10.13 High Sierra Problème Wifi
Ramses7420
21 Juin 2010
507
22
Bonjour à tous..
Voilà ce qui m'amène. Vendredi, j'ai installe High Sierra (install propre, après formattage HDD)
Depuis hier, mon Wifi se coupe très régulièrement. Lorsque je veux changer de réseau, je clique sur l'icone Wfif, tout se bloque. La petite roue de couleur s'affiche et plus possible d'avoir du WiFi, je suis obligé de rebooter le Mac.
Une petite idée sur mon soucis, très gênant ?
MErci
C'est ce que j'ai fait. Mais rien n'a changé. Ce qui est le plus gênant, c'est le blocage du réseau et l'obligation de rebooter
Tu as essayé avec un nouvel utilisateur ou le compte invité?
Tu as essayé en ethernet (si possible)?
As-tu un vpn ou une surveillance du réseau style Little Snitch ?
Pense aussi à redémarrer la box au cas où, mais là j'ai un doute.
Il faudrait lancer la console (Applications/Utilitaires) et voir ce qui s'affiche lors du blocage).
1 - je vais essayer avec le compte invité
2 - Difficile en ethernet, LaBox est au 1er et moi au 2ème (je n'avais pas ce soucis de blocage avant)
3 - Je peux la lance,juste après le blocage ??
Pour la console comment faire pour l'utiliser et envoyer ce qu'elle voit ?
Pour la console, ce sera difficile si la machine est bloquée. C'est avant qu'il doit y avoir un message.
Sinon s'il s'agit uniquement d'un blocage "wifi" tu peux t'en sortir en affichant (si ce n'est déjà fait) l'icône wifi dans la barre des menus (Dans préférences Réseau/wifi -> afficher l'icône dans la barre des menus)
Puis tu cliques sur cette icône et tu choisis de désactiver le wifi.
Sinon tu peux faire un rapport Etrecheck et le donner entre balises Code :
code-jpeg.113137
J'ai bien l'icône WiFi dans la barre, mais c'est au moment où je perds le WiFi là je clique sur l'icône WiFi et la apparaît la roue de couleur et donc reboot.
Pour etrechet comment s'en sert on ?
Ok.
Je viens de créer 2 autres comptes.
1 standard et 1 administration. Je vais tester
Je viens de me connecter avec le nouveau compte standard. Blocage du Wifi et apparition de la roue si je clique sur l'icone WiFi
Donc rapport Etrecheck, sinon démarrage en mode recovery (cmd+r lors du boot) puis réinstaller le système.
Tes données et programmes ne seront pas touchés.
Réactions: Ramses7420
Idem avec le compte admin. Le réseau se plante des que j'essaye de télécharger
Je viens d'essayer de remettre High Sierra, mais j'ai un msg d'erreur qui me dit que Le serveur de récupération n'a pas pu être contacté.
Voilà le rapport Etrecheck
EtreCheck version : 3.4.6 (460)
Rapport créé le 2017-10-09 12:01:26
Télécharger EtreCheck chez https://etrecheck.com
Temps d’exécution : 4:10
La vitesse : Satisfaisante
Cliquez sur les liens [Rechercher] pour plus d’informations à partir des Communautés d’assistance Apple.
Cliquez sur les liens [Détails] pour plus d’informations sur cette ligne.
