Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur... ?
Thoms1231
3 Décembre 2013
106
Bonjour à tous, et notamment à macomaniac s'il a un peu de temps à m'accorder !
Mon DD externe 3 TO ne démarrait qu'une fois sur 15 et présumant un défaut du boitier je viens de le remplacer par un nouveau boitier SATA 3,5" USB 3.0. A savoir que ce disque avait été formaté en NTFS sur Windows avec une seule partition.
Mais désormais lorsque je le branche j'ai le fameux message "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur."
Ayant lu les 9 pages de ce sujet j'ai pu interroger le terminal :
Last login: Fri Mar 27 22:53:14 on ttys000
macbook-air-de-thomas:~ Thomas$ diskutil list
   2:          Apple_CoreStorage Macintosh HD            120.5 GB   disk0s2
/dev/disk1 (internal, virtual):
   0:                  Apple_HFS Macintosh HD           +120.1 GB   disk1
                                 Logical Volume on disk0s2
                                 D8915764-B5D2-43A4-A983-8C55F1165935
                                 Unencrypted
   0:                                                   *3.0 TB     disk2
macbook-air-de-thomas:~ Thomas$ sudo gpt show /dev/disk2
       start        size  index  contents
           0  5860533168
macbook-air-de-thomas:~ Thomas$ macbookthomas
-bash: macbookthomas: command not found
Il y a-t-il une solution pour rétablir la partition visiblement disparue et récupérer les données ?
Un grand merci à ceux qui répondront !
Thoms1231
3 Décembre 2013
106
Bonjour Thoms
Est-ce que tu as un problème à résoudre ?
Oui @macomaniac, malheureusement le fil de ce forum n'est pas tout à fait chronologique. Préfères-tu que j'ouvre une nouvelle discussion ?
Sinon, voici mon post initial :
                                 Unencrypted
   0:                                                   *3.0 TB     disk2
           0  5860533168
franb
24 Mai 2020
12
Bonjour
Depuis 48h mon DD WD( My passeport for mac) refuse de monter.
J'ai le message suivant : le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur
J'ai essayé de le réparer avec l'option SOS de l'utilitaire de disque mais rien à faire.
Voici le message que j'obtiens :
Exécution de S.O.S. sur « WD My Passport 25E3 Media » (disk2)
Problèmes rencontrés sur la carte de pSur le terminal j'ai tapé la commande artition risquant d’empêcher le démarrage
Vous devez réparer la carte de partition car un problème s’est présenté avec le système de fichiers de la partition système de l’EFI. : (-69766)
L’opération a échoué…
Sur le terminal j'ai tapé la commande 'diskutil list'
Voici le résultat :
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  84.6 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 82.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume DD                      11.2 GB    disk1s5
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   2:                  Apple_HFS SAUVFB1                 999.8 GB   disk2s2
J'ai ensuite tapé 'sudo fdisk /dev/disk2'
Voici le résultat :
Disk: /dev/disk2    geometry: 121597/255/63 [1953458176 sectors]
Signature: 0xAA55
         Starting       Ending
 #: id  cyl  hd sec -  cyl  hd sec [     start -       size]
 1: EE 1023 254  63 - 1023 254  63 [         1 - 1953458175] <Unknown ID>
 2: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
 3: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
 4: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
Quelqu'un sur le forum peut-il me venir en aide ?
Merci beaucoup
Et bonne soirée
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 091
27 411
Forêt de Fontainebleau
Bonjour franb
Il s'agit de ce disque -->
  • la table de partition directrice est une GPT (GUID_Partition_Table) > qui implique la génération automatique de la petite partition EFI1. Ton S.O.S. sur le disque global a détecté un problème concernant cette petite partition EFI dont le système de fichiers est par défaut un FAT-32.
  • par ailleurs > ta commande :
  • a affiché la table de partition secondaire MBR qu'un disque Mac héberge toujours sur le bloc0 ou 1er bloc du disque. L'unique descripteur de cette table est le suivant :
  • il est a noter que ce descripteur décrit une partition de type EE (abrégé de l'hexcode 0xEE ou type EFI) > qui commence au bloc1 (= bloc du disque) et a pour extension les 1953458175 blocs (de 512 octets = 1000.17 Go) qui constituent l'intégralité de l'espace disque. En somme > cette table MBR secondaire décrit l'entièreté du disque comme s'il n'était constitué que d'une seule partition de type EFI. Ce qui est bien entendu faux du point de vue de la GPT directrice > qui décrit une partition EFI de seulement 209,7 Mo. Mais cette description "bidon" de la part de la MBR n'entre pas en conflit avec la description des autres partitions par la GPT. C'est le défaut pour la MBR du bloc n°0 d'un disque Mac dite : PMBR (Protective_MBR). Donc : tout est régulier ici.
  • enfin : il est étonnant qu'à la connexion du disque au Système du Mac > tu aies le message : "le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur". Car ce message n'intervient en principe que lorsqu'un disque ne porte pas de table de partition contenant au moins un descripteur de partition. Or le tableau de diskutil montre bien que la GPT directrice décrit 2 partitions (de type EFI et Apple_HFS). Un disque ainsi paramétré ne devrait pas déclencher le message d'alerte correspondant à un disque "blanc de table de partition décrivant au moins une partition".
Souhaites-tu une enquête concernant le disk2 et ses partitions ? - car il paraît y avoir des anomalies de plusieurs espèces en combinaison.
franb
24 Mai 2020
12
Bonjour franb
Merci pour la réponse.
Je veux bien une enquête pour essayer de résoudre ce problème
Merci beaucoup
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 091
27 411
Passe la commande :
diskutil repairDisk disk2
  • la commande lance une réparation totale du disque qui implique : la réparation de la table GPT directrice > la réparation de la partition EFI solidaire > la réparation éventuelle du bloc de tête d'une partition de type Apple_HFS (bloc de tête qui constitue le super-bloc ou bloc d'initialisation du système de fichiers formateur d'un volume sur la partition).
Poste l'affichage complet retourné => qui éclairera l'état général de ce disque.
franb
24 Mai 2020
12
Passe la commande :
  • la commande lance une réparation totale du disque qui implique : la réparation de la table GPT directrice > la réparation de la partition EFi solidaire > la réparation éventuelle du bloc de tête d'une partition de type Apple_HFS (bloc de tête qui constitue le super-bloc ou bloc d'initialisation du système de fichiers formateur d'un volume sur la partition).
Je viens de passer la commande.
Voici ce que me dit le terminal
Repairing the partition map might erase disk2s1, proceed? (y/N)
Cela veut dire que tous le contenu de mon disque va être effacé ?
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 091
27 411
Non : il est dit que la réparation pourrait reformater l'unique partition EFI (disk2s1). Partition EFI dont le système de fichiers FAT-32 a été estimé défectueux par ton précédent S.O.S. La partition principale du volume SAUVFB1 n'est pas concernée. Donc tu peux taper y (yes) et valider.
franb
24 Mai 2020
12
Merci je le fais
franb
24 Mai 2020
12
Merci je le fais
Voici le retour après la commande
Started partition map repair on disk2
Checking prerequisites
Checking the partition list
Adjusting partition map to fit whole disk as required
Checking for an EFI system partition
Checking the EFI system partition's size
Checking the EFI system partition's file system
Repairing the EFI system partition's file system
Repairing file system
Volume is already unmounted
Performing fsck_msdos -y /dev/rdisk2s1
** /dev/rdisk2s1
** Phase 1 - Preparing FAT
Unable to read FAT (Input/output error)
File system check exit code is 8
Restoring the original state found as unmounted
Creating a new EFI system partition
Checking the EFI system partition's folder content
Checking all HFS data partition loader spaces
Checking booter partitions
Reviewing boot support loaders
Checking Core Storage Physical Volume partitions
The partition map has been repaired
Finished partition map repair on disk2
MacBook-Air-de-Francois:~ francoisbriancon$
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 091
27 411
Bilan : la table GPT a été vérifiée / réparée > le système de fichiers FAT-32 de la partition EFI a été trouvé corrompu et irréparable > donc il y a eu recréation d'une partition EFI valide (par reformatage du système de fichiers) > les autres vérifications automatiques (d'en-tête d'une partition Apple_HFS > d'une partition de secours absente ici > d'un CoreStorage absent ici) n'ont pas donné lieu à intervention. Il n'y a donc plus d'erreur de disque en principe.
- reste l'objet de tous tes soucis : la partition principale -->​
  • on va vite être fixés. Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk2s2
  • la commande vérifie le système de fichiers jhfs+ > formateur du volume SAUVFB1 sur la partition
Poste l'affichage retourné par la vérification.
franb
24 Mai 2020
12
Voilà
Started file system verification on disk2s2 SAUVFB1
Verifying file system
Performing fsck_hfs -fn -x /dev/rdisk2s2
The volume   could not be verified completely
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 8
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
89 091
27 411
Ouaip ! - il n'y a pas photo -->
- le système de fichiers jhfs+ est corrompu par des erreurs graves et irréparables. Pas un peu mais radicalement. Cela se voit au fait que les fichiers composants du système de fichiers (fichier des blocs en excès > fichier des attributs étendus > fichier du catalogue > fichier bitmap) n'ont même pas été passés en revue pour vérification terme à terme. Mais il y a déclaration d'échec d'entrée et en bloc. Cette corruption du système de fichiers empêche le montage du volume SAUVFB1 (càd. l'accès à ses fichiers).​
Tu peux toujours passer la commande-test :
diskutil mount disk3s2
  • qui tente de monter le volume
Poste le retour. On peut prédire l'échec du remontage.
franb
24 Mai 2020
12
MacBook-Air-de-Francois:~ francoisbriancon$ diskutil mount disk2s2
Unable to find disk for disk2s2
