iMac Problème démarrage iMac 2011
lenogre
13 Juillet 2020
23
J'ai eu le pb de la CG en juillet 2017.
Apple a pris en charge le remplacement de la carte (d'après le magasin Apple, c'était pas gagné).
Puis en novembre 2017, changement du DD…
Depuis, il marchait comme une fleur et puis il y a 2 jours, re-panne :
  • dong au démarrage
  • petit icone Apple
  • barre de progression et puis ensuite écran blanc
J'ai essayé les procédures classiques (touche Maj // cmd alt P R) sans succès.
CG ou pas CG ?
Pour moi, ce n'est pas un pb de CG dans la mesure où, avant plantage, j'ai un affichage qui fonctionne parfaitement.
CG ou pas CG ?
Essaie de démarrer d'une part avec un autre écran, d'être part sur un autre disque, pour voir ce que ça donne.
Je suis sur Sierra, j'ai donc téléchargé Sierra sur un autre mac.
Le pb, c'est que le programme d'installation ne me propose pas le choix du volume. Je voudrais le mettre sur le disque externe mais je n'ai que mon disque SSD interne comme choix.
En mac OS étendu journalisé
J'ai fait une partition de 10 Go pour installer SIerra.
Sur l'appstore, l'archive est endommagée…
    7,5 KB · Affichages: 165
Trouvé ça sur le site Apple, je vous tiens au jus.
    24,5 KB · Affichages: 189
Je pensais justement que c'était le contraire : la combo permet de faire une install ex nihilo.
Donc il faut d'abord installer Sierra puis ensuite la combo.
Le chef Peyret me dépanne et Sierra se télécharge. La combo quant à elle est téléchargée.
Réactions: peyret
Je suis maudit.
L'archive de Peyret a, elle aussi, un problème…
    7,3 KB · Affichages: 173
Merci, je ne retrouvais plus mes posts.
Alors, j'ai 2 questions par rapport à :
"Dans l’interface d’installation, il faut donc lancer le Terminal (Utilitaires -> Terminal) et taper la commande suivante.
date 1020200019"
1/ Pour la date, je pense que dans mon cas, il faut entrer une date du genre 0720200020 (20/07/2020 à 20h00)
2/ A quel moment peut-on lancer le Terminal car à aucun moment je n'ai la main sur l'install ?
Non, si tu installes macOS Sierra, cette version étant sortie le 20 septembre 2016, je te conseille de taper cette date...
...et de voir ce qu'il se passe. C'est la date du 1er janvier 2017 à 12h00, tu peux aussi tester en changeant 17 par 18 et 19.
Si tu es sous macOS Sierra et si tu n'as pas fait de formatage, il y a forcément une partition de récupération. Donc, en démarrant tout en maintenant les touches cmd+R et/ou alt+cmd+R tu dois voir apparaître une fenêtre avec 4 outils. Dans la barre de menu en haut, un clic sur Utilitaires et là tu pourras sélectionner le Terminal.
Sinon, en démarrant depuis une clé USB, tu auras un écran d'installation, mais dans la barre de menu en haut tu auras accès aux utilitaires.
