Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur... ?
fioenz
Membre émérite
14 Décembre 2013
675
6
43
Tu as peut-être raison, je vais essayer tout ça ce soir vers 17h00 et reviendrai vers toi...(vous) merci
daffyb
-Duck Warrior-
18 Octobre 2001
13 559
1 571
Angoulême
L'adaptateur peut être neuf et défaillant!
Entre l'adaptateur et le disque, il y en a bien un des 2 qui déconne, sinon ton disque ne générerait pas des erreurs input/output.
Quant à la dimension du disque, il te suffit d'en mesurer sa largeur (donne les dimensions en cm, je ferai la conversion en pouces!)
Si c'est un "vulgaire" adaptateur SATA/USB sans alimentation externe et qu'on a à faire à un disque 3.5" alors il est probable que le courant délivré soit trop faible.
A confirmer.
r e m y
Cas clinique
4 Novembre 2000
41 492
4 300
58
St Germain en Laye - FRANCE
A confirmer.
C'est bien mon idée, car de mémoire, il me semble que ces TimeCapsule embarquaient un disque 3"1/2...
r e m y
Cas clinique
4 Novembre 2000
41 492
4 300
58
Alors il ne reste plus qu'à tester avec un autre disque pour disculper l'adaptateur ...
fioenz
Membre émérite
14 Décembre 2013
675
6
43
lorsque je branche l'adaptateur une lumière bleue apparait comme pour dire que l'appareil est correctement alimenté.
J'ai retrouvé un DD externe (foutu) et lorsque je le branche, la lumière bleue s'éteint pour dire sans doute que c'est fichu.
J'ai deux autres DD externe, que je dois rechercher, je ne les retrouves plus... Mais je vais les retrouver, et je reviens vers vous ...
r e m y
Cas clinique
4 Novembre 2000
41 492
4 300
58
Je rentre à peine, déjà pour commencer la largeur du DD est de 10 cm.
J'essaye pour le reste A+
Donc c'est bien un 3"1/2 nécessitant une alimentation électrique, mais a priori ton adaptateur est ok de ce point de vue.
sdRissdR
Nouveau membre
6 Mars 2019
9
Le message :
Input/output error
  • signifie que le disque est trouvé > mais qu'il y a échec de transmission de la commande
Le disque doit être HS (genre : contrôleur hors service).
Bonjour, je relance ce thread car pour ma part je n'ai pas eu de message d'erreur en effectuant la commande "sudo gpt show diskx", voici ce que j'ai obtenu:
  start        size  index  contents
           0           1         MBR
           1           1
           2  3907029166      1  MBR part 7
Pourriez-vous m'aider ?
Bien cordialement
sdRissdR
Nouveau membre
6 Mars 2019
9
Bonjour, j'ai le même message d'erreur que l'hôte de ce thread: "Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur"
alors que j'ai acheté le disque dur il y a peu (LaCie Rugged Thunderbolt USB-C 2To), mais j'ai déjà beaucoup de données importantes que j'aurais besoin de récupérer dessus.. Je suis sous Mac et je pense que mon disque était en ExFat.
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
74 791
22 734
Forêt de Fontainebleau
Alors > ton DDE attaché au Mac > passe la commande :
diskutil list
  • qui affiche le tableau des disques
Poste le tableau retourné dans une fenêtre de code --> que je voie la configuration (ou l'absence de configuration) du DDE...
sdRissdR
Nouveau membre
6 Mars 2019
9
Que voici (disk 4):
   0:      GUID_partition_scheme                        *256.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            255.2 GB   disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk1
   2:                  Apple_HFS UVI Kevin               3.0 TB     disk1s2
/dev/disk2 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   2:                  Apple_HFS UVI_Projects_Storage    2.0 TB     disk2s2
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *6.0 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS UVI_SoundDesign         6.0 TB     disk3s2
/dev/disk4 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk4
   1:               Windows_NTFS                         2.0 TB     disk4s1
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
74 791
22 734
Voici ton DDE -->
  • table de partition (qui décrit les partitions) MBR (= Fdisk_partition_scheme) > type de partition Windows_NTFS. Ce dernier type n'annonce pas exclusivement un système de fichiers NTFS > mais aussi bien exFAT.
Passe la commande :
diskutil info disk4s1
  • la commande affiche un tableau d'informations sur la partition unique
Poste le tableau.
sdRissdR
Nouveau membre
6 Mars 2019
9
 Device Identifier:        disk4s1
   Device Node:              /dev/disk4s1
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk4
   Device / Media Name:      Untitled 1
   Volume Name:
   Mounted:                  No
   File System Personality:  ExFAT
   Type (Bundle):            exfat
   Name (User Visible):      ExFAT
   Partition Type:           Windows_NTFS
   OS Can Be Installed:      No
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 USB
   SMART Status:             Not Supported
   Total Size:               2.0 TB (2000398932992 Bytes) (exactly 3907029166 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:        0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (not mounted)
   Device Location:          External
   Removable Media:          No
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
74 791
22 734
On apprend que le système de fichiers (formateur de volume) est bien exFAT. Que le nom du volume est Untitled 1.
Si le volume Untitled 1 n'apparaît pas sur la partition > c'est que le système de fichiers exFAT (qui est son générateur) --> doit comporter des erreurs assez graves pour que le volume ne soit plus affecté à la partition.
diskutil verifyVolume disk4s1
  • la commande vérifie le système de fichiers exFAT
sdRissdR
Nouveau membre
6 Mars 2019
9
Il a retrouvé le Volume name original !
Voici ce que ça dit:
Started file system verification on disk4s1
Verifying file system
Checking volume
Checking main boot region
Main boot region is invalid.  Trying alternate boot region
Checking alternate boot region
Checking system files
Volume name is UVI Orange
Checking upper case translation table
Checking file system hierarchy
Checking active bitmap
Rechecking main boot region
Main boot region needs to be updated
Rechecking alternate boot region
The volume UVI Orange was found corrupt and needs to be repaired
File system check exit code is 1
Error: -69845: File system verify or repair failed
Underlying error: 1: POSIX reports: Operation not permitted
macomaniac
Ouroboros
20 Septembre 2012
74 791
22 734
Voici l'intéressant -->
  • un volume annoncé comme UVI Orange nécessite réparation. Le système de fichiers exFAT est corrompu dans son secteur d'amorçage du volume.
Passe la commande :
diskutil repairVolume disk4s1
  • la commande tente de réparer l'erreur dans le système de fichiers exFAT
