0x146332ff7  com.apple.iLMBiPhoto9Plugin (2.11.3 - 519.8) <3D9B931D-3C39-322C-B88B-97E24C655896> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBiPhoto9Plugin
       0x1463b6000 -        0x1463bdffb  com.apple.iLMBiPhotoPlugin (2.11.3 - 519.8) <16BBBCFF-D710-3B06-808D-86DEA4D4CB25> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBiPhotoPlugin
       0x1463c5000 -        0x14656bfff  com.apple.iLMBiPhotoPlugin2012 (2.11.3 - 519.8) <E55121C1-1B05-3306-9795-58192F60A3CE> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBiPhotoPlugin2012
       0x146613000 -        0x14661bff3  com.apple.iLMBiTunesPlugin (2.11.3 - 519.8) <9BA81B0C-8047-308C-B73E-FED62F5A1FE2> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBiTunesPlugin
       0x146623000 -        0x146626fff  com.apple.iLMBLogicPlugin (2.11.3 - 519.8) <5FFC7AF3-1632-3AE9-99C2-E95F15C0EEEB> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBLogicPlugin
       0x14662c000 -        0x14662dfff  com.apple.iLMBMoviesFolderPlugin (2.11.3 - 519.8) <0C359CC7-D5B1-3F2A-8F5B-7D9921C5730C> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBMoviesFolderPlugin
       0x146632000 -        0x146634ffb  com.apple.iLMBPhotoBooth2Plugin (2.11.3 - 519.8) <3333BFE9-67B0-3716-BE7C-18F28AF9C67F> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBPhotoBooth2Plugin
       0x14663a000 -        0x14663bfff  com.apple.iLMBPhotoBoothPlugin (2.11.3 - 519.8) <F7575440-7DF7-3D33-A529-F05755BE17C5> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBPhotoBoothPlugin
       0x146640000 -        0x14665eff7  com.apple.ILPhotosPlugin (2.11.3 - 519.8) <01ECD5DB-3565-3A50-ABCA-585948E1295C> /Library/Application Support/iLifeMediaBrowser/*/iLMBPhotosPlugin
       0x14666c000 -        0x14668cfff  com.apple.CoreNLP (1.0 - 78.2) <B686BDA2-A162-3D70-9257-FEB0592DBD7E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreNLP.framework/Versions/A/CoreNLP
       0x14688b000 -        0x1468b1fff  com.apple.cmio.DAL.VDC-4.FCPX.Lion (601.0 - 4761) <0D7FA8E3-DDA2-3AFD-84CA-18C8053A87AF> /Applications/iMovie.app/Contents/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Resources/VDC.plugin/Contents/MacOS/VDC
       0x147a8f000 -        0x147a93fff  com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn (279.48 - 279.48) <ECA84145-2AC4-347D-BBC0-933AAAC15356> /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AppleHDAHALPlugIn
       0x149e0c000 -        0x14a005fff  com.apple.AVCHDPlugin (2.1.0 - 1135.2.51) <27B43980-B518-3A10-9FE3-05AB9C653DEA> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/RADPlugins/AVCHD.RADPlug/Contents/MacOS/AVCHD
       0x14a0e0000 -        0x14a2d4ff7  com.apple.MPEG2RADPlug (1.0 - 1142.2.66) <08420FC4-C4A7-395C-83B0-039CCA7ADDEF> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/RADPlugins/MPEG2.RADPlug/Contents/MacOS/MPEG2
       0x14a3ae000 -        0x14a3c3fff  com.apple.MPEG4RADPlug (1.0 - 1142.0.51) <4B4A6282-27CE-3E2A-9ACD-9C463C870D0D> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/RADPlugins/MPEG4.RADPlug/Contents/MacOS/MPEG4
       0x14a4b5000 -        0x14a4b5fff  com.apple.ICALogging (1.0 - 1) <5A6B4D20-5B26-3AAB-89C1-2269C9C84E21> /System/Library/PrivateFrameworks/ICALogging.framework/ICALogging
       0x14a4ba000 -        0x14a540ff7  com.apple.CompressorKitMAS (4.2.1 - 4.2.1) <CFC01B92-A790-30F3-A4D0-76062D4B806A> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Compressor.framework/Versions/A/Frameworks/CompressorKit.framework/CompressorKit
       0x14a5a3000 -        0x14a5a8ff7  com.apple.qmaster.swamp (4.2.1 - 4.2.1) <AD4899AF-5F18-387C-AC9D-F94C0BD77223> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Qmaster
       0x14a5ac000 -        0x14a6c3fff  com.apple.compressor.StompUI (4.2.1 - 4.2.1) <A6074EC3-E6C6-3D70-B8D0-FC27C8449415> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Compressor.framework/Versions/A/Frameworks/StompUI.framework/Versions/A/StompUI
       0x14a750000 -        0x14a8eaff7  com.apple.compressor.StompTypes (4.2.1 - 4.2.1) <4AB66E3B-0D9E-37A7-A48F-E80A9921D4A1> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Compressor.framework/Versions/A/Frameworks/StompTypes.framework/Versions/A/StompTypes
       0x14a96d000 -        0x14a978fff  com.apple.compressor.MediaServerAPI (4.2.1 - 4.2.1) <152AF727-B542-3D24-801E-FAC774585D5E> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/MediaServerAPI.framework/Versions/A/MediaServerAPI
       0x14a983000 -        0x14a993fff  com.apple.compressor.StompUtil (4.2.1 - 4.2.1) <51F77F87-D488-3A64-A18F-DB2B9F7E4D82> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Compressor.framework/Versions/A/Frameworks/StompUtil.framework/Versions/A/StompUtil
       0x14a9a1000 -        0x14a9fdfff  com.apple.qmaster.SwampCore (4.2.1 - 4.2.1) <AFB94048-65AD-3443-A1B7-CB1059460393> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/SwampCore.framework/Versions/A/SwampCore
       0x14aa30000 -        0x14aa42fff  com.apple.qmaster.SwampUtil (4.2.1 - 4.2.1) <AAE29E6A-6CB5-3424-9887-FBA6DA6BCFA0> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/SwampUtil.framework/Versions/A/SwampUtil
       0x14aa50000 -        0x14ab9bff7  com.apple.qmaster.SwampTypes (4.2.1 - 4.2.1) <15F2850E-72E1-3D3B-8321-E25ED5573382> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/SwampTypes.framework/Versions/A/SwampTypes
       0x14ac5d000 -        0x14ace3ff7  com.apple.qmaster.do (4.2.1 - 4.2.1) <71763264-3E49-3F14-AE36-3736DC9A630C> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/DistributedObjects.framework/Versions/A/DistributedObjects
       0x14ad39000 -        0x14ad46ff7  com.apple.qmaster.SwampService (4.2.1 - 4.2.1) <12D1004E-E09C-326F-8A0F-02F14D85815D> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/SwampService.framework/Versions/A/SwampService
       0x14ad57000 -        0x14ad66ff7  com.apple.qmaster.Status (4.2.1 - 4.2.1) <C6507D05-651C-301D-9801-839D87D8CD52> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/Status.framework/Versions/A/Status
       0x14ad7b000 -        0x14ad8aff7  com.apple.qmaster.RequestProcessing (4.2.1 - 4.2.1) <720DE26D-8CBC-3B88-8E61-B89D18278060> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/RequestProcessing.framework/Versions/A/RequestProcessing
       0x14ad9e000 -        0x14adb9fff  com.apple.qmaster.ServiceControl (4.2.1 - 4.2.1) <350E6DA7-D92F-3FAE-A472-19DD4848626F> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/ServiceControl.framework/Versions/A/ServiceControl
       0x14add4000 -        0x14ae56ff7  com.apple.qmaster.ContentControl (4.2.1 - 4.2.1) <16ED2F2A-C9ED-35EC-9696-EA1D3DBA6DC7> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/ContentControl.framework/Versions/A/ContentControl
       0x14ae8f000 -        0x14af9bff7  com.apple.qmaster.JobControl (4.2.1 - 4.2.1) <C79EF879-24B6-3E8D-8C35-60C2B65B19E0> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/JobControl.framework/Versions/A/JobControl
       0x14b009000 -        0x14b017ff7  com.apple.qmaster.ClusterManager (4.2.1 - 4.2.1) <D58186DA-35BF-3382-8200-672A97EEC000> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/ClusterManager.framework/Versions/A/ClusterManager
       0x14b023000 -        0x14b042ff7  com.apple.qmaster.SwampUI (4.2.1 - 4.2.1) <5A121480-BC9E-33C2-9342-B5829D0E54DF> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Qmaster.framework/Versions/A/Frameworks/SwampUI.framework/Versions/A/SwampUI
       0x14b056000 -        0x14b098fff  com.apple.compressor.ImageProcessing (4.2.1 - 4.2.1) <933CBCFF-52C7-3792-AC01-0E753E0E729B> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Compressor.framework/Versions/A/Frameworks/ImageProcessing.framework/Versions/A/ImageProcessing
       0x14b0bb000 -        0x14b290fe7  com.apple.compressor.transcoding (4.2 - 4.2) <0155168E-8C7B-35DA-94CA-96838B9792EB> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/Compressor.framework/Versions/A/Frameworks/Transcoding.framework/Versions/A/Transcoding
       0x14b313000 -        0x14b317fff  com.apple.H264Encoder (1.0 - 7093.45) <F6D1B776-7300-37DC-96E2-9E2A41CF1E90> /Applications/iMovie.app/Contents/PlugIns/Compressor/CompressorKit.bundle/Contents/Frameworks/H264Encoder.framework/Versions/A/H264Encoder
    0x7fff75b2e000 -     0x7fff75e73ff7  com.apple.RawCamera.bundle (7.04 - 914) <86A67D11-9791-3CE6-9FF5-3387C0AB925B> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
    0x7fff776a5000 -     0x7fff776a9ffb  com.apple.agl (3.3.1 - AGL-3.3.1) <752FDB92-EF67-3D04-BF40-A352BF1075CF> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
