MacBook Pro Ventilateurs en vitesse max après passage en SSD
Kador
1 Février 2018
Voulant doper un MacBook Pro 15'' 2,2 GHz Intel Core 2 Duo de fin 2007, j'ai changé le disque dur de 200 Go par un SSD de 256 Go et j'en ai profité pour changer la pâte thermique entre processeurs et radiateur.
Depuis, dés le démarrage de la machine les ventilateurs sont à vitesse max et ne se régulent pas.
J'ai controlé les températures par macs control fan, tout à l'air bon. J'ai également essayé les reset SMC et VRAM, qui n'ont rien changés. J'ai remis le disque dur d'origine, les ventilateurs tournent toujours à leur maximum.
La solution que j'ai trouvé pour calmer les ventilateurs a été d'indexer la vitesse des ventilateurs sur la température du disque dur grâce à l'appli macs control fan.
J'ai pensé que mon problème pouvait être dû, comme sur certain iMac, au firmware du disque dur qui permettrait la régulation de la vitesse des ventilateurs par le système. Mais lorsque que je remet le disque dur d'origine les ventilateurs sont toujours à leur maximum sans régulation et je ne trouve pas de sonde sur le disque dur.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème? Si oui, l'avez vous résolu?
Auriez vous des idées de choses que je pourrais tester?
Normalement Macs Fan Control indique quel ou quels sont les ventilateurs qui sont en survitesse. Il n'y a pas de sonde de température collée sur le disque dur et Apple à l'époque ne faisait pas modifier le firmware du disque dur pour que le système en fasse la gestion.
Donc, le problème est autre et si c'est bien ce modèle-là... https://fr.ifixit.com/Device/MacBook_Pro_15"_Core_2_Duo_Models_A1226_and_A1260 ...tu devrais regarder si tu as bien remis en place tout ceci...
- https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook...+Left+Thermal+Sensor+Replacement/1323?lang=en
- https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook...Middle+Thermal+Sensor+Replacement/682?lang=en
- https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook...+Right+Thermal+Sensor+Replacement/676?lang=en
- https://fr.ifixit.com/Guide/MacBook...+Ambient+Light+Sensor+Replacement/675?lang=en
...car ce sont les capteurs de température.
Merci pour la réponse.
C'est bien ce modèle.
Pour les sondes, j'ai bien fait attention au remontage et macs fan control m'indique des températures qui évoluent. Ce que j'interprète par : toutes les sondes sont reconnues et fonctionnent.
Mais je vais effectivement tout redémonter pour vérifier si les branchements des sondes sont bons.
J'ai donc ouvert une nouvelle fois l'ordinateur, puis j'ai refait l'application de la pâte thermique. Avant de refermer, j'ai bien vérifié le branchement de tous les connecteurs. (Avant d'ouvrir j'avais fait un SMC.) Une fois tout remonté, j'ai rallumé....et ça marche!!! Les ventilos sont bien régulés et ne tourne plus à fond dés le démarrage.
Je ne sais pas ce qui avait causé le problème, mais il semble être résolu.
