Bonjour à tous !
Bon voilà je vais essayer d'être le plus clair possible.
Je possède un Macbook 2015 (celui de 12") et il a maintenant 609 Cycles et la batterie vient de décider de me lâcher. Comme je faisais un historique assez régulier de l'état de celle-ci, je trouve bizarre qu'elle soit morte sachant que je n'ai rien fait de particulier avec, (historique réalisé par coconut, et à 605 cycles, et une semaine environ, elle possédait encore 60% de capacité de batterie et là elle est à 0). Etant plutôt prudent, je fais des sauvegardes régulières via time machine sur un DDE branché en filaire dessus. (La dernière remonte au 7 novembre).
Je me suis résigné à aller changer la batterie, mais j'aimerais faire une sauvegarde de mon ordi avant. Malheureusement celui ci ne fonctionne que sur secteur et le problème est qu'avec l'adaptateur officiel d'Apple, (usb-c, Hdmi, usb-A) l'ordi refuse de démarrer (symbole batterie en charge (rouge)) puis se remet en veille or cela m'empêche donc de faire une sauvegarde. Je suppose que cela est dû à un bridage de puissance par l'adapteur qui n'est pas capable d'alimenter suffisamment l'ordi et le DDE (auto-alimenté). Qu'à cela ne tienne, je décide de brancher mon DDE sur la time capsule 3To de la maison (je ne fais pas de sauvegarde directement sur celle-ci, puisqu'elle est "réservée" à mon fixe. Le problème c'est que Time machine détecte ce disque comme un nouveau disque est veut refaire une sauvegarde "pour la première fois" dessus et donc fatalement effacer tout l'historique de mes sauvegardes précédentes.
Ma question est donc celle-ci, est-il possible via le terminal ou autre de faire croire à Time machine que mon DDE branché à la Time capsule est le même que celui que je branchais en filaire dessus et ainsi qu'il continue l'historique déjà présent dessus...
Je met quelques photos pour illustrer :
Là bien entendu j'ai cliqué sur utilisé les deux… Puis après il veut me faire une "première sauvegarde"…
Voilà j'espère que j'ai été assez clair !
Si vous pouviez éclairez ma lanterne ^^ et si vous avez une idée pour ma batterie
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
