Problème débit Ethernet/Wifi Orange
  • Créateur du sujet Créateur du sujet YARK
YARK
9 Décembre 2005
43
Devant être en téléconférence la semaine prochaine, j'ai vérifié mes débits en wifi et en ethernet.
Je constate avec surprise que je suis entre 30 et 35 Mbps en download et 11-14 Mbps upload quand je suis simplement en wifi
et seulement 8 Mbps download et 0,8 en upload quand je suis en ethernet.
J'ai une livebox Orange ADSL (la fibre n'est pas encore arrivée).
Je comprends pas. Ethernet, c'est pourtant plus rapide ?
Testé sur mes 2 Mac : un MacMini M1 16Go et un vieil iMac de 2014
Toute la config est branchée direct et sur le même bureau.
Question subsidiaire : je pensais que quand on était connecté à la fois en wifi et en ethernet, les 2 débits s'ajoutaient ?
En tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas, pire : il faut que je débranche l'éthernet pour profiter du débit wifi, sinon, je retombe obligatoirement sur mon pauvre débit éthernet...
...Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée ;-)
Non absolument pas.
Tu as peut-être un câble pas terrible en ethernet, il existe plusieurs normes. (regarde ce qui est écrit sur le cable, si c'est Cat5 ou plus, c'est bien)
Est-ce qu'il est long également? Connecté en direct? via un hub?
Ton débit passe obligatoirement et uniquement en Ethernet si tu as les deux médiums de configurer...
Ton câble Ethernet fourni avec ta box à manivelle est fatalement mort ☠️
Ou le port Ethernet de ta box de l'agrume est défectueux
Trouve toi un câble Ethernet, minimum Cat. 6.
Réactions: Artyom
Merci pour vos réponses.
Donc, ça explique pourquoi c'est plus faible quand je suis à la fois en ethernet et en wifi : parce que l'ethernet prend le pas.
Et comme l'ethernet est défectueux...
Pour le câble, c'est celui fourni avec la box, je ne vois pas d'indications dessus.
Vu qu'il y a 2 ordis, j'ai un 2ème câble, sans ref dessus non plus.
Les câbles font 1m, 1,5m et branchés en direct.
Bon, dès demain, je vais chez Orange changer ma box, j'ai plus l'impression que le problème vient de là.
Je viens de regarder : j'ai la 3 et les modèles ADSL vont jusqu'à 5 !!!
Tu m'étonnes John !!!
Bon, c'est vrai que j'aurais dû me dire : tiens c'est bizarre, ça fait 4-5 ans que je ne suis pas tombé en panne !!!.....
D'un autre côté j'attends la fibre, mais pas éligible pour l'instant.
Merci ! Je vous tiens au courant !
Changer la box ne changera rien si t’as un câble moisi entre la box et ton matériel.
C’est marrant quand même, toute le monde te pointe le câble, et toi tu penses du coup « box ». Cette méthode de pensée m’étonnera toujours
  • Haha
Réactions: MrTom
Concernant les réseaux, les débits ne se cumulent pas, le Mac utilise le réseau prioritaire selon la liste que tu peux modifier dans Préférences système > Réseau.
Ta box reçoit parfaitement le débit que tu as mesuré en wifi, et une prise ethernet permet largement de faire passer le même débit, donc, comme les autres, je pense à un problème de câble, à moins que tu aies installé un utilitaire qui te
Tant que tu restes en ADSL, je pense aussi qu’il ne sert pas à grand chose de changer de modèle de box.
Enfin, avant de passer moi-même à la fibre, il n’était pas rare que bien que je sois chez moi, je parte sur le partage de réseau de mon iPhone alors en 4G pour faire des visioconférences, car c’était plus rapide que mon adsl poussif de l’époque. Si tu as un tel abonnement, ça peut provisoirement te dépanner pour les visios.
Toutes les hypothèses ont été données.
Le résultat du test en wifi est très bon. Tu dois être en VDSL, et tout près d'un local Télécom.
En ethernet, tu devrais arriver au moins au même résultat.
On peut écarter le pb côté interface ethernet du Mac (tu as testé sur 2 Mac différents, pour le même résultat)
Côté box, il faudrait essayer un autre port ethernet. Si c'est pareil, c'est le câble.
Pour vérifier la liaison ethernet, il faudrait faire un test.
Désactive le WIFI
Dans une fenêtre du terminal, fais:
ping macg.co -c 10 -s 1000 (10 pings de 1000 octets)
On verra l'état de la liaison ethernet (latence et pertes)
Mea culpa !
Le wifi que je mesurais venait de mon partage réseau avec mon iPhone : comme j'avais ce problème de faible débit - et pour se faire pardonner de ne pas m'avoir mis la fibre fin juillet (problèmes/quiproquo chez Orange à cette époque), Orange m'avait augmenté provisoirement mon forfait gigas ; j'étais donc branché dessus, ce qui explique mon débit wifi supérieur à celui déthernet.
Si je me remets sur le wifi de la box, je tombe grosso merdo autour de 6Mpps à l'instant.
Bon, je suis retourné chez Orange.
Normalement, j'aurais la fibre autour du 16 septembre.
Ils sont rigolos car mes téléconférences ont lieu les 15 jours prochains !!!
Mais ils m'ont dépanné avec une AirBox, là je monte un peu mieux : aux alentours de 35 Mbps.
L'institut avec qui je serai en relation m'a dit que 15 devrait être suffisant.
Donc, bon, je change rien.
Alea jacta est.
Merci pour vos aides !
P.S. J'aurais quand même préféré avoir la fibre en temps utile !
Commandée début juin suite à une annonce mail d'Orange !!!
Réactions: Gerapp38
Tout le monde connait le sérieux de l'agrume...
Même la mamie du Cantal !
Même le papy du Poitou !
Je suis marié avec personne ;-)
Ce n'est pas un site de rencontres ici.
À noter que la plupart des OS sont configurés pour prioriser le RJ45 (ethernet) sur le WiFi quand les 2 sont activés et disponibles.
