Problème de place pour bootcamp
kuscodav
15 Septembre 2018
15
Bonjour, à tous je suis nouveau sur votre forum.
J'ai un petit problème, j'ai supprimé Windows de mon mac, je voudrais le réinstaller avec Bootcamp mais j'ai un message d'erreur: (fichier ci-joint).
Quelqu'un pourrait me dire comment faire pour repartitionner afin d'avoir suffisamment d'espace ?
Merci d'avance.
    10,9 KB · Affichages: 135
Maintenant j'avoue que je suis perdu.
Je l'ai supprimé avec bootcamp
Supprimé avec l'utilitaire Bootcamp. Et réalouer la totalité du disque dur à iOs. Mais quand je vois le dur il n'y a que 190 Go de libre sur 250 d'origine.
Tu lances le Terminal qui est dans Applications/Utilitaires et tu fais un Copier/Coller de cette commande que tu valides par un appui sur la touche Entrée…
diskutil list
...en donnant le résultat. Dans ta réponse, tu fais un clic sur cette icône ⊞, tu sélectionnes les balises </> Code, dans la fenêtre qui s'ouvrira, tu fais un Copier/Coller du résultat de la commande, un clic sur Insérer et tu valides ta réponse.
macbook-air-de-david:~ David$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         190.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +190.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            122.4 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 33.0 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk1s3
Bonjour kuscodav
Il n'y a plus personne ?
  • si
  • la commande récupère au Conteneur apfs > et à sa partition de base disk0s2 --> tout l'espace-libre disponible en-dessous
Poste l'affichage retourné par la commande : il dira si l'opération a réussi ; ou > si elle a avorté --> pour quelle raison exacte.
Voici la réponse après la commande :
Last login: Sat Sep 15 15:08:50 on ttys000
macbook-air-de-david:~ David$ diskutil ap resizeContainer disk1 0b
Started APFS operation
Aligning grow delta to 60 066 529 280 bytes and targeting a new physical store size of 250 790 436 864 bytes
Determined the maximum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 250 789 408 768 bytes
Verifying storage system
Using live mode
Checking volume
Checking the space manager
Checking the object map
Checking the fsroot tree
Checking the extent ref tree
Checking the snapshots
Checking snapshot 1 of 2
Checking snapshot 2 of 2
Verifying allocated space
Growing APFS Physical Store disk0s2 from 190 723 907 584 to 250 790 436 864 bytes
Modifying partition map
Growing APFS data structures
Finished APFS operation
Ça a marché. Repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau --> qu'on contemple le paysage...
Voici la réponse :
Last login: Sat Sep 15 15:52:29 on ttys000
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            130.4 GB   disk1s1
   0:     FDisk_partition_scheme                        *62.8 GB    disk3
   1:                 DOS_FAT_32 WININSTALL              62.8 GB    disk3s1
Tu as récupéré une capacité du Conteneur apfs égale à la totalité de l'espace disque disponible.
Mais je te signale quelque chose : tu as 2 snapshots (instantanés du volume) > qui ont été détectés à la vérification. Ces snapshots sont susceptibles de retenir un espace fantôme dans le volume et de bloquer un repartitionnement par l'Assistant BootCamp.
sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) --> tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne s'affichant à la frappe - et revalide
  • la commande supprime les snapshots existants --> attends d'entendre une voix déclarer : "Enfin ! terminé la purge..." en signal de complétion
Ensuite va à : Menu  > Préférence Système > Time Machine --> décoche la case : "Sauvegarder automatiquement" au cas où elle serait cochée ( c'est ce cochage qui induit la création périodique de snapshots).
Cela fait > tu es paré pour une installation de Windows.
Voici la réponse après la commande: celle-ci ne me demande pas de pass
macbook-air-de-david:~ David$ udo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
-bash: udo: command not found
Par contre j'entends bien terminer la purge
Dans ton copier-coller > tu as "shunté" le s initial de sudo --> ce qui donne "udo". Colle la commande complète :
  • et passe la commande valide.
Oui exact cette fois c'est bon :
macbook-air-de-david:~ David$ sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
Password:
Thinned local snapshots:
com.apple.TimeMachine.2018-09-15-105642
com.apple.TimeMachine.2018-09-15-093247
Encore une fois merci pour ton aide. J'attends le DL de Windows et je retente avec Bootcamp.
