10.13 High Sierra Problème avec Macbook Pro
Dans quel volume est-ce que tu ouvres une session actuellement ? - càd. quel volume choisis-tu pour démarrer ?
Passe la commande :
diskutil info /
  • qui affiche un tableau d'informations sur le volume actuellement démarré
Poste le retour --> on saura déjà quel est le volume dans lequel ta session actuelle est ouverte.
MacBook-Pro-de-Deborah:~ debo$ diskutil info /
   Device Identifier:        disk1s3
   Device Node:              /dev/disk1s3
   Whole:                    No
   Part of Whole:            disk1
   Volume Name:              Sauvegarde
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /
   Partition Type:           Apple_HFS
   File System Personality:  Journaled HFS+
   Type (Bundle):            hfs
   Name (User Visible):      Mac OS Extended (Journaled)
   Journal:                  Journal size 81920 KB at offset 0x1c86000
   Owners:                   Enabled
   OS Can Be Installed:      Yes
   Booter Disk:              disk1s4
   Recovery Disk:            disk1s4
   Media Type:               Generic
   Protocol:                 USB
   SMART Status:             Not Supported
   Volume UUID:              4C03373C-1FEC-3A64-970A-58017C6DBF3F
   Disk / Partition UUID:    170F7BFD-CCA1-4177-BD2C-6EDF92AA4DBF
   Partition Offset:         20343951360 Bytes (39734280 512-Byte-Device-Blocks)
   Disk Size:                100.0 GB (99999997952 Bytes) (exactly 195312496 512-Byte-Units)
   Device Block Size:        512 Bytes
   Volume Total Space:       100.0 GB (99999997952 Bytes) (exactly 195312496 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:        31.5 GB (31488757760 Bytes) (exactly 61501480 512-Byte-Units) (31.5%)
   Volume Free Space:        68.5 GB (68511240192 Bytes) (exactly 133811016 512-Byte-Units) (68.5%)
   Allocation Block Size:    4096 Bytes
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         No
   Device Location:          External
   Removable Media:          Fixed
Oui : c'est le volume Sauvegarde. 31 Go de données contenues seulement (données-Système + perso).
Passe la commande :
diskutil list ; df -H
  • qui affiche la configuration des disques & l'occupation des volumes montés
Poste ces tableaux --> que je voie la situation d'ensemble.
MacBook-Pro-de-Deborah:~ debo$ diskutil list ; df -H
   0:      GUID_partition_scheme                        *320.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            319.2 GB   disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk1
   2:                  Apple_HFS Clone                   20.0 GB    disk1s2
   3:                  Apple_HFS Sauvegarde              100.0 GB   disk1s3
   4:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s4
   5:                  Apple_HFS SOS                     879.0 GB   disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
   0:     Apple_partition_scheme                        +536.9 MB   disk2
   1:        Apple_partition_map                         32.3 KB    disk2s1
   2:                  Apple_HFS StellarDataRecovery     536.9 MB   disk2s2
Filesystem      Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s3    100G    31G    68G    32%  514964 4294452315    0%   /
devfs           194k   194k     0B   100%     654          0  100%   /dev
map -hosts        0B     0B     0B   100%       0          0  100%   /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%       0          0  100%   /home
/dev/disk0s2    319G   287G    32G    90% 1125221 4293842058    0%   /Volumes/Macintosh HD
/dev/disk1s2     20G   6.5G    14G    33%   32165 4294935114    0%   /Volumes/Clone
/dev/disk1s5    879G    15G   864G     2%   21360 4294945919    0%   /Volumes/SOS
/dev/disk2s2    537M   189M   348M    36%     921 4294966358    0%   /Volumes/StellarDataRecovery
Je vois que tu as 15 Go dans SOS (et 6,5 Go dans Clone) = les 2 volumes qui ont servi de destination de récupération des données.
- je te conseille de recopier toutes les données disponibles de ces 2 volumes (SOS & Clone) => dans les sous-dossiers correspondants (Bureau > Documents etc.) de ton compte du volume Sauvegarde démarré (ton compte dont la session est ouverte).​
=> une fois que tu auras effectué ce rapatriement des données dans ton dossier de compte de Sauvegarde --> alors on pourra envisager de reconstruire un volume Macintosh HD.
Puis-je copier toutes mes données dans un seul dossier et le mettre sur le Bureau ? De plus, je souhaiterai me débarrasser du problème du trousseau présent dans l'autre session Utilisateur.
Je tiens à préciser que je ne compte pas réinstaller mes données. Je souhaite seulement les conserver sur le DDE.
- alors est-ce que ce scénario te conviendrait ? -->​
  • reformater Macintosh HD > réinstaller son OS > créer à la fin un compte neuf d'utilisatrice avec les identifiants de ton choix > ouvrir une session sur ce compte du Macintosh HD interne. Démarrer désormais sur ce volume et ouvrir cette session.
  • garder les données sur ton DDE > mais voir si on peut simplifier la distribution de ses volumes.
Alors passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
  • la commande reformate Macintosh HD
Poste l'affichage retourné.
Réactions: litobar71