    0x7fff776aa000 -     0x7fff7786bfff  com.apple.avfoundation (2.0 - 1187.36) <2F390EAD-07BB-3788-9E73-13104C2E04CD> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
    0x7fff7786c000 -     0x7fff7790eff7  com.apple.audio.AVFAudio (1.0 - ???) <7997D588-B542-3EBB-B822-D719C1114BB4> /System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Frameworks/AVFAudio.framework/Versions/A/AVFAudio
    0x7fff7790f000 -     0x7fff779d8ff3  com.apple.AVKit (1.1 - 356.12) <1A0929CC-BD23-377D-8A22-6C092409AA9D> /System/Library/Frameworks/AVKit.framework/Versions/A/AVKit
    0x7fff779d9000 -     0x7fff779d9fff  com.apple.Accelerate (1.11 - Accelerate 1.11) <D6A08A72-7758-3CA8-813D-105F6E313E67> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
    0x7fff779da000 -     0x7fff779f1ff3  libCGInterfaces.dylib (331.5) <02E9DD16-C5CB-3482-84EF-AA6188A0D28C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
    0x7fff779f2000 -     0x7fff78032fe3  com.apple.vImage (8.1 - ???) <4C535C25-EF87-35BE-9BE8-D080A5C24084> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
    0x7fff78033000 -     0x7fff781fafef  libBLAS.dylib (1185.50.4) <7AF8DB9A-E33B-30EB-8767-87AFB951E231> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
    0x7fff781fb000 -     0x7fff78212fff  libBNNS.dylib (15) <26F32264-148E-35E5-A280-CA035CB3D6F0> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
    0x7fff78213000 -     0x7fff7861efff  libLAPACK.dylib (1185.50.4) <51B2BABA-F736-3663-885A-65A8991D3560> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
    0x7fff7861f000 -     0x7fff78635fff  libLinearAlgebra.dylib (1185.50.4) <0EC25E70-05DC-3615-85B6-81721566CF1D> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
    0x7fff78636000 -     0x7fff7863cfff  libQuadrature.dylib (3) <EF56C8E6-DE22-3C69-B543-A8648F335FDD> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
    0x7fff7863d000 -     0x7fff78650ff7  libSparseBLAS.dylib (1185.50.4) <0BDCF6A7-0228-3719-81C7-B6EBC7911320> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
    0x7fff78651000 -     0x7fff7879eff7  libvDSP.dylib (600.60.1) <F46DF4CB-864D-3541-9913-60521FCBBF4A> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
    0x7fff7879f000 -     0x7fff78856fe3  libvMisc.dylib (600.60.1) <F8770D18-FD5D-31C3-9FBA-D9E39B14247A> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
    0x7fff78857000 -     0x7fff78857fff  com.apple.Accelerate.vecLib (3.11 - vecLib 3.11) <A2FC8240-F62F-3A23-AB10-8CE6B56AF476> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
    0x7fff78858000 -     0x7fff78895ffb  com.apple.Accounts (113 - 113) <8550BD08-7D05-3AC4-A0CC-B67ECB2DE950> /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Accounts
    0x7fff78896000 -     0x7fff78b15ff7  com.apple.AddressBook.framework (10.0 - 1756.20) <E512B69B-8DBE-3085-95BE-750B8EFC97FD> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
    0x7fff78b16000 -     0x7fff798efff3  com.apple.AppKit (6.9 - 1504.83.101) <AE51ACB3-D501-3F91-B369-3D3711F24D0A> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
    0x7fff79901000 -     0x7fff79901fff  com.apple.ApplicationServices (48 - 48) <DA687F9A-7B2D-342B-8796-16E45344F853> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
    0x7fff79902000 -     0x7fff79970ff7  com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 422.2) <A31D17BE-F747-39FB-9A84-5F2F8891204C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
    0x7fff79a0a000 -     0x7fff79b39ff7  libFontParser.dylib (194.12) <73C3946D-EF92-3AC1-89C3-0E75B2A85325> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
    0x7fff79b3a000 -     0x7fff79b84fff  libFontRegistry.dylib (196.4) <EA96AE47-3369-3DEA-BB82-98348ADBD85B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
    0x7fff79be1000 -     0x7fff79c14fff  libTrueTypeScaler.dylib (194.12) <8944A23A-EE36-3657-9B4F-933231C8FDEC> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib
    0x7fff79c15000 -     0x7fff79c80fff  libType1Scaler.dylib (130.2) <2FCBBD76-C82F-3E59-8D8B-3468CBC8D37A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libType1Scaler.dylib
    0x7fff79c81000 -     0x7fff79d2bff7  com.apple.ColorSync (4.12.0 - 502.2) <ACA4001E-A0E3-33F6-9CD6-EEC2AA15E322> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
    0x7fff79d2c000 -     0x7fff79d7dfff  com.apple.HIServices (1.22 - 593) <045870A9-1D92-3FEF-8722-671E99A35E71> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
    0x7fff79d7e000 -     0x7fff79d8dff3  com.apple.LangAnalysis (1.7.0 - 1.7.0) <2CBE7F61-2056-3F96-99A1-0D527796AFA6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
    0x7fff79d8e000 -     0x7fff79ddbfff  com.apple.print.framework.PrintCore (12 - 491) <5027FD58-F0EE-33E4-8577-934CA06CD2AF> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
    0x7fff79ddc000 -     0x7fff79e17fff  com.apple.QD (3.12 - 313) <B339C41D-8CDF-3342-8414-F9717DCCADD4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
    0x7fff79e18000 -     0x7fff79e23fff  com.apple.speech.synthesis.framework (6.6.2 - 6.6.2) <7853EFF4-62B9-394E-B7B8-41A645656820> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
    0x7fff79e24000 -     0x7fff7a030ff7  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.14 - 1.14) <01518CAB-7DAD-3F09-83F8-B9FE0ABE998F> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
    0x7fff7a031000 -     0x7fff7a031fff  com.apple.audio.units.AudioUnit (1.14 - 1.14) <B92868F8-2F15-32C0-A5BE-4ABA546B8BE1> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
    0x7fff7a19a000 -     0x7fff7a574fff  com.apple.CFNetwork (811.5.4 - 811.5.4) <46B1227B-F38C-3F8E-B0B5-5D9861ABF36B> /System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
    0x7fff7a58e000 -     0x7fff7a58efff  com.apple.Carbon (154 - 157) <69F403C7-F0CB-34E6-89B0-235CF4978C17> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
    0x7fff7a58f000 -     0x7fff7a592fff  com.apple.CommonPanels (1.2.6 - 98) <BF04BB22-D54C-309E-9F5C-897D969CAF70> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
    0x7fff7a593000 -     0x7fff7a89cfff  com.apple.HIToolbox (2.1.1 - 857.8) <5367366E-747E-32CF-8E76-93CD8E7424C7> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
    0x7fff7a89d000 -     0x7fff7a8a0ff7  com.apple.help (1.3.5 - 49) <B1A930E3-5907-3677-BACD-858EF68B172D> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
    0x7fff7a8a1000 -     0x7fff7a8a6fff  com.apple.ImageCapture (9.0 - 9.0) <341252B4-E082-361A-B756-6A330259C741> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
    0x7fff7a8a7000 -     0x7fff7a93eff3  com.apple.ink.framework (10.9 - 219) <1BD40B45-FD33-3177-A935-565EE5FC79D7> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
    0x7fff7a93f000 -     0x7fff7a959fff  com.apple.openscripting (1.7 - 172) <31CFBB35-24BD-3E12-9B6B-1FA842FB605B> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
    0x7fff7a95a000 -     0x7fff7a95bff3  com.apple.print.framework.Print (12 - 267) <E2F82F1F-DC27-3EF0-9F75-B354F701450A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
    0x7fff7a95c000 -     0x7fff7a95eff7  com.apple.securityhi (9.0 - 55006) <DBD65629-535D-3669-8218-7F074D61638C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
    0x7fff7a95f000 -     0x7fff7a965ff7  com.apple.speech.recognition.framework (6.0.1 - 6.0.1) <082895DC-3AC7-3DEF-ADCA-5B018C19C9D3> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
    0x7fff7a966000 -     0x7fff7aa45ffb  com.apple.cloudkit.CloudKit (651.14 - 651.14) <9F901E45-23E3-3F45-B66F-1BAB3AFC4462> /System/Library/Frameworks/CloudKit.framework/Versions/A/CloudKit
    0x7fff7aa46000 -     0x7fff7aa46fff  com.apple.Cocoa (6.11 - 22) <85EDFBE1-75F0-369E-8CA8-C6A639B98FA6> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
    0x7fff7aa54000 -     0x7fff7aaf4fff  com.apple.contacts.Contacts (1.0 - 2250.11) <9D387FFF-93EC-38D1-A3D3-B53F885F914F> /System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Versions/A/Contacts
    0x7fff7ab90000 -     0x7fff7ac1dfff  com.apple.audio.CoreAudio (4.3.0 - 4.3.0) <78767F88-91D4-31CE-AAC6-1F9407F479BB> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
 0x7fff7ac1e000 -     0x7fff7ac31fff  com.apple.CoreBluetooth (1.0 - 1) <BCB78777-76F0-3CC1-8443-9E61AEF7EF63> /System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
    0x7fff7ac32000 -     0x7fff7af31ff3  com.apple.CoreData (120 - 754.2) <0C9D9D78-758D-318F-9049-D42CC7944363> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
    0x7fff7af32000 -     0x7fff7afdfff7  com.apple.CoreDisplay (1.0 - 1) <53D1EAFE-23A4-398D-BF52-E4299E670DB6> /System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
