Laser Writer Pro 630 : compatabilité PC? installation?
Quarine
11 Janvier 2007
29
Je suis un nouvel utilisateur d'un Mac, suite au généreux cadeau d'un ami (e-mac + LW Pro 630 Microc. N/07) Car je conserve mon PC (XP pro) par sécurité, merci de me dire 1. est-ce que cette imprimante est compatible avec mon PC? et 2. si oui, comment l'installer, car je n'ai pas des CDs d'installation. Désolé de parler du monde de G*tes, mais cette information aidera le fonctionnement de ma petite association d'artistes : merci d'avance.
Le pilote est fournis sur le CD de Windows 2000, je serais surpris qu'il ne le soit pas sur celui de XP Pro.
Effectivement, il ne faut jamais sous estimer l'ignorance d'un néophyte (surtout cet anglais de 59 ans!) : j'ai bien suivi piste que vous avez indiquée, et l'imprimante est en marche grâce à vous.
Merci encore, et BONNE ANNEE! :up:
:zen: Ce modéraptor de quasiment 54 ans est heureux d'avoir pu rendre service :cool:
Bonne année aussi ;)
J'ai vu que d'autres utilisateurs de cette imprimante ont eu le problème du papier qui en sort ondulé. J'ai bien nettoyé des rouleaux sans beaucoup d'effet. Un papier de 100g en sort mieux, mais pas vraiment plat non plus. Y a-t-il d'autres parades pour la dompter??
:confused:
Je pense que d'autres utilisateurs de la Laser Pro 630 ont eu le problème du papier qui est ondulé à sa sortie. J'ai nettoyé les rouleaux (à l'alcool) avec peu d'effet. Un papier de 100g passe mieux, mais toujours pas franchement plat. Y a-t-il d'autres parades pour dompter la bête, ou est-ce que c'est sa vraie nature??!! Merci d'avance. :)
J'ai déjà répondu à ça quelque part, non ? Évite de poster la même question à plusieurs endroits ! Je fusionne ce fil avec l'autre dès que je l'ai retrouvé.
Je n'ai jamais été confronté à ce phénomène,mais il faut dire que les deux fois que j'ai été confronté à ce modèle, il s'agissait d'unités récentes, il y a une dizaine d'années.
Toutefois, je ne pense pas que les rouleaux soient en cause, je pencherais plutôt pour un problème d'humidité au niveau du stockage du papier, le passage dans le four de l'imprimante se comportant alors comme une sorte de repassage fixant la forme de la feuille qui y est entrée légèrement humide et à été ondulée par le passage entre les rouleaux (même si cette humidité est imperceptible à l'œil ou au toucher).
Cependant, il ne s'agit là que d'une hypothèse.
Merci pour les idées, mais je ne pense pas que l'humidité soit le problème, car la pièce est traitée par un déshumidificateur électrique en permanence, et une autre imprimante fonctionne bien avec le même papier... Mystère, mystère... Je ne trouve pas la trace, d'un forum je crois, où j'avais vu cette question traitée, mais apparemment sans conclusion. Merci encore d'avoir pris le temps d'y réfléchir! Cordialement, Quarine :)
Je maintiens quand même (jusqu'à preuve du contraire) mon hypothèse, le papier a pu s'humidifier pas mal de temps avant d'arriver chez toi, c'est compact, une rame de papier, ça ne rendra pas son humidité en quelques jours, ni même quelques semaines, et les entrepos de stockage sont des endroits généralement très mal isolés. Fais une expérience, sors quelques feuilles d'une rame, laisse les quelques jours posées à proximité de ton déshumlficateur, non "liassées" (c'est à dire pas les unes sur les autres, pour être sûr de bien les sécher), puis passe les dans l'imprimante (vidée des autres feuilles au préalable), pour voir. Si elles en sortent "comme les autres", là, tu sera sûr que ce n'est pas un problème d'humidité.
Pour l'autre imprimante, si c'est un modèle plus récent, il est fort probable que la température de son four soit plus faible et son "chemin de papier" plus simple que ceux de la LWP630 qui est un modèle assez ancien (commercialisée de de janvier 1993 à septembre 1994). Ça peut expliquer la différence.
:zen: Merci encore Pascal 77, et j'essayerai tout de suite, si la machine à pleine puissance arrive à bout de notre 'soleil celtique' habituel! (cela dit, elle doit marcher bien, car mes appareils photo, diapos etc. reste en bon état) A suivre
(PS la question posée 2 fois sur le forum était une erreur de ma part; je l'avais mis, comme actuellement, à la suite de ma première question, et puis je me suis dit qu'elle serait + visible comme nouvelle question, mais je n'arrivait pas à l'annuler dans sa première position; désolé) :rose:
bonjour je viens de lire tout votre explications sur l'imprimante apple laserwriter pro 630 vous l'avez brancher comment sur votre routeur sur un hub usb par la grosse fiche ( je ne connais pas le non) des vieilles imprimantes?
sinceres salutations et merci d'avance
L'USB n'existait pas lorsque cette imprimante est sortie (à vue de nez, 1992 ou 1993), c'est de l'ethernet !
On peut aussi la brancher sur un port série de Mac ou un port parallèle de PC. Elle supporte, via le port série, le protocole "Appletalk" ou la connexion directe.
merci pascal de ta reponse hors j'ai pas eu le cable de serie j'ai un cable qui est branché sur l'imprimante et au bout c'est un rj45 qui est branché sur un boitier asanté friendlynet 10t adapter j'avoue je suis un peu perdu mais je l'ai eu avec une cartouche pleine a l'interieur plus une recharge donc ca serait cool si je pouvais l'utiliser merci d'avance ps ma connection est une neufbox qui fait reouteur interne, la box voit l'imprimante branchée sur le port pc2 mais ne lui a pas attribuer d'adresse ip ni mac merci d'avance
bon j'ai pas tout compris mais pas grave voici deux photo l'une de la fiche qui se branche sur l'imprimante et l'autre celle de mon boitier friendlynet
merci d'avance si ca peut vous aider
Ben, écoute, on ne voit rien sur tes photos, trop floues. Sur ton boîtier, tu dois avoir deux prises, d'un côté, une AAUI, c'est ça comme prise :
, (ici, celle côté imprimante) ! De l'autre côté, tu dois avoir une RJ45 femelle :
, où tu branches le câble ethernet qui doit relier l'imprimante à ta 9box !
Le boîtier doit ressembler à ça, non ?
oui voila ca ressemble a peut pres a cela maintenant j'ai eu un autre probleme j'ai essaye de branché l'imprimante direct sur le pc et depuis le port ethernet de mon pc fonctionne plus :confused::mad:
Le plus simple, pour la brancher au PC serait quand même d'utiliser le port parallèle, au moyen d'un câble d'imprimante "PC" standard :siffle:
De toute façon, avec cette imprimante, la connexion ethernet requier la présence d'un serveur d'impression, elle n'est pas "IP", et je ne pense pas que sa connexion ethernet puisse être utilisé avec un PC !
le cable de serie arrive par la poste mais ca m'a bousillé mon port ethernet de ma carte mere ou plante un truc dans l'ordi car meme le cable branché et apres formatage de l'ordinateur ca me dit cable debranché derriere un pare feu
Le câble série, c'est pour brancher sur un Mac, sur un PC, c'est un câble parallèle :
La prise de gauche à brancher sur l'imprimante, celle de droite sur le PC (la prise rose) !
