Numbers : formule pour un pourcentage variable
Hboss678
29 Janvier 2019
Bonjour à tous !
Je découvre depuis peu le logiciel Numbers et j’essaie, tant bien que mal, à l’utiliser à des fins professionnelles. Je pioche sur une formule et j’espère que vous allez pouvoir m’aider et surtout que je serai assez claire !
Je dois calculer un pourcentage qui varie en fonction d’un montant, je m’explique :
Si A1 et compris entre 80.000 Euros et 85.000 Euros, A2 = A1 x 8%
Si A1 est compris entre 85.000 Euros et 90.000 Euros alors A2 = A1 x 8,5%
Si A1 est compris entre 90.000 Euros et 95.000 Euros alors A2 = A1 x 9%
J’espère que j’ai été assez claire, merci d’avance pour votre aide !
Tu es très bien partie !
Si tu sais que la formule SI fonctionne comme suit : =SI(condition; résultat si condition remplie; résultat si condition non remplie) et que tu peux enchâsser des formules SI, tu devines ce que tu as à faire — en sachant que la difficulté est que (à ma connaissance), on ne sait pas vérifier si un nombre est compris entre deux autres.
Il faut donc d'abord éliminer le cas où A1 est inférieur à 80.000. Tu tapes dans la cellule A2 :
=SI(A1<80000;"on ne calcule rien";"condition non remplie")
=> tu testes.
Si ça marche, tu prends le 1er cas et tu écris ta 2e formule :
=SI(A1<85000;A1*0,08;"condition non remplie")
=> tu testes.
Si ça marche, tu remplaces dans la première formule la partie en rouge par ta 2e formule en omettant le caractère de formule (=), ce qui donne :
=SI(A1<80000;"on ne calcule rien";SI(A1<85000;A1*0,08;"condition non remplie"))
Et encore une 3e fois, où tu prends le 2e cas
A2 =SI(A1<90000;A1*0,085;"condition non remplie")
=> tu testes puis tu colles ceci à la place de la partie en rouge dans la formule au dessus.
Évidemment, une fois que ta formule est au point, tu laisses tomber les versions intermédiaires. Je préfère tester des formules courtes puis les enchâsser comme ça si ça coince, je vois mieux où est le problème. On peut bien sûr se lancer directement en étant soigneux…
Je crois comprendre que tu veux voir apparaître le résultat du pourcentage en A2.
Je pense que le plus simple est d’utiliser des cellules hors tableau par exemple X
Tu rentres en X1 ...si((A1-80.000)>0;0,08;0) en considérant que tu veilles 0% au dessous de 80.000, sinon tu adaptes.
En X2...si((A1-85.000)>0;0,005;0)
En X3... si((A1-90.000)>0;0,05;0)
Etc...
Puis tu fais en Xx la somme X1+X2+x.....
En A2 ....tu tapes =Xx