    0x7fff7afe0000 -     0x7fff7b473fff  com.apple.CoreFoundation (6.9 - 1349.8) <36385A3A-60D3-32DB-BF55-C6D8931A7AA6> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
    0x7fff7b474000 -     0x7fff7bb17ff7  com.apple.CoreGraphics (2.0 - 1070.22) <A680AD1F-F65A-3C0D-ACD5-4E5B5B8AD23A> /System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
    0x7fff7bb18000 -     0x7fff7bd5bffb  com.apple.CoreImage (12.4.0 - 451.4.9) <BE4303C9-C9D9-361D-AC94-DBE40EB6700E> /System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
    0x7fff7bd5c000 -     0x7fff7bdc1ff7  com.apple.corelocation (2101.0.63) <C4C6BE27-85E2-34D5-AEDC-EBB5A7CB78D1> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
    0x7fff7bdc2000 -     0x7fff7be73fff  com.apple.CoreMedia (1.0 - 1907.59.1.6) <570690D8-A956-3629-9E46-4F8BDDB8A82C> /System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
    0x7fff7be74000 -     0x7fff7bebfff7  com.apple.CoreMediaIO (805.0 - 4932) <03F2B863-BF99-36DF-9A14-1DB534A289F3> /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
    0x7fff7bec0000 -     0x7fff7bec0fff  com.apple.CoreServices (775.19 - 775.19) <7255917D-EFBB-3BE2-A8FD-DAD631BC0949> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
    0x7fff7bec1000 -     0x7fff7bf12fff  com.apple.AE (712.5 - 712.5) <61F2AE2C-E04E-3FDF-9E88-201325136C83> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
    0x7fff7bf13000 -     0x7fff7c1eeff7  com.apple.CoreServices.CarbonCore (1159.6 - 1159.6) <08AC074C-965B-3EDF-8E45-0707C8DE9EAD> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
    0x7fff7c1ef000 -     0x7fff7c222fff  com.apple.DictionaryServices (1.2 - 274) <D23866E2-F7C8-3984-A9D4-96552CCDE573> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
    0x7fff7c223000 -     0x7fff7c22bff3  com.apple.CoreServices.FSEvents (1230.50.1 - 1230.50.1) <2AD1B0E5-7214-37C4-8D11-A27C9CAC0F74> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
    0x7fff7c22c000 -     0x7fff7c398ff7  com.apple.LaunchServices (775.19 - 775.19) <B75A0C49-E376-358C-81EE-6EFB0F605801> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
    0x7fff7c399000 -     0x7fff7c449ffb  com.apple.Metadata (10.7.0 - 1075.40) <B2FFCC10-5A9E-396B-B495-3D6C867669EE> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
    0x7fff7c44a000 -     0x7fff7c4a9fff  com.apple.CoreServices.OSServices (775.19 - 775.19) <4140569A-1848-3765-A52B-BB61C35CF88F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
    0x7fff7c4aa000 -     0x7fff7c51afff  com.apple.SearchKit (1.4.0 - 1.4.0) <7A6DDA2B-03F1-3137-BA9E-1CC211973E26> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
    0x7fff7c51b000 -     0x7fff7c560ff7  com.apple.coreservices.SharedFileList (38 - 38) <DA096678-93AB-3291-BDE2-482F1D544589> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
    0x7fff7c5e9000 -     0x7fff7c736ffb  com.apple.CoreText (352.0 - 544.15) <BF0EE575-BB7E-3BF9-9029-232B4ADC24E4> /System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
    0x7fff7c737000 -     0x7fff7c76cff3  com.apple.CoreVideo (1.8 - 235.3) <AC11D5FB-C77B-34F5-B942-F698E84C229F> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
    0x7fff7c76d000 -     0x7fff7c7deffb  com.apple.framework.CoreWLAN (11.0 - 1200.31) <E47C0568-E37B-3052-9E77-F0F371DCDE7F> /System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
    0x7fff7c811000 -     0x7fff7c81cff3  com.apple.DirectoryService.Framework (10.12 - 194) <45BEA292-4550-3082-8CE7-5D6CE7E0052A> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
    0x7fff7c81d000 -     0x7fff7c8dbff7  com.apple.DiscRecording (9.0.3 - 9030.4.5) <9397E609-CB54-37B2-B28E-D4BC6C34BFAB> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
    0x7fff7c8dc000 -     0x7fff7c8e1fff  com.apple.DiskArbitration (2.7 - 2.7) <70F56042-EF04-3BAF-9E04-90F423FB2BCC> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
    0x7fff7ca70000 -     0x7fff7ca72ff7  com.apple.ExceptionHandling (1.5 - 12) <23464743-95E9-3EA7-868F-FE6DA0B17449> /System/Library/Frameworks/ExceptionHandling.framework/Versions/A/ExceptionHandling
    0x7fff7ca73000 -     0x7fff7ce19fff  com.apple.Foundation (6.9 - 1349.91) <A37CB4EC-0730-3DD6-9358-60491BF40EF2> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
    0x7fff7ce45000 -     0x7fff7ce76ff7  com.apple.GSS (4.0 - 2.0) <6FADED0B-0425-3567-A75A-040C5A4638EB> /System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
    0x7fff7cf36000 -     0x7fff7cfd9fff  com.apple.Bluetooth (5.0.5 - 5.0.5f1) <913B97A6-9E18-3F15-992D-D522AA22EDE9> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
    0x7fff7cfda000 -     0x7fff7d070ff7  com.apple.framework.IOKit (2.0.2 - 1324.60.3) <7CE4C98B-107C-3AAA-B49A-F2ACFCBBF526> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
    0x7fff7d071000 -     0x7fff7d077ffb  com.apple.IOSurface (159.9 - 159.9) <08F1A246-1367-32EC-B3CE-724379409729> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
    0x7fff7d078000 -     0x7fff7d0c9ff7  com.apple.ImageCaptureCore (7.0 - 7.0) <A640CA2F-8093-34AB-947C-26679ECB8A6D> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
    0x7fff7d0ca000 -     0x7fff7d22dff7  com.apple.ImageIO.framework (3.3.0 - 1599.12) <7D624511-9E38-323E-86AA-A37BCECE61B0> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
    0x7fff7d22e000 -     0x7fff7d232fff  libGIF.dylib (1599.12) <7D9B14DA-F2A9-3803-A10D-AF7330D4CD53> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
    0x7fff7d233000 -     0x7fff7d324ff7  libJP2.dylib (1599.12) <A02ACBD4-662D-382E-A969-C6FEF3963D54> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
    0x7fff7d325000 -     0x7fff7d348fff  libJPEG.dylib (1599.12) <10AD5A15-5891-30CF-B003-671724C49070> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
    0x7fff7d349000 -     0x7fff7d36ffff  libPng.dylib (1599.12) <6782415F-2B06-34FD-ACC6-61D91FB23FCF> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
    0x7fff7d370000 -     0x7fff7d372ff3  libRadiance.dylib (1599.12) <2BE02AC8-2D9A-3554-82AE-D577E9540B1B> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
    0x7fff7d373000 -     0x7fff7d3c1ff7  libTIFF.dylib (1599.12) <845B70BE-6432-32D1-9655-6DAF0639BF9A> /System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
    0x7fff7d3c6000 -     0x7fff7d51effb  com.apple.Intents (1.0 - 1) <D6CDE56C-6FC3-3D94-8567-73B87D4AAD4F> /System/Library/Frameworks/Intents.framework/Versions/A/Intents
    0x7fff7d51f000 -     0x7fff7e129fff  com.apple.JavaScriptCore (12603 - 12603.3.8) <9557271A-1838-38DD-93E3-D8A9ECDE3B6B> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
    0x7fff7e12a000 -     0x7fff7e143ff7  com.apple.Kerberos (3.0 - 1) <B9D242EB-E325-3A21-9812-C77CBBFB0D51> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
    0x7fff7e144000 -     0x7fff7e17afff  com.apple.LDAPFramework (2.4.28 - 194.5) <492ACA22-373E-3DD9-BAEB-9EF6AA962FD5> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
    0x7fff7e1d9000 -     0x7fff7e3ccfff  com.apple.MapKit (1.0 - 1696.24.9.30.33) <0D7781CC-DE83-31EC-9285-AA8784CA8EB2> /System/Library/Frameworks/MapKit.framework/Versions/A/MapKit
    0x7fff7e3cd000 -     0x7fff7e3d3fff  com.apple.MediaAccessibility (1.0 - 97.1.1) <0BD82735-6644-37CE-B13D-8E7CC59A1752> /System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
    0x7fff7e3d4000 -     0x7fff7e3e8ff7  com.apple.MediaLibrary (1.3.2 - 733) <DAAE2CED-13CD-353B-BADA-24178E9F38E7> /System/Library/Frameworks/MediaLibrary.framework/Versions/A/MediaLibrary
    0x7fff7e3e9000 -     0x7fff7e922ff7  com.apple.MediaToolbox (1.0 - 1907.59.1.6) <FA068C6F-0506-35C3-A637-C4AFF82411DB> /System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
    0x7fff7e923000 -     0x7fff7e97efff  com.apple.Metal (87.18 - 87.18) <E3618B54-C728-34CA-9E8A-9BD33A295D31> /System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
    0x7fff7f267000 -     0x7fff7f26ffff  com.apple.NetFS (6.0 - 4.0) <14A24D00-5673-330A-959D-87F72040DEFF> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
    0x7fff7f420000 -     0x7fff7f445fff  com.apple.audio.OpenAL (1.8 - 1.8) <E3447078-6A7E-3A6D-B136-B6EA93982EE1> /System/Library/Frameworks/OpenAL.framework/Versions/A/OpenAL
    0x7fff7f446000 -     0x7fff7f44eff7  libcldcpuengine.dylib (2.8.5) <81563526-886E-37E4-BF85-4A6D75F93C65> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/Libraries/libcldcpuengine.dylib
    0x7fff7f617000 -     0x7fff7f665ff3  com.apple.opencl (2.8.6 - 2.8.6) <E78463D3-73B6-3002-BD71-9CC1D6722968> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
