Problème iMessage avec Yosemite sur machine virtuelle
bouhh69
23 Juin 2011
68
bonjour,
j'ai virtualisé yosemite avec vmware fusion pour pouvoir effectuer des test, tous fonctionne normalement sauf imessage, je n'arrive pas à faire l'enregistrement.
je ne comprend pas car icloud marche, appstore marche.
si une personne aurais une idée.
merci
Tu n'aurais pas un message d'erreur ?
Est-ce que iMessage fonctionne dans ta machine non virtuelle (Mountain Lion) ?
Que dit FaceTime dans Yosemite (virtuel) ?
Je dirais qu'il s'agit d'un simple blocage au niveau d'un des pare-feu : de Yosemite ou du système hôte.
Regarde ici les ports à ouvrir.
sur ma machine host (yosemite aussi) ca fonctionne.
avec facetime ca ce log mais apres j'ai un message comme quoi facetime veut utiliser vos informations confidentielles gardées dans " IDS:idappel-AuthToken" de votre trousseau.
si je lui permet l'accés ca ce déconnect.
je ne pense pas ce que se sois un problème de ports.
une idée?
Dans ce cas, effectivement le problème est peut-être tout bêtement des entrées fautives dans le Trousseau.
Essaye après avoir supprimé les entrées qui semblent se rapporter à facetime.
Chez moi, qui n'utilise pas Facetime mais l'est sans doute activé, j'ai une entrée "com.apple.facetime: registrationV1".
salut,
je vais regarder,
mais je soupçonne un problème ou plutôt un blocage de appel car c'est du vmware.
si tu as une autre idée.
merci quand même.
Bin, dans ce cas, ce serait bien un problème de réseau : NAT, pare-feu etc.
Une machine virtuelle peut être configurée de diverses manières, sur le plan du réseau. En général, on opte pour le mode "réseau virtuel" au sein du système hébergeur.
Tu aurais peut-être intérêt à opter pour une interface réseau autonome qui se connecte directement à ton routeur.
re,
non mais je sais comment fonctionne un vm j'en manipule tous les jours sur des ESX.
non quand je parle d'un problème avec vmware c'est plus par rapport a un problème de serial de matos ou un truc comme ca.
j'ai vu que des personnes qui on des hackintoch on un peut les même problème que moi.
PS:ma carte réseau est en mode bridge (elle est connecter direct comme tu dit au routeur elle récupère un ip de mon réseau interne)
bon je viens de trouver.
c'est un probleme avec vmware et l'identification du matos.
je viens de mettre à jour vmware en version fusion 7 et ca marche.
et d'apres ce que j'ai trouver aussi il faut attendre vmware 11 pour que ca marche aussi pour Windows.
voila
merci quand meme