Problème : Autre problème
Description :
Coupure Wifi avec blocage et roue colorée lors action sur icône WiFi
Informations matérielles : ⓘ
    iMac (27 pouces, mi-2011)
    [Les caractéristiques techniques] - [Le guide de l’utilisateur] - [Garantie & service]
    iMac - modèle : iMac12,2
    1 3,4 GHz Intel Core i7 (i7-2600) CPU: 4-core
    12 GB RAM Extensible - [Instructions]
        BANK 0/DIMM0
            4 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM0
        BANK 0/DIMM1
            2 GB DDR3 1333 MHz ok
        BANK 1/DIMM1
    Handoff/Airdrop2: non disponible
    Réseau sans fil :  en1 : 802.11 a/b/g/n
    Quota iCloud : 4.45 Go disponible
Informations vidéo : ⓘ
    AMD Radeon HD 6970M - VRAM : 1 Go
        iMac 2560 x 1440
Informations des disques : ⓘ
    WDC WD1001FALS-403AA0 disk0: (1 To) (Rotational)
    [Afficher le rapport SMART]
        EFI (disk0s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
        RAMSES (disk0s2 - HFS+ journalisé) /  [Startup] : 999.35 Go (952.27 Go libre)
        Recovery HD (disk0s3 - HFS+ journalisé) <non monté>  [Recovery] : 650 Mo
    HL-DT-STDVDRW  GA32N  ()
Informations USB : ⓘ
     USB20Bus
         hub_device
            Seagate BUP BK
                BUP BK disk4: (4 To)
                    EFI (disk4s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
                    SAUVE 2 (disk4s2 - HFS+ journalisé) /Volumes/SAUVE 2  : 1.00 To (544.41 Go libre)
                    DIVERS (disk4s3 - HFS+ journalisé) /Volumes/DIVERS  : 1.00 To (852.13 Go libre)
                    TIME MACHINE (disk4s4 - HFS+ journalisé) /Volumes/TIME MACHINE  : 2.00 To (1.89 To libre)
            Apple Computer, Inc. IR Receiver
            Apple Internal Memory Card Reader
     USB20Bus
        Apple Inc. FaceTime HD Camera (Built-in)
         hub_device
             USB 2.0 Hub
                HP ENVY 7640 series
                Generic Mass Storage
                    Flash Disk disk3: (16,57 Go)
                        EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
                        Disque d'installation de macOS High Sierra 10.13 - 10.13 (disk3s2 - HFS+ journalisé) /Volumes/Disque d'installation de macOS High Sierra 10.13 - 10.13  : 16.22 Go (10.98 Go libre)
                EPSON EPSON Scanner
            Western Digital My Passport 259F
                My Passport 259F disk1: (1 To)
                    EFI (disk1s1 - MS-DOS FAT32) <non monté>  [EFI] : 210 Mo
                    SAUVEGARDE (disk1s2 - HFS+ journalisé) /Volumes/SAUVEGARDE  : 999.83 Go (913.77 Go libre)
            Apple Inc. BRCM2046 Hub
                Apple Inc. Bluetooth USB Host Controller
Informations Thunderbolt : ⓘ
    Apple Inc. thunderbolt_bus
Logiciels du système : ⓘ
    macOS High Sierra  10.13 (17A365) - Temps écoulé depuis le démarrage : moins d’une heure
Fichiers de configuration : ⓘ
    /etc/hosts - Nombre : 17
    System Integrity Protection status: disabled
Gatekeeper : ⓘ
    N’importe où [Activer la sécurité Gatekeeper]
Extensions du noyau : ⓘ
        /Library/Extensions
    [Engagé]    com.metakine.handsoff.driver (3.2.3 - SDK 10.9) [Rechercher]
Agents de lancement systèmes : ⓘ
    [Désengagé]    10 tâches d’Apple
    [Engagé]    171 tâches d’Apple
    [En marche]    107 tâches d’Apple
Daemons de lancement systèmes : ⓘ
    [Désengagé]    39 tâches d’Apple
    [Engagé]    177 tâches d’Apple
    [En marche]    111 tâches d’Apple
Agents de lancement : ⓘ
    [Désengagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-08) [Rechercher]
    [Échec]    com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [En marche]    com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.epson.esua.launcher.plist (Seiko Epson Corporation - installé 2017-10-07) [Rechercher]
    [En marche]    com.metakine.handsoff.agent.plist (One Periodic Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
Daemons de lancements : ⓘ
    [Engagé]    com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installé 2017-10-08) [Rechercher]
    [En marche]    com.adobe.adobeupdatedaemon.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [En marche]    com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-07) [Rechercher]
    [Engagé]    com.klieme.TMSHelper.plist (Stefan Klieme - installé 2017-10-07) [Rechercher]
    [Engagé]    com.klieme.TimeMachineScheduler.plist (? e00aecfc a7d02e42 - installé 2017-10-07) [Rechercher]
    [En marche]    com.klieme.TimeMachineScheduler.wake.plist (? 4043eebc 31ab8a2 - installé 2017-10-07) [Rechercher]
    [Engagé]    com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist (MacPaw Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [En marche]    com.metakine.handsoff.daemon.plist (? 4c15aef7 4e427793 - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.microsoft.autoupdate.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.microsoft.office.licensingV2.helper.plist (Microsoft Corporation - installé 2016-04-11) [Rechercher]