    0x7fff7f666000 -     0x7fff7f67fffb  com.apple.CFOpenDirectory (10.12 - 194) <A64E9A01-3F6E-36EA-9C10-88C564A68C9D> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
    0x7fff7f680000 -     0x7fff7f68bff7  com.apple.OpenDirectory (10.12 - 194) <4298FFD0-B1A7-3064-AF5B-708B3FA38671> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
    0x7fff7f68c000 -     0x7fff7f68efff  libCVMSPluginSupport.dylib (14.0.16) <9E12EB67-6630-39A0-AB93-77405F5EC2A7> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
    0x7fff7f68f000 -     0x7fff7f692ff7  libCoreFSCache.dylib (156.3) <687C4CC3-6537-344B-8BE1-5234C8CB2864> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
    0x7fff7f693000 -     0x7fff7f697fff  libCoreVMClient.dylib (156.3) <E7AEFCBE-B6BF-3C7C-9A4E-E78CB04DB794> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
    0x7fff7f698000 -     0x7fff7f6a1ff7  libGFXShared.dylib (14.0.16) <D10C7A01-8A11-3A42-A9FA-C411AE453B27> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
    0x7fff7f6a2000 -     0x7fff7f6adfff  libGL.dylib (14.0.16) <0801F3B9-A525-32BB-9BC0-478947CE21D9> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
    0x7fff7f6ae000 -     0x7fff7f6eaff7  libGLImage.dylib (14.0.16) <FE39C57B-056C-3CBF-B653-A8F2005631C1> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
    0x7fff7f6eb000 -     0x7fff7f861ff3  libGLProgrammability.dylib (14.0.16) <A95F26AD-D496-3581-A310-5131F61CFB4A> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
    0x7fff7f862000 -     0x7fff7f8a3ff7  libGLU.dylib (14.0.16) <B285EAD6-B3AA-3753-BB85-75864BD6E76C> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
    0x7fff8020b000 -     0x7fff80219fff  com.apple.opengl (14.0.16 - 14.0.16) <167C9883-A79E-3B7F-AFED-8CD6683B291D> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
    0x7fff8021a000 -     0x7fff803c0fff  GLEngine (14.0.16) <08F2E804-13D2-3E80-9322-1A23A84A55F3> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
    0x7fff803c1000 -     0x7fff803ebfff  GLRendererFloat (14.0.16) <6B57F70A-EFAC-3DB2-B9BA-E55D05D44DB5> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
    0x7fff80488000 -     0x7fff805cffff  com.apple.QTKit (7.7.3 - 2978.7) <49F88771-52FE-3989-AAB7-10A7494C4419> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
    0x7fff805d0000 -     0x7fff8083aff7  com.apple.imageKit (3.0 - 1023) <9C547565-CBAA-3ACB-A3F6-1366A0DCDCB4> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
    0x7fff8083b000 -     0x7fff80902fff  com.apple.PDFKit (1.0 - 1) <BE82F14C-B20C-3771-B16C-F0723F6552AD> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
   0x7fff80903000 -     0x7fff80e29ff7  com.apple.QuartzComposer (5.1 - 356) <C66293F6-EF05-3B36-8524-081CEB9FADD7> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
    0x7fff80e2a000 -     0x7fff80e4dffb  com.apple.quartzfilters (1.10.0 - 1.10.0) <365342ED-7A1A-3C75-AE60-90764E96034C> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
    0x7fff80e4e000 -     0x7fff80f3bfff  com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 - 720.7) <3136C23E-399E-3296-928A-B18EC9FC423C> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
    0x7fff80f3c000 -     0x7fff80f3cfff  com.apple.quartzframework (1.5 - 21) <09455972-8A33-3D61-B193-BA7E7CF984CA> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
    0x7fff80f3d000 -     0x7fff8113dfff  com.apple.QuartzCore (1.11 - 453.39.4) <A45AFBC4-87D4-3533-A0AC-1D6629C77984> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
    0x7fff8113e000 -     0x7fff81193fff  com.apple.QuickLookFramework (5.0 - 720.7) <3BD7BA2F-924C-3EFF-B26E-3F930E62E6B4> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
    0x7fff81194000 -     0x7fff811aafff  com.apple.SafariServices.framework (12604 - 12604.1.38.1.7) <88D1F7A2-5FC3-3A97-9F7D-28D5D84394B6> /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
    0x7fff8168d000 -     0x7fff816a4ff7  com.apple.ScriptingBridge (1.3.3 - 69) <F51B85CD-9C80-317E-B594-4A03612EAF52> /System/Library/Frameworks/ScriptingBridge.framework/Versions/A/ScriptingBridge
    0x7fff816a5000 -     0x7fff819a7ff7  com.apple.security (7.0 - 57740.60.18) <005E8C96-40B6-35E3-B58B-888A5F5957C2> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
    0x7fff819a8000 -     0x7fff81a1dfff  com.apple.securityfoundation (6.0 - 55132.50.7) <15C53957-A9DE-31AE-A192-949244F47CD7> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
    0x7fff81a1e000 -     0x7fff81a47fff  com.apple.securityinterface (10.0 - 55079.50.4) <C9B0E11A-362B-3C0D-8B2E-B06510BCE20A> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
    0x7fff81a48000 -     0x7fff81a4bff3  com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1) <BE0F9708-0B55-3E78-A15E-C287B8ED13BA> /System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
    0x7fff81dd2000 -     0x7fff81e41ff7  com.apple.SystemConfiguration (1.14 - 1.14) <3FFD3930-B307-3E31-9FA6-12221EB0F969> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
    0x7fff81e42000 -     0x7fff821f0fff  com.apple.VideoToolbox (1.0 - 1907.59.1.6) <EB2577A4-DCDF-3FD1-B5FA-42A55653A74D> /System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
    0x7fff821f1000 -     0x7fff83578ff3  com.apple.WebCore (12603 - 12603.3.8) <FE0B8503-5E89-3D55-BF48-1370FE81910A> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
    0x7fff83579000 -     0x7fff83765ff3  com.apple.WebKitLegacy (12603 - 12603.3.8) <8C2FFEAA-1E05-3756-8EA7-DF406C866191> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebKitLegacy.framework/Versions/A/WebKitLegacy
    0x7fff83766000 -     0x7fff83b11fff  com.apple.WebKit (12603 - 12603.3.8) <C28C5735-5B6B-3434-8054-FDBC57B4E2DE> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
    0x7fff83f1d000 -     0x7fff83f24ffb  com.apple.APFS (1.0 - 1) <A0614DF8-56CE-3DA3-922E-769B9F975A37> /System/Library/PrivateFrameworks/APFS.framework/Versions/A/APFS
    0x7fff83f25000 -     0x7fff83f78ff7  com.apple.aptransport (1.0 - 320.18) <7896B6A5-E0D2-3431-AE8E-CA33B7EC278A> /System/Library/PrivateFrameworks/APTransport.framework/Versions/A/APTransport
    0x7fff8431d000 -     0x7fff84350ffb  com.apple.avfoundationcf (2.0 - 247.1) <D33750CE-A6F5-3A88-8F34-24F349E65C03> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Versions/A/AVFoundationCF
    0x7fff844fb000 -     0x7fff8453cff3  com.apple.AirPlaySupport (2.0 - 320.18) <295A3D8E-A0BB-3867-9704-41B20A3813F6> /System/Library/PrivateFrameworks/AirPlaySupport.framework/Versions/A/AirPlaySupport
    0x7fff84698000 -     0x7fff846b3ff3  com.apple.AppContainer (4.0 - 307.50.21) <C2E6BA3D-81FF-39C3-B4BF-DBB9A17DE078> /System/Library/PrivateFrameworks/AppContainer.framework/Versions/A/AppContainer
    0x7fff846b4000 -     0x7fff846c1ff3  com.apple.AppSandbox (4.0 - 307.50.21) <BF9FA426-8C11-358B-9E1F-A3901E3F2B14> /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework/Versions/A/AppSandbox
    0x7fff846c2000 -     0x7fff846e4ffb  com.apple.framework.Apple80211 (12.0 - 1200.47) <C3033EEE-771A-3664-BBDD-BE1F6D075FC7> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
    0x7fff846e5000 -     0x7fff846f4feb  com.apple.AppleFSCompression (88.50.3 - 1.0) <478E8BFF-8BA2-375E-BE02-BA27F115C15A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
    0x7fff847e6000 -     0x7fff8487197f  com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1) <B9E9570D-04A4-34E4-B756-D200043B25B8> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
    0x7fff84872000 -     0x7fff84884ffb  com.apple.AppleLDAP (10.12 - 41) <AA6AD401-51AB-3869-A5EA-02169711DA54> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleLDAP.framework/Versions/A/AppleLDAP
    0x7fff84885000 -     0x7fff848a0fff  com.apple.aps.framework (4.0 - 4.0) <6CA07CDF-1E35-34E9-95BF-BD565FF42BAD> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
    0x7fff848a1000 -     0x7fff848a9ffb  com.apple.AppleSRP (5.0 - 1) <6AAE93B6-9816-35B2-9C59-D5C3218065AF> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
    0x7fff848aa000 -     0x7fff848adff3  com.apple.AppleSystemInfo (3.1.5 - 3.1.5) <42A1731A-A576-307A-B07C-9F8F64696CB7> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
    0x7fff848ae000 -     0x7fff84900fff  com.apple.AppleVAFramework (5.0.36 - 5.0.36) <7352078D-C230-397C-81A5-57A48CF218C0> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
    0x7fff8490a000 -     0x7fff84911ff7  com.apple.AssetCacheServices (48.3 - 48.3) <C59F7295-36D8-3109-A910-C83D884CC92C> /System/Library/PrivateFrameworks/AssetCacheServices.framework/Versions/A/AssetCacheServices
