Sur un vieux powerbook g4, la batterie semble un peu fatiguée. J'aurai besoin de votre aide pour savoir si elle est récupérable ou s'il faudrait la changer.
L'autonomie annoncée ne parait pas correspondre à l'autonomie réelle ?
Je précise que la machine n'a pas été utilisée pendant une longue période (environ 3 ou 4 ans...)
Dans les infos système, j'ai ça concernant l'alim :
chose étrange, lorsque le powerbook tourne sur la batterie, j'ai des valeurs différentes :
notamment une valeur négative en intensité de courant... ?
Merci de votre aide ! :zen:
Informations de la batterie :
Batterie installée : Oui
Premier avertissement de niveau bas : Non
Capacité de charge complète (mAh) : 64548
Capacité restante (mAh) : 63890
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 15836
Comptage de cycles : 542
Capacité restante (mAh) : 63874
Intensité de courant (mA) : -1097
Tension (mV) : 15226
