Le disque que vous avez inséré n'est pas lisible par cet ordinateur... ?
  • Créateur du sujet Créateur du sujet fioenz
D'accord.
Alors 2è problème : à quel n° de bloc du disque faire commencer la description de la partition unique ? -->
- le descripteur actuel définit le bloc n°63 comme bloc de départ. Mais des tests que j'ai effectués montrent que > quand on paramètre un disque en MBR / exFAT sur Mac => le bloc de départ de la partition unique est le n°2048.​
=> je vais donc te proposer une recréation avec ce n°2048 comme bloc de départ de la partition unique : d'accord pour l'essai ?
Alors c'est reparti. Passe la commande :
sudo fdisk -e /dev/disk2
  • + "Entrée" --> tu entres dans le mode interactif de fdisk
MacBook-Air-de-anissa:~ anissachastelain$ sudo fdisk /dev/disk2
Password:
Disk: /dev/disk2    geometry: 121601/255/63 [1953525167 sectors]
Signature: 0xAA55
         Starting       Ending
#: id  cyl  hd sec -  cyl  hd sec [     start -       size]
1: 88    0   1   1 -  124 254  63 [        63 -    2008061] <Unknown ID>
2: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
3: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
4: 00    0   0   0 -    0   0   0 [         0 -          0] unused
MacBook-Air-de-anissa:~ anissachastelain$ sudo fdisk -e /dev/disk2
Password:
fdisk: could not open MBR file /usr/standalone/i386/boot0: No such file or directory
Enter 'help' for information
fdisk: 1>
Passe la commande :
edit 1
  • + "Entrée" (1 = chiffre un)
  • la commande engage l'édition du descripteur1 de partition dans la MBR
Poste le tableau affiché en retour.
fdisk: 1> edit 1
         Starting       Ending
Partition id ('0' to disable)  [0 - FF]: [88] (? for help)
La ligne -->
  • te propose de définir le type de la partition par son code. Tape :
  • + "Entrée" (le 0 = zéro) --> il s'agit du code d'un type "Windows_NTFS" de partition > susceptible d'héberger un système de fichiers exFAT
Poste l'affichage retourné.
Cette demande -->
Do you wish to edit in CHS mode? [n]
  • te propose d'éditer un descripteur MBR selon le mode CHS (Cylinder_Head_Sector) = tout ce qui prend la tête absurdement dans la géométrie MBR.
  • donc tu saisis la commande :
n
  • + "Entrée" (= no) --> ce qui va permettre une édition du descripteur selon le mode linéaire des blocs (arithmétique)
Cette ligne -->
Partition offset [0 - 1953525167]: [63]
  • te propose de déterminer le bloc de départ de la nouvelle partition en mode linéaire des blocs. On va décider (spéculativement) que le bloc n°63 proposé par défaut n'est pas bon > mais qu'il faut le bloc n°2048.
  • donc saisis la commande :
  • + "Entrée" (le 0 = zéro) --> qui décide (spéculativement) que la partition commencera au bloc n°2048 du disque
La ligne que tu vois à présent -->
Partition size [1 - 1953523119]: [1953523119]
  • te propose de définir l'extension (en nombre de blocs de 512 octets) qu'aura la partition. Le nombre : 1953523119 => équivaut à la totalité des blocs du disque disponibles > vu qu'on a supprimé antérieurement la partition n°2 qui en monopolisait le plus grand nombre. Donc on va suivre le défaut ici.
  • saisis (tu peux faire un copier-coller depuis l'affichage du dessus de la fenêtre du terminal) :
  • + "Entrée" --> qui détermine donc une partition "totale"
C'est l'invite de commande interactive de nouveau. Le descripteur de la partition n'est pas encore écrit à la table > il est simplement chargé en mémoire. On va finaliser cette création --> saisis :
quit
  • + "Entrée" --> qui demande la sortie du programme
Le descripteur a été écrit à la table. Passe la commande :
diskutil list disk2
  • et poste le tableau de la configuration du DDE.
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:               Windows_NTFS                         1.0 TB     disk2s1
Aucun volume ne se trouve affiché sur la partition (à droite de Windows_NTFS). Donc la recréation du descripteur a dû louper quelque chose -->
- est-ce que la mention : Windows_NTFS (type de la partition) => te rappelle quelque chose ?​
Passe encore la commande :
diskutil info disk2s1
  • qui affiche un tableau d'informations sur la partition
MacBook-Air-de-anissa:~ anissachastelain$ diskutil info disk2s1
   Device Identifier:         disk2s1
   Device Node:               /dev/disk2s1
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk2
   Volume Name:
   Mounted:                   No
   Partition Type:            Windows_NTFS
   File System Personality:   ExFAT
   Type (Bundle):             exfat
   Name (User Visible):       ExFAT
   OS Can Be Installed:       No
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  USB
   SMART Status:              Not Supported
   Partition Offset:          1048576 Bytes (2048 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                 1.0 TB (1000203836928 Bytes) (exactly 1953523119 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         512 Bytes
   Volume Total Space:        0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Volume Free Space:         0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Units)
   Read-Only Media:           No
   Read-Only Volume:          Not applicable (not mounted)
   Device Location:           External
   Removable Media:           Fixed
Oui windows NTFS c'était me semble t il la configuration de départ du DDE