    0x7fff84ca4000 -     0x7fff84d22ff7  com.apple.backup.framework (1.8.5 - 1.8.5) <CC679891-E8F5-3166-8EB6-AEA06954A52D> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
   0x7fff84d4b000 -     0x7fff84d88ffb  com.apple.bom (14.0 - 194.1) <0CBECAF1-B5E0-302F-99EC-D7ED14E12B84> /System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
    0x7fff84fc9000 -     0x7fff84ff2ffb  com.apple.CacheDelete (1.0 - 1) <D9678282-6F34-3EE4-94E2-42B2F6A055A5> /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/Versions/A/CacheDelete
    0x7fff853be000 -     0x7fff853e5fff  com.apple.CalendarAgentLink (8.0 - 250) <E50E29F6-2BAB-3B8B-BBEA-7DC0B8B077AD> /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgentLink.framework/Versions/A/CalendarAgentLink
    0x7fff859ad000 -     0x7fff859d4ff3  com.apple.ChunkingLibrary (173 - 173) <FC2165F9-FC93-39C0-8323-C2F43A5E00A3> /System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
    0x7fff859d5000 -     0x7fff85a61ff7  com.apple.CloudDocs (1.0 - 486.29) <392B87EC-0317-313F-8FE2-F571831C7F35> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocs.framework/Versions/A/CloudDocs
    0x7fff86248000 -     0x7fff86294ff3  com.apple.CloudPhotoServices (2.0 - 3161.4.140) <4EB26E68-8F48-30BD-91E5-E20EE898CF05> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/CloudPhotoServices
    0x7fff86295000 -     0x7fff862a7fff  com.apple.CloudPhotoServicesConfiguration (2.0 - 3161.4.140) <7A3F896C-FD64-3A16-B868-28C6C207477A> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotoServicesConfiguration.framework/Versions/A/CloudPhotoServicesConfiguration
    0x7fff862a8000 -     0x7fff862a8ff7  com.apple.CloudPhotosConfigurationXPC (2.0 - 3161.4.140) <A6AE4D72-0DB3-3253-B10E-9E950D66D6DE> /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/CloudPhotosConfigurationXPC
    0x7fff862f9000 -     0x7fff86302ffb  com.apple.CommonAuth (4.0 - 2.0) <216950CB-269F-3476-BA17-D6363AC49FBC> /System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
    0x7fff863c9000 -     0x7fff8641aff7  com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 - 2250.11) <1324A70E-A093-3DB9-A802-07B8F4A499B5> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
    0x7fff8641b000 -     0x7fff8643dfff  com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 - 2250.11) <7CDEB852-B3B7-328F-9537-DFB3A58B882C> /System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
    0x7fff86487000 -     0x7fff86866ff7  com.apple.CoreAUC (226.0.0 - 226.0.0) <FBF6C5BC-5937-3957-B6BA-E101DF9B0DF6> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
    0x7fff86867000 -     0x7fff86897fff  com.apple.CoreAVCHD (5.9.0 - 5900.4.1) <3F6857D1-AE7C-3593-B064-930F5BB7269E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
    0x7fff86932000 -     0x7fff8693affb  com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3) <2AB86FAF-37B3-3323-9EF0-CA591B6E357C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
    0x7fff86a4b000 -     0x7fff86a5bfff  com.apple.CoreEmoji (1.0 - 40.3.3) <E9A28301-2D79-3A97-A046-028258A6ABE5> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
    0x7fff86b20000 -     0x7fff86b36ff3  com.apple.CoreMediaAuthoring (2.2 - 956) <AEBFF55F-BF1E-3CA5-AA9C-1CE22218A665> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
    0x7fff86b3d000 -     0x7fff86bcdffb  com.apple.CorePDF (4.0 - 4) <7F50E4A6-940C-33F5-BE4E-7E01AFE98A8F> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
    0x7fff86d96000 -     0x7fff86dc6ff3  com.apple.CoreServicesInternal (276.2 - 276.2) <05EB7D45-DD4C-3A0F-AC63-A0C2A68E6481> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
    0x7fff87057000 -     0x7fff870e6ff7  com.apple.CoreSymbolication (62046) <7839CD8E-011D-3567-88DE-3D472C661136> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
    0x7fff870e7000 -     0x7fff87226fe7  com.apple.coreui (2.1 - 431.3) <2E8FEC10-FC5B-3782-92DA-A85C24B7BF7C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
    0x7fff87227000 -     0x7fff872f7ff3  com.apple.CoreUtils (5.1 - 510.31) <E68BB8ED-8874-36EC-A7C5-1017C0E727CB> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
    0x7fff87347000 -     0x7fff873acff3  com.apple.framework.CoreWiFi (12.0 - 1200.31) <DF0972EF-F817-3FD3-8C00-2D57B8738D8C> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
    0x7fff873ad000 -     0x7fff873bbff7  com.apple.CrashReporterSupport (10.12 - 827) <802A9B81-E349-348B-90AB-10E40B654250> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
    0x7fff8742d000 -     0x7fff87437ffb  com.apple.framework.DFRFoundation (1.0 - 104.25) <7CFF896C-EF22-3941-BB3D-F3615CE4C908> /System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
    0x7fff87438000 -     0x7fff8743cff3  com.apple.DSExternalDisplay (3.1 - 380) <4B5E3FF0-E8C3-38CC-BF72-418C928956AB> /System/Library/PrivateFrameworks/DSExternalDisplay.framework/Versions/A/DSExternalDisplay
    0x7fff87472000 -     0x7fff874e7ffb  com.apple.datadetectorscore (7.0 - 539.1) <74595F6C-8283-3C73-9F56-C6FA957F8B94> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
    0x7fff87523000 -     0x7fff87562fff  com.apple.DebugSymbols (137 - 137) <58A70B66-2628-3CFE-B103-2200D95FC5F7> /System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
    0x7fff87563000 -     0x7fff87674fff  com.apple.desktopservices (1.11.5 - 1.11.5) <46A9D4F3-1EF8-373C-98A4-AD48D285E484> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
    0x7fff87679000 -     0x7fff8774efff  com.apple.DiskImagesFramework (444.50.16 - 444.50.16) <85BC24F9-3DF7-3AFC-B953-DE2CC94D61E9> /System/Library/PrivateFrameworks/DiskImages.framework/Versions/A/DiskImages
    0x7fff877b7000 -     0x7fff877c2fff  com.apple.DisplayServicesFW (3.1 - 380) <0BDF6C17-5E5F-33F8-8E99-C7350C6F9667> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
    0x7fff87807000 -     0x7fff87809ffb  com.apple.EFILogin (2.0 - 2) <A74B0065-643F-3BC1-8FE9-E7CEAA29AD9A> /System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin
    0x7fff8795c000 -     0x7fff87d8dff7  com.apple.vision.FaceCore (3.3.2 - 3.3.2) <9391D5A3-738C-3136-9D07-518CB43DBADA> /System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
    0x7fff890e4000 -     0x7fff890e4fff  libmetal_timestamp.dylib (600.0.49.9) <E5EED927-1671-3390-BCBB-D76201D63C73> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUCompiler.framework/libmetal_timestamp.dylib
    0x7fff890f1000 -     0x7fff890fcff3  libGPUSupportMercury.dylib (14.0.16) <7EE3DA75-2F9D-3C6D-AECD-F73EA47BE81B> /System/Library/PrivateFrameworks/GPUSupport.framework/Versions/A/Libraries/libGPUSupportMercury.dylib
    0x7fff893b5000 -     0x7fff893d1fff  com.apple.GenerationalStorage (2.0 - 267.1) <3DE1C580-D089-362D-8582-8DE68A3C5F13> /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
    0x7fff893ea000 -     0x7fff89a9cfff  com.apple.GeoServices (1.0 - 1228.24.9.30.34) <96BF97F6-8FF2-3FC4-A8C1-498CB7B0D9A0> /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/GeoServices
    0x7fff89ae2000 -     0x7fff89b58ff3  com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0) <8F9C9041-66D5-36C9-8A4C-1658035C311D> /System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
    0x7fff89b59000 -     0x7fff89b6afff  com.apple.HelpData (2.1.12 - 100.1) <EEB8CC44-9AFF-3005-A25D-18FE46574FD5> /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/HelpData
    0x7fff8a173000 -     0x7fff8a17affb  com.apple.IOAccelerator (311.14 - 311.14) <278124AF-02DC-3785-9FA9-14EDB8E5FD56> /System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
    0x7fff8a17b000 -     0x7fff8a17bfff  com.apple.IOPlatformPluginFamily (1.0 - 1) <25875BD4-988C-39AB-AA95-21364CAF63A2> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPlatformPluginFamily.framework/Versions/A/IOPlatformPluginFamily
    0x7fff8a17c000 -     0x7fff8a190ff7  com.apple.IOPresentment (1.0 - 29.10) <30DF04EE-10E2-353F-845F-A97B87DF3207> /System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
    0x7fff8a191000 -     0x7fff8a1b3fff  com.apple.IconServices (74.4 - 74.4) <218DDD05-35F4-3833-B98D-471ED0EBC031> /System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
    0x7fff8a1e0000 -     0x7fff8a1e0fff  com.apple.IntentsFoundation (1.0 - 1) <CBA39427-EFB6-38CF-9F6B-E68D416A272B> /System/Library/PrivateFrameworks/IntentsFoundation.framework/Versions/A/IntentsFoundation
    0x7fff8a24f000 -     0x7fff8a25fff3  com.apple.IntlPreferences (2.0 - 216) <77C9C2E7-EF9F-34BB-A5E3-B8BEA4226B5F> /System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/Versions/A/IntlPreferences
