Problème d'accès wifi
Mental Maelstrom
12 Mai 2005
199
27
42
Rijsel
Lorsque que j'allume l'un de mes ordis (aussi bien l'imac que le macbook), je n'ai jamais le signal wifi automatiquement : Je dois d'abord passer par l'assistant / diagnostic réseau, lui indiquer sur quel type de connexion je souhaite me connecter (airport ou ethernet) et seulement après mon signal wifi apparaît comme par magie !
Celà est d'abord arrivé sur le MacBook (depuis 1 mois environ) puis sur l'Imac après la dernière MAJ EFI.
Quelqu'un aurai t'il le même problème ?
Dois-je réinstaller MacOS ? (la réparation ne change rien au problème). :confused:
Bonne soirée
Mental Maelstrom
Deux mac Intel (OS 10.4.8 - MAJ EFI), branchés sur deux Lifebox différentes.
Sur Préférences- Réseau les réglages des deux ordinateurs sont parfaitement identiques.
Evidemment les Lifebox n'étant pas les mêmes les identifiants Airport, Adresse IP, Adresse IPv6 sont différents.
Pour le premier 1,83Ghz Intel Core Duo, pas de problème de connection automatique à internet à l'allumage de l'ordinateur;
Pour le second 2Ghz Intel Core 2 Duo, impossible d'obtenir une connection automatique à l'allumage. Il faut passer par Diagnostic réseau : (l'antenne airport est noire en totalité, la Lifebox indique que la connexion au serveur est OK), ce qui donne :
• trois diodes vertes (Aiport, réglages airport, réglages réseau), trois diodes rouges (FAI, internet, serveur); Sélectionner configuration : Automatique (est sélectionné). Continuer
• Choisir configuration : Airport (est sélectionné). Continuer
• Sélectionner un réseau airport : Livebox-Exx (est sélectionné). Continuer
• Ensuite il n'est pas nécessaire de rentrer un mot de passe , mais tout simplement de cliquer Continuer
• J'otiens le message suivant : "Impossible de joindre réseau airport" (en effet l'antenne est devenue grise)
• A partie de l'antenne je resélectionne lifebox ou wanadoo-Exx
et tout marche :confused:.
Mais c'est un prosessus un peu long :mad:.
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il se passe ? Merci.
D'abord, bonjour et bienvenue sur Mac Génération . ;)
Il y a deux petites choses que je ne comprends pas bien :
1) tes deux LB sont elles dans des lieux très différents ou bien dans la même ?
2) pourquoi passes tu par le diagnostique pour configurer ta liaison et pas par la fonction "Configurer ?
Toutes mes excuses pour avoir oublier de saluer dans mon message précédent, mais j'avais eu un problème, j'avais sauvé mon message et après j'ai fait un copier/coller sans relire.
Non, les deux ordi et les lifebox sont distants de 100 mètres environ (deux maisons différentes).
Ce second ordi, appartient à un de mes frères, utilisateur de PC !, et je lui avais dit que je lui installerais sa Lifebox. Evidemment je suis aussi passé (plusieurs fois) par Configurer, mais le problème est exactement le même, au redémarrage pas ce connexion.
Si j'utilise diagnostique c'est parce que quand on ouvre Safari et qu'il ne peut se connecter il propose de passer par diagnostique et cette solution évite d'avoir à ré-entrer la clé WEP.
Je ne suis pas à proprement parler un spécialiste mac, quoique j'ai des mac depuis l'Apple 2E (20 ans au moins), mais il n'y a que trois mois que je ne suis passé à OSX, mais chez moi j'ai PowerPC G5 et Mac Intel et je n'ai aucun problème.
Merci pour votre aide.
OK. je comprends.
La première question était là au cas ou les deux LB trop proches et toutes deux serveur DHCP se seraient un peu mélangé les adresses IP.
Pour le reste je conseille d'aller dans les préférences réseau une bonne fois et de paramètrer la connexion Airport complètement en cochant la case pour se souvenir de la clé WPA (à utiliser de préférence avec une LB) dans le trousseau d'accès.
Chez moi, les règlages sont ainsi :
Fenêtre Aitport
Par défaut se connecter aux réseau préférés (si plusieurs réseaux sont détectés, déplacer ta LB en premier)
Afficher l'état Airport ... est coché
Les options sont en réglage par défaut.
Sélectionner ton réseau Airport et cliquer sur modifier, choisir sécurité sans fil WPA personnel et faire un copié collé de la clé à partir de la page d'administration de la LB (on peut afficher le mot de passe)
Onglet TCP/IP
Configurer IPV4 via DHCP
Onglet PPPoe
Ne pas cocher la case se connecter via PPPoe
Onglet Apple Talk
Chez moi activé mais pour d'autres raisons (autre micro en réseau)
Onglet Proxys
Aucun proxy d'activé
Après ces réglages, cliquer sur le bouton "Appliquer" bien que je ne sois pas sûr que le simple fait de quitter les préférences réseau n'applique pas automatiquement les changements.
Activer Airport par l'icône du menu du Finder.
Il se peut alors que pour la première connexion, il te demande la clé (c'est là qu'il faut demander au trousseau d'accès de la retenir). Ensuite, à chaque nouvelle ouverture de session, la connexion avec le réseau WIFI sera établie et donc aussi avec Internet puisque la LB est théoriquement toujours connectée.
Voilà, c'était un peu long mais j'espère le plus complet possible.
Je viens d'essayer ta méthode, rien à faire, mon macbook ne se connecte au réseau wifi de ma livebox (préféré ou non).
Je crois que je vais faire une réinstall d'OS X ce week end
Bonne soirée
Mental Maelstrom
Parfait.
Ca y est, ça marche.
Le problème provenait, peut-être, du réglage d'Airport. sur mes deux ordis, utilisant la même LB, Aiport était réglé sur automatique.
J'ai suivi tes conseils est j'ai réglé sur "Aux réseaux préférés".
Je n'ai pas eu besoin de retaper la clé, l'ordi l'avait en mémoire.
Tous les autres réglages étaient identiques aux tiens, à part Apple Talk.
Merci pour ton aide.:up:
Parfait.
Ce fut un plaisir.:up:
