Bonjour
lasperule
Ne poste pas dans une option
>_ Code (car chaque ligne se trouve alors empaquetée dans un rectangle séparatif de surbrillance => ce qui divise l'attention de l'œil) > mais poste dans une option
Bloc de code (qui comprend l'ensemble des lignes dans un tableau unique => et permet par là une supervision globale).
Analyse -->
- sommeil-écran (displaysleep) = 2' (après 2 minutes de délai d'inactivité en session) > sommeil-disque (disksleep) = 10' > sommeil-Système (sleep) = 1'. # paramètrage incohérent > car le sommeil-Système force ipso facto les 2 autres sommeils > lesquels ayant des délais supérieurs à celui du sommeil-Système => n'interviennent donc jamais indépendamment et antérieurement de ce dernier.
- mode d'hibernation (hibernatemode) = 3 : au déclenchement du sommeil-Système > le contexte de la RAM se trouve sauvegardé à un fichier sleepimage > suite à quoi la RAM se trouve maintenue sous tension tout le temps imparti au sommeil-Système => tant qu'il n'y a pas virage au sommeil profond ou à l'hibernation. # cette option épuise la batterie à maintenir la RAM sous tension pendant le sommeil-Système > d'autant plus que la durée du sommeil-Système se trouve étirée par des paramétrages démesurés du déclenchement du sommeil profond ou de l'hibernation.
- sommeil profond (autopoweroff - correspondant à une norme européenne spécifique d'économie d'énergie) = activé (1). Avec un délai de 28800" (secondes) = 8 H de sommeil-Système. # délai démesuré qui proscrit qu'intervienne jamais significativement le sommeil profond > 8 heures équivalant à une nuit.
- hibernation (standby - correspondant à une norme universelle). Cette option ne s'ajoute pas à celle du sommeil-profond > mais constitue une alternative. C'est donc standby ou autopoweroff > pas standby et autopoweroff) activée aussi (1). Avec un délai de 86400" (secondes) = 24 H de sommeil-Système si la batterie a une charge de + 50% au départ. Délai réduit à 10800" = 3 H si la batterie a une charge au départ de - 50% au départ. # Paramétrage délirant de 24 H de délai concernant le cas de figure le plus courant (+ 50 % de charge de batterie au départ) => proscrivant que le Mac passe jamais à l'hibernation (économe de batterie).
Résultat : le Mac glisse automatiquement au
sommeil-Système après un délai ridiculement court de
1' (d'inactivité en session) > mais la
RAM se trouve
maintenue sous tension tout le temps du
sommeil-Système => sommeil-Système qui ne
vire jamais à l'
hibernation proprement dite (
24 H de délai) ni au
sommeil-profond (moins radical :
8 H de délai). La
RAM sous tension va donc
épuiser progressivement la batterie. Ce diagnostic n'exclut pas que des
anomalies ne puissent interférer et aggraver la situation.
Je te propose de passer la commande expérimentale suivante (copier-coller) -->
sudo pmset -b displaysleep 3 disksleep 4 sleep 5 hibernatemode 25 autopoweroff 0 standbydelayhigh 300 standbydelaylow 300
- à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) => tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
- la commande modifie ainsi le paramétrage d'économie d'énergie sur batterie (seul) : sommeil-écran = 3' (de délai d'inactivité en session) > sommeil-disque = 4' > sommeil-système = 5' > mode d'hibernation = 25 (au virage du Mac au sommeil-Système > sauvegarde de la RAM à la sleepimage puis désactivation de la RAM => qui fait que le sommeil-Système s'effectuera sans consommation de batterie par la RAM sous tension. Le réveil du Mac impliquera en préalable un rechargement du contexte de la RAM à partir du fichier de sauvegarde sleepimage => d'où un petit délai de réveil) > sommeil profond = désactivé > hibernation = 300" = 5' de délai de sommeil-Système (que la batterie soit à +50% ou à -50% de sa charge au départ).
Une fois la commande passée >
redémarre une fois pour que le nouveau paramétrage soit pris en charge par le
kernel (le moteur du système démarré). Fais le test pendant une
nuit (Mac sur
batterie, charge de batterie à
100% au moment de la
mise-en-sommeil-système (forcée par rabat du couvercle ou automatique après
5' d'inactivité en session couvercle maintenu levé). Tu n'auras qu'à dire si tu te trouves mieux de ces réglages.