    0x7fff8a29a000 -     0x7fff8a451fff  com.apple.LanguageModeling (1.0 - 123.2.5) <A8CA965F-0399-310D-91C3-B93DDDE9A442> /System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
    0x7fff8a54d000 -     0x7fff8a60fff3  com.apple.MMCS (1.3 - 385.4) <D3D76CE0-DE05-373E-B757-9E4B4920565D> /System/Library/PrivateFrameworks/MMCS.framework/Versions/A/MMCS
    0x7fff8aac1000 -     0x7fff8aac4fff  com.apple.Mangrove (1.0 - 1) <98814966-FD65-302B-B47E-00928DC34E5C> /System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
    0x7fff8ab31000 -     0x7fff8ab9cff7  com.apple.MediaControlSender (2.0 - 320.18) <2181BE91-AB2A-3FA7-96E0-DA22BD446D04> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaControlSender.framework/Versions/A/MediaControlSender
    0x7fff8ab9d000 -     0x7fff8abd1ff3  com.apple.MediaKit (16 - 845) <883DC63F-F90F-3FB9-8C23-9CECD72EBCDE> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
    0x7fff8abd2000 -     0x7fff8ad32ffb  com.apple.MediaRemote (1.0 - 1) <E1DB72EE-2BA2-34B4-A406-B94955B15B69> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaRemote.framework/Versions/A/MediaRemote
    0x7fff8ad33000 -     0x7fff8ad4effb  com.apple.MediaServices (1.0 - 1) <C7097932-E6BF-396A-B838-785000FBF58D> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaServices.framework/Versions/A/MediaServices
    0x7fff8ad72000 -     0x7fff8adebff7  com.apple.MetalPerformanceShaders.MetalPerformanceShaders (1.0 - 1) <C323FC94-FFA5-3EE6-B2AC-7E61EA92F304> /System/Library/PrivateFrameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
    0x7fff8adfd000 -     0x7fff8af4eff7  com.apple.mobiledevice (988.1.4.100.1 - 988.1.4.100.1) <0CDE2600-0EC3-3060-AB58-6A7617AF0B9B> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/MobileDevice
    0x7fff8af4f000 -     0x7fff8af5dfff  com.apple.MobileKeyBag (2.0 - 1.0) <D0983DB7-EF9D-3E19-A084-21319ECE5846> /System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/Versions/A/MobileKeyBag
    0x7fff8af6e000 -     0x7fff8af96ff7  com.apple.MultitouchSupport.framework (368.16 - 368.16) <9E602B4A-22CD-3CF3-B284-78D5123C9AE8> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
    0x7fff8af97000 -     0x7fff8b047ff7  com.apple.Navigation (1.0 - 1) <FFF54736-6C48-39A8-9268-1F27C794EF33> /System/Library/PrivateFrameworks/Navigation.framework/Versions/A/Navigation
    0x7fff8b048000 -     0x7fff8b053fff  com.apple.NetAuth (6.2 - 6.2) <97F487D6-8089-31A8-B68C-6C1EAC6ED1B5> /System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
    0x7fff8b0de000 -     0x7fff8b0feffb  com.apple.network.statistics.framework (1.2 - 1) <9D2F40CD-9AD4-3193-B8FF-13BF826041F9> /System/Library/PrivateFrameworks/NetworkStatistics.framework/Versions/A/NetworkStatistics
    0x7fff8b4a0000 -     0x7fff8b4a2fff  com.apple.OAuth (25 - 25) <D6E5F36D-71B8-3E12-9601-CE2A1D6ED60B> /System/Library/PrivateFrameworks/OAuth.framework/Versions/A/OAuth
    0x7fff8b92b000 -     0x7fff8b96cff3  com.apple.PerformanceAnalysis (1.148.3 - 148.3) <4E468BC7-F863-3674-909D-417231EB8C28> /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
    0x7fff8b9af000 -     0x7fff8b9b6ff3  com.apple.phonenumbers (1.1.1 - 105) <B8EFDDD3-BA26-39B8-9EA0-3649184BF527> /System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
    0x7fff8b9b7000 -     0x7fff8b9c7ff7  com.apple.PhotosFormats (2.0 - 3161.4.140) <77AD9CBD-E8E6-3FC5-8EA7-2650822425B6> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibrary.framework/Versions/A/Frameworks/PhotosFormats.framework/Versions/A/PhotosFormats
    0x7fff8b9c8000 -     0x7fff8b9cfffb  com.apple.photo.MediaConversionService (2.0 - 3161.4.140) <DEE0143F-2052-3579-9693-0D859B98C1D9> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MediaConversionService.framework/Versions/A/MediaConversionService
    0x7fff8b9d0000 -     0x7fff8ba13fff  com.apple.MomentsLibrary (2.0 - 3161.4.140) <754B78D4-537A-38F6-ACC0-B489C7F8B278> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/MomentsLibrary.framework/Versions/A/MomentsLibrary
    0x7fff8ba14000 -     0x7fff8ba2dff3  com.apple.PMR (2.0 - 3161.4.140) <6CB75512-000D-344F-84AF-FB9E01EF7B66> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PMR.framework/Versions/A/PMR
    0x7fff8ba2e000 -     0x7fff8bad7ff7  com.apple.PhotoFoundation (2.0 - 3161.4.140) <4680394C-2CEA-370C-99AA-795F95262667> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotoFoundation.framework/Versions/A/PhotoFoundation
    0x7fff8bad8000 -     0x7fff8bb1cfff  com.apple.PhotosImagingFoundation (2.0 - 3161.4.140) <A0578BE5-B759-3767-9EFF-02B5A6722F0D> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Frameworks/PhotosImagingFoundation.framework/Versions/A/PhotosImagingFoundation
    0x7fff8bb1d000 -     0x7fff8bf01fff  com.apple.PhotoLibraryPrivate (2.0 - 3161.4.140) <C62799FB-E224-366B-99A2-A325E046DAEB> /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/PhotoLibraryPrivate
    0x7fff8bfa4000 -     0x7fff8bfc6fff  com.apple.pluginkit.framework (1.0 - 1) <775E1168-9A28-34EC-AACD-B73803B9DDD4> /System/Library/PrivateFrameworks/PlugInKit.framework/Versions/A/PlugInKit
    0x7fff8c019000 -     0x7fff8c053ffb  com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1) <8B32A7EC-D371-38E3-A286-F1BE1307F1E1> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
    0x7fff8c054000 -     0x7fff8c06efff  com.apple.ProtocolBuffer (1 - 249.1) <A1F1B0F3-078F-378F-A9A9-0DEEA70E816A> /System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
    0x7fff8c06f000 -     0x7fff8c07eff7  com.apple.QuickLookThumbnailing (1.0 - 1) <173EE873-1700-3FCA-9782-C060FBB5BCAD> /System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Versions/A/QuickLookThumbnailing
    0x7fff8c087000 -     0x7fff8c0aaff3  com.apple.RemoteViewServices (2.0 - 124) <6B967FDA-6591-302C-BA0A-76C4856E584E> /System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
    0x7fff8cd74000 -     0x7fff8cd77fff  com.apple.SecCodeWrapper (4.0 - 307.50.21) <F8E957B2-D3F0-3B73-B38C-AE8868F00939> /System/Library/PrivateFrameworks/SecCodeWrapper.framework/Versions/A/SecCodeWrapper
    0x7fff8ce06000 -     0x7fff8ce93fff  com.apple.Sharing (696.2.67 - 696.2.67) <F681EE28-153F-3216-97A6-6F5E4148AB2E> /System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
    0x7fff8ce94000 -     0x7fff8ceb3ff7  com.apple.shortcut (2.16 - 98) <6C0435B1-83DD-3254-B0D3-3B86C6CE606A> /System/Library/PrivateFrameworks/Shortcut.framework/Versions/A/Shortcut
    0x7fff8ceb4000 -     0x7fff8d129ffb  com.apple.SkyLight (1.600.0 - 170.3) <02648329-DEBD-387D-A065-D62A8C0294F5> /System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
    0x7fff8d308000 -     0x7fff8d314ff7  com.apple.SpeechRecognitionCore (3.3.2 - 3.3.2) <684BD1EA-8268-331C-A5A9-080EB375C658> /System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
la fin
    0x7fff8d5ca000 -     0x7fff8d5d9ffb  com.apple.StorageManagement (1.0 - 1) <43D966BE-C053-3D1A-9FD6-63737A88C323> /System/Library/PrivateFrameworks/StorageManagement.framework/Versions/A/StorageManagement
    0x7fff8da00000 -     0x7fff8da74fdf  com.apple.Symbolication (62048.1) <1A30ED19-7532-3F46-9DD3-9879A973D0CF> /System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
    0x7fff8deb3000 -     0x7fff8deb9ff7  com.apple.TCC (1.0 - 1) <911B534B-4AC7-34E4-935E-E42ECD008CBC> /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
    0x7fff8df45000 -     0x7fff8e00bff7  com.apple.TextureIO (2.8 - 2.8) <3D61E533-4156-3B21-B7ED-CB823E680DFC> /System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
    0x7fff8e054000 -     0x7fff8e069ff3  com.apple.ToneKit (1.0 - 1) <B709293D-0A79-398A-8AA9-50F6340C227C> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneKit.framework/Versions/A/ToneKit
    0x7fff8e06a000 -     0x7fff8e078ffb  com.apple.ToneLibrary (1.0 - 1) <F2ED5DFC-5F11-3012-BCD7-17753413141F> /System/Library/PrivateFrameworks/ToneLibrary.framework/Versions/A/ToneLibrary
    0x7fff8e07f000 -     0x7fff8e080fff  com.apple.TrustEvaluationAgent (2.0 - 28.50.1) <EBE65DD5-1732-3747-8C6C-7BECEBF089A4> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
    0x7fff8e081000 -     0x7fff8e211ff3  com.apple.UIFoundation (1.0 - 490.7) <2A3063FE-1790-3510-8A0E-AEC581D42B7E> /System/Library/PrivateFrameworks/UIFoundation.framework/Versions/A/UIFoundation
    0x7fff8e212000 -     0x7fff8e216fff  com.apple.Uninstall (1.0.1 - 211) <52821911-2390-3AA3-B270-3916A9FC9A1C> /System/Library/PrivateFrameworks/Uninstall.framework/Versions/A/Uninstall
    0x7fff8e28b000 -     0x7fff8e91fff3  com.apple.VectorKit (1.0 - 1230.24.9.30.26) <0BF80D55-4E82-3E64-8465-5F22E4BC68E2> /System/Library/PrivateFrameworks/VectorKit.framework/Versions/A/VectorKit
