probleme avec system préférences
billboc
7 Février 2000
1 822
26
entre <head> et </body>
bonjour,
lorsque je selectionne "internet" dans mon application system preference, la roue multicolore mouline et je suis obligé de forcer à quitter pour l'en sortir...
je pense avoir un fichier corrompu ?
que puis-je faire pourm'en sortir sans trop de risque ?
avec ce nouveau system on ose plus rien toucher sous peine de devoir tout reinstaller !!
merci de votre aide,
A+
- as-tu fais un fsck -y pour commencer ?
Ce peut-être une bête corruption de fichier.
(reboote en gardant pomme-s, puis tapes fsck -y, enter, jusqu'à ce que le disque soit correct)
- mais cela peut venir d'ailleurs : de l'application Préférences système. Dans ce cas là, remplace-la simplement par celle du disque d'installation, en glisser-déposer
- ou encore de ton idisk, si tu en as un. J'ai déja vu passer quelques trucs là-dessus.
un fsk quoi ???
oulala je pensais qu'il suffisait d'enlever un fichier "pourri" pour qu'il soir recreer proprement ....
c'est possible ou pas ça ?
merci pour l'info en tous les cas.
Tu peu toujours essayer de virer les prefs de "print center (ou autre)
c situé dans ton dossier user&gt;Library&gt;preferences
et t'y trouvera un fichier : com.apple.print.PrintCenter.plist
mais aussi un fichier :
com.apple.systempreferences.plist
et pour la pluspart des applis.
bon voila tu peu trasher, ils se recréeront tout seul avec les réglages par default.
sinon un truc aussi tu peu essayer de virer les fichiers
LSApplications
LSClaimedTypes
LSSchemes
Ce sont ceux qui "remplacent" les desktop DB et DF (en gros comme une reconstruction du bureau mais ...différente
voili
bonjour
Moi c'est la même chose avec print center que je ne retrouve pas sur le CD OS X pour le remplacer.
