Problème importation FCE 4 avec caméra panasonic NVGS 400
DelphDelph
27 Octobre 2009
J'ai un pb d'importation pour un projet monté dans final cut Xpress 4 et des images tournées avec une caméra Panasonic NVGS 400. Le format des images est DV.
Je veux importer directement dans Final Cut Xpress, mais impossible, message d'erreur, plantage, etc.
La connexion entre la caméra et mon mac book pro est un cable firewire.
J'ai trouvé une combine en important dans Imovie puis en faisant glisser les clips dans le chutier final cut Xpress. Mais il y a une perte de qualité assez importante.
Je vous avouerai que je n'ai pas trop cherché à bidouiller les réglages d'avant importation. C'est un peu technique pour moi. Si vous avez des infos sur ce dernier point, n'hésitez pas!
Merci pour votre aide
"Je vous avouerai que je n'ai pas trop cherché à bidouiller les réglages d'avant importation. C'est un peu technique pour moi. Si vous avez des infos sur ce dernier point, n'hésitez pas!"
Et pourtant cela peu provenir de là:siffle:.
Avant d'importer les rush, il faut ouvrir un projet et "réglage configuration" puis importer.
Si tu importe et que tu règle aprés, c'est mort !