    0x7fff8ece0000 -     0x7fff8eda0fff  com.apple.ViewBridge (283 - 283) <25A635B3-C87C-3D3A-ADF3-539713FA1048> /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/ViewBridge
    0x7fff8ef27000 -     0x7fff8f0abff7  libAWDSupportFramework.dylib (600.46) <41F6C770-FB01-3948-84E0-2763C4F15EFB> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libAWDSupportFramework.dylib
    0x7fff8f0ac000 -     0x7fff8f11bfff  libprotobuf.dylib (600.46) <6D75ECC9-1470-3076-8ADF-BAD0857FA001> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/Libraries/libprotobuf.dylib
    0x7fff8f11c000 -     0x7fff8f15bfff  com.apple.awd (1.0 - 869) <B8D3D665-5FAF-344A-B16B-ACB067B2F6AE> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Versions/A/WirelessDiagnostics
    0x7fff8f1b8000 -     0x7fff8f1eaffb  com.apple.WirelessProximity (1.0 - 1) <C7A63274-33DA-3E29-B618-361A7AE75E36> /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessProximity.framework/Versions/A/WirelessProximity
    0x7fff8f1eb000 -     0x7fff8f1f1fff  com.apple.XPCService (2.0 - 1) <4B28B225-2105-33F4-9ED0-F04288FF4FB1> /System/Library/PrivateFrameworks/XPCService.framework/Versions/A/XPCService
    0x7fff8f23e000 -     0x7fff8f2bcff7  com.apple.iLifeMediaBrowser (2.11.2 - 733) <13B4CC92-9DFE-3C01-A519-6E32CC504662> /System/Library/PrivateFrameworks/iLifeMediaBrowser.framework/Versions/A/iLifeMediaBrowser
    0x7fff8f2c2000 -     0x7fff8f2c4ffb  com.apple.loginsupport (1.0 - 1) <F3140B97-12C3-35A7-9D3D-43DA2D13C113> /System/Library/PrivateFrameworks/login.framework/Versions/A/Frameworks/loginsupport.framework/Versions/A/loginsupport
    0x7fff8f2f0000 -     0x7fff8f317ff7  com.apple.contacts.vCard (1.0 - 2250.11) <DD615DAF-AF34-3AB4-9CB4-DA0A882D59A5> /System/Library/PrivateFrameworks/vCard.framework/Versions/A/vCard
    0x7fff8f319000 -     0x7fff8f334ff7  libCRFSuite.dylib (34) <F78B7F5F-0B4F-35C6-AA2F-84EE9CB22137> /usr/lib/libCRFSuite.dylib
    0x7fff8f335000 -     0x7fff8f340fff  libChineseTokenizer.dylib (21) <0886E908-A825-36AF-B94B-2361FD8BC2A1> /usr/lib/libChineseTokenizer.dylib
    0x7fff8f341000 -     0x7fff8f3d1ff7  libCoreStorage.dylib (540.30.1) <85C0A366-F901-36E3-854A-FE8A14A04A72> /usr/lib/libCoreStorage.dylib
    0x7fff8f3d2000 -     0x7fff8f3d3ff3  libDiagnosticMessagesClient.dylib (102) <84A04D24-0E60-3810-A8C0-90A65E2DF61A> /usr/lib/libDiagnosticMessagesClient.dylib
    0x7fff8f3d4000 -     0x7fff8f5e7fff  libFosl_dynamic.dylib (16.39) <E22A4243-D148-3C74-BA15-2D906A3D1F9E> /usr/lib/libFosl_dynamic.dylib
    0x7fff8f603000 -     0x7fff8f60afff  libMatch.1.dylib (27) <70D4BD2A-9383-37F2-B0D6-9B592D236601> /usr/lib/libMatch.1.dylib
    0x7fff8f60b000 -     0x7fff8f60bfff  libOpenScriptingUtil.dylib (172) <90743888-C1E8-34E3-924E-1A754B2B63B9> /usr/lib/libOpenScriptingUtil.dylib
    0x7fff8f60c000 -     0x7fff8f610ffb  libScreenReader.dylib (477.40.6) <CBE6420C-EF60-3ACD-A0B6-7CBE936BA3B8> /usr/lib/libScreenReader.dylib
    0x7fff8f611000 -     0x7fff8f612ffb  libSystem.B.dylib (1238.60.2) <F18AC1E7-C6F1-34B1-8069-BE571B3231D4> /usr/lib/libSystem.B.dylib
    0x7fff8f613000 -     0x7fff8f67afff  libTelephonyUtilDynamic.dylib (2025) <137175A7-CDE6-3C8C-AD88-9693DC849641> /usr/lib/libTelephonyUtilDynamic.dylib
    0x7fff8f67e000 -     0x7fff8f6a9ff3  libarchive.2.dylib (41.70.1) <A3FA7D6E-3D68-3524-8B48-EB2ECA44B13B> /usr/lib/libarchive.2.dylib
    0x7fff8f6aa000 -     0x7fff8f79ffef  libate.dylib (1.12.13) <DB9881C3-E24A-3984-91E0-77F6F13F795C> /usr/lib/libate.dylib
    0x7fff8f7a3000 -     0x7fff8f7a3ff3  libauto.dylib (187) <34388D0B-C539-3C1B-9408-2BC152162E43> /usr/lib/libauto.dylib
    0x7fff8f7a4000 -     0x7fff8f7b4ff3  libbsm.0.dylib (34) <20084796-B04D-3B35-A003-EA11459557A9> /usr/lib/libbsm.0.dylib
    0x7fff8f7b5000 -     0x7fff8f7c3ff7  libbz2.1.0.dylib (38) <ADFA329A-DCE7-356D-8F09-A3168DFC6610> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
    0x7fff8f7c4000 -     0x7fff8f81aff7  libc++.1.dylib (307.5) <0B43BB5D-E6EB-3464-8DE9-B41AC8ED9D1C> /usr/lib/libc++.1.dylib
    0x7fff8f81b000 -     0x7fff8f844ff7  libc++abi.dylib (307.4) <BC271AD3-831B-362A-9DA7-E8C51F285FE4> /usr/lib/libc++abi.dylib
    0x7fff8f845000 -     0x7fff8f855ffb  libcmph.dylib (6) <2B5D405E-2D0B-3320-ABD6-622934C86ABE> /usr/lib/libcmph.dylib
    0x7fff8f856000 -     0x7fff8f86cff7  libcompression.dylib (39) <BDAA8CC7-0BFC-36EC-9E75-58BDC15AC3B6> /usr/lib/libcompression.dylib
    0x7fff8f86d000 -     0x7fff8f86dff7  libcoretls.dylib (121.50.4) <64B1001E-10F6-3542-A3B2-C4B49F51817F> /usr/lib/libcoretls.dylib
    0x7fff8f86e000 -     0x7fff8f86fff3  libcoretls_cfhelpers.dylib (121.50.4) <1A10303E-5EB0-3C7C-9165-021FCDFD934D> /usr/lib/libcoretls_cfhelpers.dylib
    0x7fff8f929000 -     0x7fff8fa0eff7  libcrypto.0.9.8.dylib (64.50.6) <D34E16A7-990A-37A9-933A-DFAA46554EAA> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
    0x7fff8fba0000 -     0x7fff8fbabfff  libcsfde.dylib (540.30.1) <0C2B183B-16D9-3D5F-962D-0A09C7063211> /usr/lib/libcsfde.dylib
    0x7fff8fbac000 -     0x7fff8fbffff7  libcups.2.dylib (450) <9950BFCB-7882-33C9-9ECF-CE66773C5657> /usr/lib/libcups.2.dylib
    0x7fff8fc00000 -     0x7fff8fc52fff  libcurl.4.dylib (95.70.1) <8987EFA8-0BF6-3E2A-8F04-7BD5803B9A37> /usr/lib/libcurl.4.dylib
    0x7fff8fc53000 -     0x7fff8fc5aff3  libdscsym.dylib (148.3) <EF99B991-18D9-3A73-BE88-4DC55F036DEF> /usr/lib/libdscsym.dylib
    0x7fff8fc5d000 -     0x7fff8fc7bff3  libedit.3.dylib (48.50.1) <5880F20C-5732-3285-B4F8-E2CBB464D950> /usr/lib/libedit.3.dylib
    0x7fff8fc7c000 -     0x7fff8fc7cfff  libenergytrace.dylib (15) <A1B040A2-7977-3097-9ADF-34FF181EB970> /usr/lib/libenergytrace.dylib
    0x7fff8fc8a000 -     0x7fff8fc8bfff  libffi.dylib (18.1) <49D03682-E111-351C-8266-4519B3B82BE9> /usr/lib/libffi.dylib
    0x7fff8fc8c000 -     0x7fff8fc91ff7  libheimdal-asn1.dylib (498.50.8) <A40E3196-235E-34CE-AD9A-8D1AFC5DE004> /usr/lib/libheimdal-asn1.dylib
    0x7fff8fc92000 -     0x7fff8fd84ff7  libiconv.2.dylib (50) <42125B35-81D7-3FC4-9475-A26DBE10884D> /usr/lib/libiconv.2.dylib
    0x7fff8fd85000 -     0x7fff8ffaaffb  libicucore.A.dylib (57166.0.1) <CCD2ED24-3071-383B-925D-8D763BB12A6F> /usr/lib/libicucore.A.dylib
    0x7fff8ffb0000 -     0x7fff8ffb1fff  liblangid.dylib (126) <2085E7A7-9A34-3735-87F4-F174EF8EABF0> /usr/lib/liblangid.dylib
    0x7fff8ffb2000 -     0x7fff8ffcbffb  liblzma.5.dylib (10) <44BD0279-99DD-36B5-8A6E-C11432E2098D> /usr/lib/liblzma.5.dylib
    0x7fff8ffcc000 -     0x7fff8ffe2ff7  libmarisa.dylib (5) <9030D214-5D0F-30CB-AC03-902C63909362> /usr/lib/libmarisa.dylib
    0x7fff8ffe3000 -     0x7fff9028bff7  libmecabra.dylib (744.8) <D429FCC9-42A4-38B3-8784-44024BC859EF> /usr/lib/libmecabra.dylib
    0x7fff9028c000 -     0x7fff902bdffb  libncurses.5.4.dylib (51.30.1) <B03B1BD2-7080-3856-BB02-7E8238320C3B> /usr/lib/libncurses.5.4.dylib
    0x7fff902be000 -     0x7fff90338ff3  libnetwork.dylib (856.60.1) <191E99F5-4723-3180-8013-02AF2F9AE4B8> /usr/lib/libnetwork.dylib
    0x7fff90339000 -     0x7fff9070ebc7  libobjc.A.dylib (709.1) <4DF3C25C-52C2-3F01-A3EF-0D9D53A73C1C> /usr/lib/libobjc.A.dylib
    0x7fff90711000 -     0x7fff90715fff  libpam.2.dylib (21.30.1) <71EB0D88-DE84-3C8D-A2C5-58AA282BC5BC> /usr/lib/libpam.2.dylib
    0x7fff90716000 -     0x7fff90747fff  libpcap.A.dylib (67.60.1) <F6BC6ED6-AEE4-3520-B248-0C342636E2B0> /usr/lib/libpcap.A.dylib
    0x7fff90764000 -     0x7fff90780ffb  libresolv.9.dylib (64) <A244AE4C-00B0-396C-98FF-97FE4DB3DA30> /usr/lib/libresolv.9.dylib
    0x7fff90781000 -     0x7fff907bafff  libsandbox.1.dylib (592.70.1) <9C428C49-9D9A-3F9F-9573-BF5202D1F933> /usr/lib/libsandbox.1.dylib
    0x7fff907bb000 -     0x7fff907cdffb  libsasl2.2.dylib (209) <32107C59-22C6-3049-B86E-9C2F85FF549B> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
    0x7fff907ce000 -     0x7fff907cfff3  libspindump.dylib (231.3) <C7CEEB64-06F4-3ACA-AAC1-30ECA909501A> /usr/lib/libspindump.dylib
    0x7fff907d0000 -     0x7fff90916fff  libsqlite3.dylib (254.8) <058036FD-6EF3-3F9C-BF9B-2CB7A57205D7> /usr/lib/libsqlite3.dylib
    0x7fff90939000 -     0x7fff90971ff3  libssl.0.9.8.dylib (64.50.6) <9A9C9D9A-7948-3412-ABE4-01FCC4A72CD2> /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
    0x7fff90972000 -     0x7fff909c2fff  libstdc++.6.dylib (104.1) <A980E08C-A511-3D19-9881-1D79B7CFF2BA> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
    0x7fff909d4000 -     0x7fff90a06fff  libtidy.A.dylib (15.18.1) <513B2676-8EE0-3A4C-845C-CACDD25280CA> /usr/lib/libtidy.A.dylib