    [En marche]    com.tclementdev.timemachineeditor.scheduler.plist (Thomas CLEMENT - installé 2017-09-20) [Rechercher]
    [En marche]    org.serviio.server.plist (Shell Script 16e32f40 - installé 2017-09-21)
Agents de lancement pour l’utilisateur : ⓘ
    [Engagé]    com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
    [Engagé]    com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist (MacPaw Inc. - installé 2017-10-06) [Rechercher]
Éléments Ouverture : ⓘ
    HyperDock Helper    Application
        (/Library/PreferencePanes/HyperDock.prefpane/Contents/Resources/HyperDock Helper.app)
    CleanMyMac 3 Menu    Application (? 0 - installé 2017-09-27)
        (/Applications/CleanMyMac 3.app/Contents/MacOS/CleanMyMac 3 Menu.app)
    Dropbox    Application
        (/Applications/Dropbox.app)
    XtraFinder    Application
        (/Applications/XtraFinder.app)
    uTorrent    Application
        (/Applications/uTorrent.app)
    pCloud Drive    Application
        (/Applications/pCloud Drive.app)
    iTunesHelper    Application (Apple, Inc. - installé 2017-10-06)
        (/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
    com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist    MachInit - Masqué
        (/etc/mach_init_per_user.d/com.adobe.SwitchBoard.monitor.plist)
    Les éléments Mach Init sont obsolètes
Modules internets : ⓘ
    AdobePDFViewerNPAPI: 17.012.20098 (installé 2017-10-06) [Rechercher]
    AdobePDFViewer: 17.012.20098 (installé 2017-10-06) [Rechercher]
    QuickTime Plugin: 7.7.3 (installé 2017-09-21)
    AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installé 2017-10-06) [Rechercher]
Extensions de Safari : ⓘ
    [Activée]    Avast Passwords - AVAST Software s.r.o. - https://www.avast.com/passwords (installé 2017-10-07)
Panneaux de préférences tiers : ⓘ
    FUSE (installé 2017-09-21) [Rechercher]
    HyperDock (installé 2017-04-07) [Rechercher]
Time Machine : ⓘ
    Ignorer les fichiers du système : NON
    Sauvegarde automatique : NON - Sauvegarde automatique désactivée
    Disques sauvegardés :
        RAMSES : Taille du disque : 999.35 Go Disque utilisé : 47.08 Go
    Destinations :
        TIME MACHINE [Local]
        Taille totale : 2.00 To
        Nombre total de sauvegardes : 19
        Sauvegarde la plus ancienne : 01/10/2017 02:58
        Dernière sauvegarde : 09/10/2017 08:18
        Taille du disque de sauvegarde : Acceptable
            Taille de la sauvegarde 2.00 To > (Disque utilisé 47.08 Go X 3)
Utilisation du processeur par opération : ⓘ
        33%       mdworker
        28%       mdworker
        28%       mdworker
         6%       AddressBookSourceSync
         4%       mds
Utilisation de la RAM par opération : ⓘ
    986 Mo        kernel_task
    451 Mo        mds_stores
    422 Mo        Google Chrome
    351 Mo        Google Chrome Helper
    259 Mo        Google Chrome Helper
Utilisation du réseau par opération : ⓘ
    Entrée        Sortie        Nom de l’opération
    342 Ko        6 Mo          java
    267 Ko        72 Ko         uTorrent
    100 Ko        128 Ko        Dropbox
    40 Ko         15 Ko         mDNSResponder
    13 Ko         12 Ko         apsd
Utilisation de l’énergie par opération : ⓘ
      5.10    WindowServer
      2.56    Creative Cloud
      0.98    java
      0.58    Adobe CEF Helper
Informations de la mémoire virtuelle : ⓘ
    6.39 Go       RAM disponible
    1.85 Go       RAM libre
    5.61 Go       RAM utilisée
    4.54 Go       Fichiers en cache
    0 o           Fichier d’échange utilisé
Installations de logiciel (30 derniers jours) : ⓘ
    XtraFinder:  (installé 2017-10-06)
    Serviio Installer:  (installé 2017-10-06)
     Adobe Acrobat XI Pro (11.0.07) :  (installé 2017-10-06)
    Adobe Acrobat DC (Continuous):  (installé 2017-10-06)
    Adobe Acrobat DC (17.012.20098):  (installé 2017-10-06)
    FUSE for macOS:  (installé 2017-10-06)
    pCloud Drive 3.5.9:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft Office 2016 pour Mac:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft Office 2016 Volume License Serializer:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft AutoUpdate:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft Excel for Mac:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft Word for Mac:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft PowerPoint for Mac:  (installé 2017-10-06)
    Microsoft Outlook for Mac:  (installé 2017-10-06)
    TimeMachineEditor:  (installé 2017-10-07)
    Avast Passwords: 1.6.5 (installé 2017-10-07)
    EPSON Software Updater:  (installé 2017-10-07)
    XtraFinder:  (installé 2017-10-09)
    La liste des installations peut ne pas être complète.
