Probleme couleur violet bleu
cmp94
17 Février 2012
5
J'ai remarqué il y a moment que l'écran de mon macbook pro ne reflétait pas la réalité des couleurs (violet a l'écran qui tend vers le bleu a l'impression…) hors je n'ai pas les moyens d'acheter une sonde pour le calibrer.
Plutot spécialisé webdesign je ne suis pas tout a fait au point concernant le cmjn, c'est pour ça que je me permet de vous poser une question
J'aimerai avoir un fond de couleur "prune" à l'impression comme celui ci http://fr.wikipedia.org/wiki/Prune_(couleur)
Dans photoshop, dois je rentrer le code hexa
Triplet hexa. 811453
ou les valeurs cmjn
CMJN (c, m, j, n) (0%, 84%, 36%, 49%)
Afin d'être certain d'obtenir la couleur voulue (prune) à l'impression.
Parce que ni l'un ni l'autre me donne cette couleur à l'écran
le triplet hexa tend vers le rose
le cmjn tend vers le rouge
De plus le violet à l'écran du mac apparait bleu sur les écrans windows que j'ai testé.
Je ne sais pas si ce problème a deja été traité...
Merci d'avance pour vos réponses
commance par un étalonnage de ton écran et par la suite tu fait un contrôle de couleur rapport a ton imprimante. (si les deux n'on pas le même étalonnage sa peut pas marché)
tu peut changé t'es profile de couleur sur ton mac dans les préférences.
si tu a toujours un beug cela peut venir de plein de chose to fichier est il en cmjn et non en rvb.
es que cette couleur est imprimable (certaine couleurs ne le sont pas comme les fluos).
La question que je pose car tu ne précises pas c'est
"qu'appelles-tu la «réalité des couleurs»"
Si c'est ce qu'imprime toin imprimante de bureau c'est sujet à caution.
SI c'est ce que sort ton imprimeur, il faut quand même prendre en considération la technique d'impression, le type de papier, et même la machine utilisée par l'imprimeur.
Et je ne parle même pas des "profils couleurs" étant donné que c'est un sujet que j'ignore (mais il y a qqes connaisseurs sur le forum).
en fait il existe des profils de couleur pour chaque "support" qui sont généralement fournie par le fournisseur de support. et chaque marque de support a son propre profil colorimétrie un 80 brillant de chez canon n'a pas le même profil que celui d'une autre marque.
en ce qui concerne les imprimantes elle doivent être étalonné souvent pour être sur de la qualité.
On est pro ou on ne l'est pas, si ça te plaît de travailler avec une main dans le dos évite de déranger les autres…
j'ai jamais acheté de sonde je fait calibré mon mac chez mon fournisseur d'informatique du coin qui en a une sa me coute une misère et s'est bon pour 1 ans.
et même pour le web s'est plutôt important d'avoir un écran bien calibré.
Même si ça ne vaut pas un vrai étalonnage avec sonde, tu peux au minimum faire un étalonnage basique du moniteur avec l'utilitaire d'étalonnage accessible depuis l'onglet Couleur des préférences système Moniteurs.
Il y a aussi un utilitaire un peu plus avancé qui fonctionne selon le même principe… Faut que je retrouve le nom… [Edit :] supercal
Pour comparer les couleurs, contente-toi de comparer entre ton écran et ton imprimante (c'est déjà beaucoup). Si tu commence à vouloir comparer la couleur avec un PC, autant te pendre tout de suite.
Si tu travailles dans un logiciel professionnel, choisis bien le profil couleur de travail.
Sur des couleurs type prune ou taupe, etc. tu auras fatalement des différences flagrantes d'un écran non calibré à l'autre (le RVB, n'est pas fan de ce type de couleurs) et d'une imprimante à l'autre (utiliser le papier constructeur). Sur un système d'impression professionnel tu auras aussi un petit risque de différences mais bien moindres. Ce genre de couleur s'imprime très bien en CMJN finalement.
Si tu veux un respect absolu, il vaut mieux passer par un ton direct (ajout d'une couche type Pantone).