    0x7fff90a07000 -     0x7fff90a0aff7  libutil.dylib (47.30.1) <88CC63B3-0EDF-306E-9AB5-D87EBE0F3F16> /usr/lib/libutil.dylib
    0x7fff90a0b000 -     0x7fff90a18fff  libxar.1.dylib (357) <69547C64-E811-326F-BBED-490C6361BDCB> /usr/lib/libxar.1.dylib
    0x7fff90a19000 -     0x7fff90b08fff  libxml2.2.dylib (30.17) <D4C3E467-37C6-34DE-8A1B-E7BFC29985E9> /usr/lib/libxml2.2.dylib
    0x7fff90b09000 -     0x7fff90b32fff  libxslt.1.dylib (15.9) <00735AD5-B62D-3E83-86AC-5533E4E2B102> /usr/lib/libxslt.1.dylib
    0x7fff90b33000 -     0x7fff90b44ff3  libz.1.dylib (67) <46E3FFA2-4328-327A-8D34-A03E20BFFB8E> /usr/lib/libz.1.dylib
    0x7fff90b53000 -     0x7fff90b57ff7  libcache.dylib (79) <093A4DAB-8385-3D47-A350-E20CB7CCF7BF> /usr/lib/system/libcache.dylib
    0x7fff90b58000 -     0x7fff90b62fff  libcommonCrypto.dylib (60092.50.5) <8A64D1B0-C70E-385C-92F0-E669079FDA90> /usr/lib/system/libcommonCrypto.dylib
    0x7fff90b63000 -     0x7fff90b6afff  libcompiler_rt.dylib (62) <55D47421-772A-32AB-B529-1A46C2F43B4D> /usr/lib/system/libcompiler_rt.dylib
    0x7fff90b6b000 -     0x7fff90b73fff  libcopyfile.dylib (138) <819BEA3C-DF11-3E3D-A1A1-5A51C5BF1961> /usr/lib/system/libcopyfile.dylib
    0x7fff90b74000 -     0x7fff90bf7fdf  libcorecrypto.dylib (442.50.19) <65D7165E-2E71-335D-A2D6-33F78E2DF0C1> /usr/lib/system/libcorecrypto.dylib
    0x7fff90bf8000 -     0x7fff90c29fff  libdispatch.dylib (703.50.37) <6582BAD6-ED27-3B30-B620-90B1C5A4AE3C> /usr/lib/system/libdispatch.dylib
    0x7fff90c2a000 -     0x7fff90c2fffb  libdyld.dylib (433.5) <9B2AC56D-107C-3541-A127-9094A751F2C9> /usr/lib/system/libdyld.dylib
    0x7fff90c30000 -     0x7fff90c30ffb  libkeymgr.dylib (28) <7AA011A9-DC21-3488-BF73-3B5B14D1FDD6> /usr/lib/system/libkeymgr.dylib
    0x7fff90c31000 -     0x7fff90c3dfff  libkxld.dylib (3789.70.16) <BD02EF3F-6E09-3A64-AB21-553D5B1D2859> /usr/lib/system/libkxld.dylib
    0x7fff90c3e000 -     0x7fff90c3efff  liblaunch.dylib (972.70.1) <B856ABD2-896E-3DE0-B2C8-146A6AF8E2A7> /usr/lib/system/liblaunch.dylib
    0x7fff90c3f000 -     0x7fff90c44ff3  libmacho.dylib (898) <17D5D855-F6C3-3B04-B680-E9BF02EF8AED> /usr/lib/system/libmacho.dylib
    0x7fff90c45000 -     0x7fff90c47ff3  libquarantine.dylib (85.50.1) <12448CC2-378E-35F3-BE33-9DC395A5B970> /usr/lib/system/libquarantine.dylib
    0x7fff90c48000 -     0x7fff90c49ffb  libremovefile.dylib (45) <38D4CB9C-10CD-30D3-8B7B-A515EC75FE85> /usr/lib/system/libremovefile.dylib
    0x7fff90c4a000 -     0x7fff90c62ff7  libsystem_asl.dylib (349.50.5) <096E4228-3B7C-30A6-8B13-EC909A64499A> /usr/lib/system/libsystem_asl.dylib
    0x7fff90c63000 -     0x7fff90c63ff7  libsystem_blocks.dylib (67) <10DC5404-73AB-35B3-A277-A8AFECB476EB> /usr/lib/system/libsystem_blocks.dylib
    0x7fff90c64000 -     0x7fff90cf1fef  libsystem_c.dylib (1158.50.2) <E5AE5244-7D0C-36AC-8BB6-C7AE7EA52A4B> /usr/lib/system/libsystem_c.dylib
    0x7fff90cf2000 -     0x7fff90cf5ffb  libsystem_configuration.dylib (888.60.2) <BECC01A2-CA8D-31E6-BCDF-D452965FA976> /usr/lib/system/libsystem_configuration.dylib
    0x7fff90cf6000 -     0x7fff90cf9fff  libsystem_coreservices.dylib (41.4) <7D26DE79-B424-3450-85E1-F7FAB32714AB> /usr/lib/system/libsystem_coreservices.dylib
    0x7fff90cfa000 -     0x7fff90d12fff  libsystem_coretls.dylib (121.50.4) <EC6FCF07-DCFB-3A03-9CC9-6DD3709974C6> /usr/lib/system/libsystem_coretls.dylib
    0x7fff90d13000 -     0x7fff90d19fff  libsystem_dnssd.dylib (765.50.9) <CC960215-0B1B-3822-A13A-3DDE96FA796F> /usr/lib/system/libsystem_dnssd.dylib
    0x7fff90d1a000 -     0x7fff90d43ff7  libsystem_info.dylib (503.50.4) <611DB84C-BF70-3F92-8702-B9F28A900920> /usr/lib/system/libsystem_info.dylib
    0x7fff90d44000 -     0x7fff90d66ff7  libsystem_kernel.dylib (3789.70.16) <34B1F16C-BC9C-3C5F-9045-0CAE91CB5914> /usr/lib/system/libsystem_kernel.dylib
    0x7fff90d67000 -     0x7fff90daefe7  libsystem_m.dylib (3121.6) <86D499B5-BBDC-3D3B-8A4E-97AE8E6672A4> /usr/lib/system/libsystem_m.dylib
    0x7fff90daf000 -     0x7fff90dcdff7  libsystem_malloc.dylib (116.50.8) <A3D15F17-99A6-3367-8C7E-4280E8619C95> /usr/lib/system/libsystem_malloc.dylib
    0x7fff90dce000 -     0x7fff90e27ffb  libsystem_network.dylib (856.60.1) <369D0221-56CA-3C3E-9EDE-94B41CAE77B7> /usr/lib/system/libsystem_network.dylib
    0x7fff90e28000 -     0x7fff90e31ff3  libsystem_networkextension.dylib (563.60.2) <B021F2B3-8A75-3633-ABB0-FC012B8E9B0C> /usr/lib/system/libsystem_networkextension.dylib
    0x7fff90e32000 -     0x7fff90e3bff3  libsystem_notify.dylib (165.20.1) <B8160190-A069-3B3A-BDF6-2AA408221FAE> /usr/lib/system/libsystem_notify.dylib
    0x7fff90e3c000 -     0x7fff90e44fe7  libsystem_platform.dylib (126.50.8) <897462FD-B318-321B-A554-E61982630F7E> /usr/lib/system/libsystem_platform.dylib
    0x7fff90e45000 -     0x7fff90e4fff7  libsystem_pthread.dylib (218.60.3) <B8FB5E20-3295-39E2-B5EB-B464D1D4B104> /usr/lib/system/libsystem_pthread.dylib
    0x7fff90e50000 -     0x7fff90e53ff7  libsystem_sandbox.dylib (592.70.1) <4B92EC49-ACD0-36AE-B07A-A2B8152EAF9D> /usr/lib/system/libsystem_sandbox.dylib
    0x7fff90e54000 -     0x7fff90e55ff3  libsystem_secinit.dylib (24.50.4) <F78B847B-3565-3E4B-98A6-F7AD40392E2D> /usr/lib/system/libsystem_secinit.dylib
    0x7fff90e56000 -     0x7fff90e5dffb  libsystem_symptoms.dylib (532.50.47) <3390E07C-C1CE-348F-ADBD-2C5440B45EAA> /usr/lib/system/libsystem_symptoms.dylib
    0x7fff90e5e000 -     0x7fff90e71ff7  libsystem_trace.dylib (518.70.1) <AC63A7FE-50D9-3A30-96E6-F6B7FF16E465> /usr/lib/system/libsystem_trace.dylib
    0x7fff90e72000 -     0x7fff90e77ffb  libunwind.dylib (35.3) <3D50D8A8-C460-334D-A519-2DA841102C6B> /usr/lib/system/libunwind.dylib
    0x7fff90e78000 -     0x7fff90ea1ff7  libxpc.dylib (972.70.1) <BF896DF0-D8E9-31A8-A4B3-01120BFEEE52> /usr/lib/system/libxpc.dylib
External Modification Summary:
  Calls made by other processes targeting this process:
    task_for_pid: 3
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by this process:
    task_for_pid: 0
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
  Calls made by all processes on this machine:
    task_for_pid: 1303
    thread_create: 0
    thread_set_state: 0
VM Region Summary:
ReadOnly portion of Libraries: Total=531.2M resident=0K(0%) swapped_out_or_unallocated=531.2M(100%)
Writable regions: Total=1.1G written=0K(0%) resident=0K(0%) swapped_out=0K(0%) unallocated=1.1G(100%)
                                VIRTUAL   REGION
REGION TYPE                        SIZE    COUNT (non-coalesced)
ATS (font support)                33.4M       11
Accelerate framework               640K        5
Activity Tracing                   256K        2
CG backing stores                 6092K       10
CG image                          2968K       36
CG raster data                    33.4M       86
CoreAnimation                     18.6M      121
CoreData Object IDs               4100K        3
CoreUI image data                  796K       11
CoreUI image file                  332K        6
Foundation                           4K        2
IOKit                             15.5M        2
Image IO                          4232K       13
Kernel Alloc Once                    8K        2
MALLOC                             1.0G     1907
MALLOC guard page                   48K       11
Memory Tag 242                      12K        2
Memory Tag 247                     400K        2
Memory Tag 251                      12K        2
OpenGL GLSL                        256K        4
SQLite page cache                 14.2M       11
STACK GUARD                       56.1M       28
Stack                             22.7M       28
VM_ALLOCATE                       5552K       79
__DATA                            63.4M      513
__GLSLBUILTINS                    2588K        2
__IMAGE                            528K        2
__LINKEDIT                       153.2M      138
__TEXT                           378.0M      470
__UNICODE                          556K        2
mapped file                      474.1M       65
shared memory                     16.4M       20
TOTAL                              2.3G     3564
A ta place, je commencerais par mettre à la corbeille iMovie.app et je le re-téléchargerais depuis AppStore.
Si rien ne change, et si comme tu l'écris, le problème subsiste depuis un nouveau compte, c'est que l'intégrité de ton système est en cause. Car il n'y a aucune autre raison selon moi pour que tu ne puisses exporter avec la machine dont tu disposes.
Toujours à ta place, je fais un ré-install de Sierra sur l'existant, afin que les fichiers manquant soit rétablis. Et je suis persuadé qu'iMovie pourra exporter à nouveau.
